【人生苦短,我学 Python】基础篇——标准数据类型(Day3)
AI 菌 发表于 2021/08/05 01:08:47 2021/08/05
【摘要】 大家好!我是【AI 菌】,一枚爱弹吉他的程序员。我热爱AI、热爱编程、热爱分享! 这博客是我对学习的一点总结与思考。如果您也对 深度学习、机器视觉、算法、Python、C++ 感兴趣,可以关注我的动态,我们一起学习,一起进步~ 我的博客地址为:【AI 菌】的博客 我的Github项目地址是:【AI 菌】的Github -> 前往【人生苦短,我学 Pyt...
我的博客地址为:【AI 菌】的博客
-> 前往【人生苦短,我学 Python】总目录 <-
从上一篇:【人生苦短,我学 Python】基础篇——变量和引用(Day2)中,我们可以知道:Python 中的变量不需要声明。每个变量在使用前都必须赋值,变量赋值以后该变量才会被创建。在 Python 中,变量没有类型,我们所说的"类型"是变量所指的内存中对象的类型。
在 Python 中,标准的数据类型有以下6种:
  • Number(数字)
  • String(字符串)
  • List(列表)
  • Tuple(元组)
  • Set(集合)
  • Dictionary(字典)
下面就带大家来简单了解一下这6种标准数据类型,具体使用方法也会在后面的文章中单独来讲~
注:若想查看某一对象的类型,可直接使用函数type()
一、数字
在Python3中支持的数字类型有:
  • 整型:比如 -1、0、1、888、0x66等
  • 浮点型:比如 1.689、3.6e-10
  • 布尔型:是整型的子类,True和False对应整型的1和0。
  • 复数:比如 1+j、5-6.66j等。
注:自Python3.6之后,就不支持常整型了。所以45689L这种形式都是非法的。
除此之外,我们还需要了解一些数字常量,比如不同进制的数:
  • 16进制常量:以0x或者0X开头,比如0xFF
  • 8进制常量:以0o开头,比如00456
  • 2进制常量:以0b开头,比如0b1010101
除此之外,我们还需要熟练掌握:数字的运算、数字的常用转换函数等,这将在后面专出一篇文章来讲。
二、字符串
字符串就是一系列字符。Python中的字符串用单引号 ' 或双引号 " 括起来,同时使用反斜杠 \ 转义特殊字符。
比如我们写的第一个程序:
print("人生苦短,我学Python!")
其中,所用到的"人生苦短,我学Python!"就是一个字符串。
在初始字符串,我们至少要学会两点:
  • 学会使用一些字符串操作符,能够更方便地处理字符串
  • 学会使用索引截取字符串的目标片段
(1) 操作符
1、使用 + 可以将两个字符串连接起来,如下所示:
str1 = "人生苦短,"
str2 = "我学 Python!"
print(str1 + str2)
运行结果:
2、使用 * 可以复制当前字符串,如下所示:
str = "我学Python!"
print(str * 2)
运行结果:
(2) 字符串索引
字符串截取目标字符段的语法格式如下:
str[start : end]
需要注意的是,索引值总0开始,-1表示从末尾开始。
比如我们想截取"人生苦短,我学Python!"的前四个字符,就可以这样:
str = "人生苦短,我学Python!"
print(str[0 : 4])
运行结果:
当然,也可通过:str[ : 4] 或者 str[-14 : -10]也可获得相同的结果。
三、列表
列表(List)是Python中使用最频繁的数据类型。大多数集合类的数据结构是可以通过列表来实现的,所以学好列表非常关键。
列表中元素的类型可以不相同,元素值可以修改。它支持数字,字符串甚至可以包含列表(所谓嵌套)。列表是写在方括号 [] 之间、用逗号分隔开的元素列表。
下面举例几个简单的列表:
list1 = [120, "Python", "哈皮", 78.6]
list2 = ["人生", 100]
1、和字符串一样,列表同样可以使用 + 和 * 操作符,分别进行连接和复制。
list2 = ["人生", 100]
print(list1 + list2)
print(list2 * 2)
运行结果:
2、和字符串一样,列表同样可以被索引和截取,列表被截取后返回一个包含所需元素的新列表。
list2 = ["人生", 100]
print(list1[2 : ])
print(list2[ : -1])
运行结果如下:
除此之外,List还可以切片,支持list[start:step:end]语法。而且List 内置了有很多方法,例如 append()、pop() 等等,这在后面会讲到。
四、元组
元组(tuple)与列表类似,不同之处在于元组的元素不能修改。元组写在小括号 () 里,元素之间用逗号隔开。元组中的元素类型也可以不相同。
虽然tuple的元素不可改变,但它可以包含可变的对象,比如list列表。在构造包含 0 个或 1 个元素的元组比较特殊,所以有一些额外的语法规则:
tup1 = () # 空元组
tup2 = (20,) # 一个元素,需要在元素后添加逗号
下面简要总结一下元组的基本用法:
  • 与字符串一样,元组的元素不能修改。
  • 元组也可以被索引和切片,方法一样。
  • 注意构造包含 0 或 1 个元素的元组的特殊语法规则。
  • 元组也可以使用+操作符进行拼接、* 进行复制。
五、集合
集合(set)是由一个或数个形态各异的大小整体组成的,构成集合的事物或对象称作元素或是成员。集合不能包含相同的元素,因此可以用来删除重复的元素。
集合可以存放不同类型的元素,可以使用大括号 { } 或者 set() 函数创建集合,如下所示:
set1 = {"abc", "python", 12}
set2 = set("abcdefg")
print(set1)
print(set2)
运行结果:
注意:创建一个空集合必须用 set() 而不是 { },因为 { } 是用来创建一个空字典。
六、字典
字典(dictionary)是Python中另一个非常有用的内置数据类型。字典是一种映射类型,字典用 { } 标识,它是一个无序的键(key) : 值(value) 的集合。在同一个字典中,键(key)必须是唯一的。
列表是有序的对象集合,字典是无序的对象集合。两者之间的区别在于:字典当中的元素是通过键来存取的,而不是通过偏移存取。
下面举个简单的例子,来演示一下字典的用法:
dict = {}
dict[0] = "人生苦短,"
dict[1] = "我学 Python"
dict["two"] = "!"
print(dict)
print(dict[0])
print(dict["two"])
print(dict.keys())
print(dict.values())
运行结果:
最后,简单总结一下字典类型:
  • 字典是无序的对象集合,没有索引操作
  • 字典是一种映射类型,它的元素是键值对
  • 创建空字典使用 { }
  • 字典的关键字必须为不可变类型,且不能重复。
文章来源: ai-wx.blog.csdn.net,作者:AI 菌,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:ai-wx.blog.csdn.net/article/details/111409176
