Linux 终端命令提示符总结
Linux猿 发表于 2021/08/05 00:01:48 2021/08/05
【摘要】            目录 一、系统环境 二、命令提示符 PS1 2.1 PS1 普通特殊字符 2.2 颜色特殊字符 2.3 设置 PS1  三、总结 四、参考文献     之前因为有工作接触到命令提示符这点,本篇文章就总结下命令提示符的使用和设置,方便日后查询和使用...
         目录
一、系统环境
二、命令提示符 PS1
2.1 PS1 普通特殊字符
2.2 颜色特殊字符
2.3 设置 PS1
三、总结
四、参考文献
    之前因为有工作接触到命令提示符这点,本篇文章就总结下命令提示符的使用和设置,方便日后查询和使用。
一、系统环境
    CentOS Linux release 8.0.1905 (Core)
二、命令提示符 PS1
2.1 PS1 普通特殊字符
    在 CentOS 中,使用 PS1 来表示命令提示符,可以通过设置变量 PS1 来设置自己想要的命令提示符,它是由一系列的特殊符号和字符组成的,先来看下 CentOS 中默认的命令提示符为:
  1. [root@localhost ~]# echo $PS1
  2. [\u@\h \W]\$
  3. [root@localhost ~]#
其中,root 代表当前用户,localhost 代表主机名, ~ 代表当前目录为用户主目录, # 代表当前用户是 root,剩余的 “[、]、@”代表普通字符。那都有哪些特殊字符呢,如下所示:
\u : 当前用户的账号名称;
\h : 仅取主机名的第一个名字;
\W : 使用 basename 取得工作目录名称,所以只会列出最后一个目录;
\$ : 提示符,如果当前用户是 root,则为 # ,否则为 $;
\d : 代表日期,格式为 weekday month date,例如:“Mon Aug 1”;
\H : 完整的主机名称;
\t : 显示时间为 24 小时格式,如:HH:MM:SS;
\T : 显示时间为 12 小时格式;
\A : 显示时间为25小时格式,如:HH:MM;
\v : BASH的版本信息;
\w : 显示完整的路径,其中家目录会以~代替;
\# : 执行的第几个命令;
2.2 颜色特殊字符
    还可以对命令提示符设置颜色,颜色格式主要分为三部分:
(1)配置字符颜色,格式为:
\[\e[F;Bm\]
(2)要改变颜色的字符;
(3)配置颜色结束符,格式为:
\e[m
其中,F 代表字体颜色,B 代表背景颜色,F 和 B 可选的颜色如下所示:
         F          B          颜色
        30          40          黑色
        31          41          红色
        32          42          绿色
        33          43          黄色
        34          44          蓝色
        35          45          紫红色
        36          46          青蓝色
        37          47          白色
2.3 设置 PS1
(1)临时设置,重启后失效
在普通设置PS1='[\u@\h \W]\$'的基础上,增加 \t 时间参数,如下所示:
  1. [root@bogon ~]# echo $PS1
  2. [\u@\h \W]\$
  3. [root@bogon ~]# PS1='[\u@\h \t \W]\$'
  4. [root@bogon 18:00:28 ~]#
在此基础上,再加上 bash\v ,如下所示:
  1. [root@bogon 18:05:49 ~]#PS1='[\u@\h bash\v \t \W]\$'
  2. [root@bogon bash4.4 18:05:54 ~]#
设置颜色,设置字体为黄色,背景为蓝色(这里设置的颜色没有在博客中显示出来,可以自己试下)如下所示:
  1. [root@localhost 18:31:15 ~]#echo $PS1
  2. [\u@\h \t \W]\$
  3. [root@localhost 18:33:37 ~]#PS1='\[\e[33;44m\][\u@\h \t \W]\$\e[m'
  4. [root@localhost 18:34:54 ~]#
可以根据上面列出的特殊字符设置自己的样式。
(2)永久设置
    永久设置需要将PS1的配置写入配置文件(修改配置文件.bashrc),如下所示:
  1. [root@localhost ~]# vim .bashrc
  2. # .bashrc
  3. # User specific aliases and functions
  4. alias rm='rm -i'
  5. alias cp='cp -i'
  6. alias mv='mv -i'
  7. # add PS1
  8. PS1='[\u@\h \t \W]\$' # 添加 PS1 配置
  9. # Source global definitions
  10. if [ -f /etc/bashrc ]; then
  11. . /etc/bashrc
  12. fi
  13. [root@localhost ~]#
修改后在当前终端不会立即生效,重新打开终端会生效,如下所示:
  1. Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket
  2. Last login: Sat Aug 22 18:30:19 2020 from 192.168.231.1
  3. [root@localhost 18:31:15 ~]#
三、总结
    终端命令提示符是根据 PS1 进行设置的,根据规则自行设置即可,没特殊的需求,默认即可,后面的文章会继续介绍PS2、PS3、PS4。
四、参考文献
[1] https://www.cnblogs.com/haimingwey/archive/2012/04/15/2450488.html
[2] https://www.cnblogs.com/liuzgg/p/11663000.html
[3] http://c.biancheng.net/view/3175.html
[4] https://www.jianshu.com/p/d1719835ec95
文章来源: blog.csdn.net,作者:Linux猿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/nyist_zxp/article/details/108089181
