深度学习笔记(三):BatchNorm(BN)层
AI 菌 发表于 2021/08/05 00:37:44 2021/08/05
【摘要】 文章目录 一、背景二、提出三、原理四、计算五、Scale and Shift六、BN层实现 学习记录:   深度学习笔记(一):卷积层+激活函数+池化层+全连接层   深度学习笔记(二):激活函数总结   深度学习笔记(三):BatchNorm(BN)层   深度学习笔记(四):梯度下降法与局部最优解   深度学习笔记(五):欠拟合、过拟合 ...
学习记录:
  深度学习笔记(二):激活函数总结
  深度学习笔记(五):欠拟合、过拟合
   防止过拟合(一):正则化
防止过拟合(二):Dropout
防止过拟合(三):数据增强
一、背景
  卷积神经网络的出现,网络参数量大大减低,使得几十层的深层网络成为可能。然而,在残差网络出现之前,网络的加深使得网络训练变得非常不稳定,甚至出现网络长时间不更新或者不收敛的情形,同时网络对超参数比较敏感,超参数的微量扰动也会导致网络的训练轨迹完全改变。
二、提出
  2015 年,Google 研究人员Sergey Ioffe等提出了一种参数标准化(Normalize)的手段,并基于参数标准化设计了 Batch Nomalization(简称 BatchNorm或 BN)层 。BN层提出后:
(1)使得网络的超参数的设定更加自由,比如更大的学习率,更随意的网络初始化等,同时网络的收敛速度更快,性能也更好。
(2)广泛地应用在各种深度网络模型上,卷积层、BN 层,ReLU 层、池化层一度成为网络模型的标配单元,通过堆叠 Conv-BN-ReLU-Pooling 方式往往可以获得不错的模型性能。
三、原理
  网络层的输入x分布相近,并且分布在较小范围内时(如 0 附近),更有利于函数的迭代优化。那么如何保证输入x的分布相近呢?
数据标准化可以实现此目的,通过数据标准化操作可以将数据x映射 x ^ \widehat{x} x :
  其中 μ r \mu_r μr​、 δ r 2 \delta_r^2 δr2​来自统计的所有数据x的均值和方差, ϵ \epsilon ϵ是为防止出现除 0的错误而设置的较小数,比如 ϵ = 1 e − 8 \epsilon=1e-8 ϵ=1e−8。
  很容易很看出来:上面的公式表示的是正太分布。也就是说,通过上面的公式计算,可以将原本随机分布的输入数据x,转化成按正太分布分布的数据 x ^ \widehat{x} x ,从而使得输入网络的数据分布较近,有利于网络的迭代优化。
四、计算
  要使得原本的输入x映射到正太分布的 x ^ \widehat{x} x ,就需要分别计算出 μ r \mu_r μr​和 δ r 2 \delta_r^2 δr2​的值,然后带入下面公式,完成转换。
(1)训练阶段
  通过统计可以得到Batch组数据的均值 μ B \mu_B μB​和方差 δ B 2 \delta_B^2 δB2​,计算公式如下:
  其中,m为Batch样本数。在实际应用过程中, μ B \mu_B μB​、 δ B 2 \delta_B^2 δB2​近似于 μ r \mu_r μr​和 δ r 2 \delta_r^2 δr2​。计算时,可直接用 μ B \mu_B μB​、 δ B 2 \delta_B^2 δB2​代替。
  因此,在训练阶段,通过下面公式标准化输入:
(2)测试阶段
  在测试阶段, μ B \mu_B μB​、 δ B 2 \delta_B^2 δB2​计算原理和训练阶段相同。需要注意的是,这里的 x i x_i xi​是测试集的数据,m是测试集一次输入的batch数。
  因此,在测试阶段,通过下面公式标准化输入:
注意:测试阶段也进行标准化,并不是为了去优化训练,只是为了和训练解阶段保持一致,这样得到的测试结果才有意义。
五、Scale and Shift
  上述的标准化运算并没有引入额外的待优化变量, μ B \mu_B μB​、 δ B 2 \delta_B^2 δB2​ 均由统计得到,不需要参与梯度更新。实际上,为了提高 BN 层的表达能力,BN 层作者引入了“scale and shift”技巧,将 x ^ \widehat{x} x 变量再次映射变换:
  其中 γ \gamma γ参数实现对标准化后的 x ^ \widehat{x} x 再次进行缩放, β \beta β参数实现对标准化的 x ^ \widehat{x} x 进行平移。不同的是, γ \gamma γ、 β \beta β参数均由反向传播算法自动优化,实现网络层“按需”缩放平移数据的分布的目的。
于是,在测试阶段,标准化公式与缩放平移结合变为:
六、BN层实现
  在 TensorFlow 中,通过 layers.BatchNormalization()类可以非常方便地实现 BN 层:
# 插入BN层
文章来源: ai-wx.blog.csdn.net,作者:AI 菌,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:ai-wx.blog.csdn.net/article/details/105028870
