SVN清理失败(clean up)或者(lock)问题进入死循环最终解决方案
【摘要】 解决方法:
step1: 到 sqlite官网 (http://www.sqlite.org/download.html) 下载 sqlite3.exe
step2: 将下载到的 sqlite3.exe 文件复制到 本地磁盘的某个临时目录下 (我的svn源代...
解决方法:
step2: 将下载到的 sqlite3.exe 文件复制到 本地磁盘的某个临时目录下 (我的svn源代码放在共享磁盘中,发现 sqlite老是找不到 svn的 wc.db文件),
step3: 然后 设置 svn源代码 文件夹 及文件 显示 所有文件(包括隐藏文件),会发现 .svn/wc.db 文件, 将 其复制到 step2的临时目录下
step4: 开始 -> 运行 -> 打开 cmd命令
打开 wc.db
执行 delete from work_queue;
step5: 执行select * from wc_lock delete from wc_lock (画线部分忽略,框框四句为真,一般这四句连续执行即可)
如图所示:
step 5: 将 wc.db 覆盖到 svn源代码目录的 .svn目录下(不移动备份也可直接对wc.bd操作,但以防万一)
step 6: 对 svn源代码目录 右键, clean up, 稍等,然后会提示 清理成功。
类似的命令参考:(在项目根目录)
1、clean up 失败
1.1执行:sqlite3 .svn/wc.db “select * from work_queue” 看看是否有列表队列,如果有的话,那这就是问题所在了
1.2执行:sqlite3 .svn/wc.db “delete from work_queue”
1.3 重新查询,执行:sqlite3 .svn/wc.db “select * from work_queue”
2、lock
2.1执行:sqlite3 .svn/wc.db “select * from wc_lock” 看看是否有列表队列,如果有的话,那这就是问题所在了
2.2执行:sqlite3 .svn/wc.db “delete from wc_lock”
2.3 重新查询,执行:sqlite3 .svn/wc.db “select * from wc_lock”
文章来源: zhima.blog.csdn.net,作者:芝麻粒儿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhima.blog.csdn.net/article/details/77835667
cloudbbs@huaweicloud.com
