《SpringCloud超级入门》Eureka自我保护模式和InstanceID的配置《十四》
Java李杨勇 发表于 2021/08/04 23:23:27 2021/08/04
【摘要】 关闭自我保护 保护模式主要在一组客户端和 Eureka Server 之间存在网络分区场景时使用。一旦进入保护模式,Eureka Server 将会尝试保护其服务的注册表中的信息,不再删除服务注册表中的数据。当网络故障恢复后,该 Eureka Server 节点会自动退出保护模式。 如果在 Eureka 的 Web 控制台看到图 1 所示的内容,就证明 Eureka S...
关闭自我保护
如果在 Eureka 的 Web 控制台看到图 1 所示的内容,就证明 Eureka Server 进入保护模式了。
Eureka自我保护
图 1  Eureka自我保护
可以通过下面的配置将自我保护模式关闭,这个配置是在 eureka-server 中:
eureka.server.enableSelfPreservation=false
自定义 Eureka 的 InstanceID
客户端在注册时,服务的 Instance ID 的默认值的格式如下:
${spring.cloud.client.hostname}:${spring.application.name}:${spring.application. instance_id:${server.port}}
翻译过来就是“主机名:服务名称:服务端口”。当我们在 Eureka 的 Web 控制台查看服务注册信息的时候,就是这样的一个格式:
user-PC:eureka-client-user-service:8081
很多时候我们想把 IP 显示在上述格式中,此时,只要把主机名替换成 IP 就可以了,或者调整顺序也可以。可以改成下面的样子,用“服务名称:服务所在 IP:服务端口”的格式来定义:
eureka.instance.instance-id=${spring.application.name}:${spring.cloud.client.ip-address}:${server.port}
定义之后我们看到的就是 eureka-client-user-service:192.168.31.245:8081,一看就知道是哪个服务,在哪台机器上,端口是多少。
我们还可以点击服务的 Instance ID 进行跳转,这个时候显示的名称虽然变成了 IP,但是跳转的链接却还是主机名。
所以还需要加一个配置才能让跳转的链接变成我们想要的样子,使用 IP 进行注册,如图 2 所示:
eureka.instance.preferIpAddress=true
Eureka实例信息IP链接
图 2  Eureka实例信息IP链接
自定义实例跳转链接
刚刚我们通过配置实现了用 IP 进行注册,当点击 Instance ID 进行跳转的时候,就可以用 IP 跳转了,跳转的地址默认是 IP+Port/info。我们可以自定义这个跳转的地址:
eureka.instance.status-page-url=c.biancheng.net
效果如图 3 所示。
Eureka实例信息自定义链接
图 3  Eureka实例信息自定义链接
上一篇 使用Eureka集群搭建
下一篇介绍 Eureka开发时快速移除失效服务
文章来源: lyyong.blog.csdn.net,作者:java李阳勇,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lyyong.blog.csdn.net/article/details/118874027
