快速排序——寻找数组第K大数(由浅入深,四种方法对比讲解!)
AI 菌 发表于 2021/08/05 00:00:58 2021/08/05
【摘要】 寻找数组第K大数是大厂面试中经常考到的一题,有的小机灵鬼直接用sort()进行排序,两行代码解决,这样看似可行,实则掉入了出题人的陷阱。面试官希望看到的是你对算法的理解,而不是函数的调用。下面,我就以本题为例,由浅入深,用四种方法来分别解决此题,最后推荐的是快速排序,这里先给出快速排序的动态演示图,具体讲到思路以及实现详见文中! 文章目录 题目:寻...
题目:寻找第K大
方法一:全局排序
使用C++中内置函数sort进行全局排序,再取第K大值:
class Solution {
public: int findKth(vector<int> a, int n, int K) { sort(a.begin(), a.end()); return a[n-K]; }
提交结果:
方法二:局部排序
使用冒泡排序的思想,每次将最大的值放在数组尾部,直到第K个,时间复杂度O(nk):
class Solution {
public: int findKth(vector<int> a, int n, int K) { for(int i=0; i<K; ++i) { for(int j=0; j<n-i-1; ++j) { if(a[j]>a[j+1]) { int temp = a[j]; a[j] = a[j+1]; a[j+1] = temp; } } } return a[n-K]; }
提交结果:
方法三:优先队列
最小堆的方式实现,有关堆与优先队列的关系,可参考:堆和优先队列
class Solution {
public: int findKth(vector<int> a, int n, int K) { priority_queue <int, deque<int>, greater<int>> nums; //队首最小,从小到大排序 for(int i=0; i<n; ++i) { if(i<K) { nums.push(a[i]); } else { if(a[i]>nums.top()) { nums.pop(); nums.push(a[i]); } } } return nums.top(); }
提交结果:
方法四:快速排序
快排思想:通过一趟排序将待排序元素分成独立的两部分,其中一部分记录的元素均比另一部分记录的元素要小,则可分别对这两部分记录继续进行排序,直到整个序列有序为止。具体做法如下:
  1. 首先选取基准元素base(首元素,中间元素,最后元素,随机元素等等)。
  2. 以基准元素为基准,将小于基准元素的元素放在前面,大于基准元素的放在后面。
  3. 然后以基准元素为界限,分为两组数据。
  4. 两组元素重复1、2和3步骤,直至比较排序完成。
快排的最坏运行时间为O(n^2),平均运行时间为O(nlogn)。由于跳跃式交换比较,故不稳定!动态演示过程如下:
快速排序的C++实现方法如下:
vector<int> quickSort(vector<int>&nums, int start, int end)
	if (start >= end) return nums;
	int base = nums[start];
	int i = start;
	int j = end;
	while (i < j)
	{ while (i < j && nums[j] >= base) j--; //从右往左,寻找比base小的数 swap(nums[i], nums[j]); //找到比base小的数,即与base交换位置 while (i < j && nums[i] <= base) i++; //从左往右,寻找比base大的数 swap(nums[i], nums[j]); //找到比base大的数,即与base交换位置
	quickSort(nums, start, i - 1);
	quickSort(nums, i + 1, end);
	return nums;
对于本题,可以先采用快排的方法进行全局排序,然后直接返回第K大即可:
class Solution {
public: vector<int> quickSort(vector<int>&nums, int start, int end) { if (start >= end) return nums; int base = nums[start]; int i = start; int j = end; while (i < j) { while (i < j && nums[j] >= base) j--; //从右往左,寻找比base小的数 swap(nums[i], nums[j]); //找到比base小的数,即与base交换位置 while (i < j && nums[i] <= base) i++; //从左往右,寻找比base大的数 swap(nums[i], nums[j]); //找到比base大的数,即与base交换位置 } quickSort(nums, start, i - 1); quickSort(nums, i + 1, end); return nums; } int findKth(vector<int> a, int n, int K) { quickSort(a, 0, n-1); return a[n-K]; }
  • 26
显然,这不是最佳结果。我们进一步考虑,发现在快排过程中,如果在base右边的元素个数超过K个,那么结果肯定在base右边,左边的元素就可以不考虑再去排序了。因此,在迭代过程中,我们加一句判断,这样计算的时间复杂度就能进一步减小。如下所示:
class Solution {
public: vector<int> quickSort(vector<int>&nums, int start, int end, int K) { if (start >= end) return nums; int base = nums[start]; int i = start; int j = end; while (i < j) { while (i < j && nums[j] >= base) j--; //从右往左,寻找比base小的数 swap(nums[i], nums[j]); while (i < j && nums[i] <= base) i++; swap(nums[i], nums[j]); } if(nums.size()-i<K) //如果base右边的数超过K个,则第K大数肯定在base右边,此时就不需要对base左边的进行排序 quickSort(nums, start, i - 1, K); quickSort(nums, i + 1, end, K); return nums; } int findKth(vector<int> a, int n, int K) { quickSort(a, 0, n-1, K); return a[n-K]; }
  • 26
  • 27
最后的提交结果:
参考链接:
文章来源: ai-wx.blog.csdn.net,作者:AI 菌,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:ai-wx.blog.csdn.net/article/details/117480013
