【小白学习C++ 教程】十七、C++ 中的字符数组和字符串常见的函数
毛利 发表于 2021/08/04 00:34:00 2021/08/04
【摘要】 @Author:Runsen 字符数组 char mychar[6] = {'H', 'e', 'l', 'l', 'o'}; 1 下面定义的字符串数组在 C/C++ 中的内存表示 #include <iostream> using namespace std; int main () { char mychar[6] = {'H', 'e'...
@Author:Runsen
字符数组
#include <iostream>
int main () { char mychar[6] = {'H', 'e', 'l', 'l', 'o'}; cout << "mychar message: "; cout << mychar<< endl; return 0;
mychar message: Hello
下面是字符数组常见的API函数
strcpy(s1, s2); 将字符串 s2 复制到字符串 s1 中。
strcat(s1, s2); 将字符串 s2 连接到字符串 s1 的末尾。
strlen(s1) 返回字符串 s1 的长度。
strcmp(s1, s2); 如果 s1 和 s2 相同,则返回 0;如果 s1<s2,则小于 0;如果 s1>s2,则大于 0。
strchr(s1, ch); 返回指向字符串 s1 中第一次出现字符 ch 的指针。
strstr(s1, s2); 返回指向字符串 s1 中第一次出现字符串 s2 的指针。
在编程中,有很多情况我们需要将数字转换为字符串或将字符串转换为数字。
#include <iostream>
#include <cstring>
int main () { char str1[10] = "Hello"; char str2[10] = "World"; char str3[10]; int  len ; // copy str1 into str3 strcpy( str3, str1); cout << "strcpy( str3, str1) : " << str3 << endl; // concatenates str1 and str2  to str4 string str4 = strcat( str1, str2); cout << "strcat( str1, str2): " << str4 << endl; // 这里str1 concatenates 变成HelloWorld cout << "strcat( str1, str2): " << str1 << endl; // total lenghth of str1 after concatenation len = strlen(str1); cout << "strlen(str1) : " << len << endl; return 0;
strcpy( str3, str1) : Hello
strcat( str1, str2): HelloWorld
strlen(str1) : 10
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
String
C++ 中由“std::string”类定义的字符串是字符流到对象中的表示。换句话说,String 类是字符串对象的集合。这个字符串类是 std 命名空间的一部分,在头文件“string.h”中定义。
字符数组是在编译时静态分配的,但字符串是对象,因此可以动态分配。
由于字符数组本质上是静态的,一旦定义它们就不能收缩或扩展。
因此,如果我们有一个大小为 100 的字符数组,并且我将它初始化为单词“Hello”,那么剩余的空间就被浪费了。
Char mystr[100] = “hello”;
在这里,剩下的 95 个位置被浪费了。
与此相反,字符串对象本质上是动态的,并且会占用值的确切空间。
字符数组的性能较快,而字符串较慢。
字符数组几乎没有可以操作它们的函数。但是String 类有很多函数,包括迭代器函数。
这些是字符数组和字符串对象类之间的一些基本区别。
获取字符串的长度
要获取字符串的长度,您可以使用 length 或 size 函数,它们是字符串类的成员,并返回字符串中的字符数:
string my_string1 = "ten chars.";
int len = my_string1.length(); // or .size();
搜索和子串
字符串类支持使用函数 find()、rfind() 和 substr() 进行简单的搜索和子字符串检索。find 成员函数接受一个字符串和一个位置,并从给定位置开始搜索字符串以查找给定字符串的第一次出现。它返回字符串第一次出现的位置
find()
字符串类支持使用函数 find()、rfind() 和 substr() 进行简单的搜索和子字符串检索。find 成员函数接受一个字符串和一个位置,并从给定位置开始搜索字符串以查找给定字符串的第一次出现。它返回字符串第一次出现的位置,或者一个特殊值:string::npos,表示它没有找到子字符串。
此示例代码在给定字符串中搜索字符串“cat”的每个实例并计算实例总数:
#include <iostream>
#include <string>
int main()
{ string input; int i = 0; int cat_appearances = 0; getline(cin, input, '\n'); for (i = input.find("cat", 0); i != string::npos; i = input.find("cat", i)) { cat_appearances++; i++; } cout << cat_appearances;
catcatcatcat
4
substr
在 C++ 中,std::substr()该函数接受两个值pos和len作为参数,并返回一个新构造的字符串对象,其值初始化为该对象的子字符串的副本。复制字符串从pos开始并完成直到pos+len表示[pos, pos+len)。
#include <iostream>
using namespace std; int main()
{ string s1 = "Runsen"; string r = s1.substr(1, 3); string r1 = s1.substr(3,2); // prints the result cout << "String is: " << r << endl; cout << "String is: " << r1 << endl; return 0;
String is: uns
String is: se
此外,C++ 库中有大量预定义的函数。
输入功能:
  • getline():该函数用于存储用户在对象内存中输入的字符流。
  • push_back():该函数用于在字符串的末尾输入一个字符。
  • pop_back():该函数用于删除字符串的最后一个字符。
容量功能:
  • capacity() :- 该函数返回分配给字符串的容量,该容量可以等于或大于字符串的大小。分配了额外的空间,以便在将新字符添加到字符串时,可以有效地完成操作。
  • resize() :- 这个函数改变字符串的大小,大小可以增加或减少。
  • length():-该函数求字符串的长度
  • shrink_to_fit() :- 该函数减少字符串的容量,使其等于字符串的最小容量。如果我们确定不需要进一步添加字符,则此操作可用于节省额外内存。
迭代器函数:
  • begin() :- 这个函数返回一个迭代器到字符串的开头。
  • end() :- 这个函数返回一个迭代器到字符串的末尾。
  • rbegin() :- 此函数返回一个指向字符串末尾的反向迭代器。
  • rend() :- 该函数返回一个指向字符串开头的反向迭代器。
操作函数:
  • copy(“char array”, len, pos) :- 该函数复制其参数中提到的目标字符数组中的子字符串。它需要 3 个参数,目标字符数组,要复制的长度和开始复制的字符串中的起始位置。
  • swap() :- 此函数将一个字符串与另一个字符串交换。
练习:给定字符串的打印出所有子字符串的程序
#include <iostream>
void subString(string s, int n)
{ //在外循环中选择起始点,并为给定的起始点选择不同字符串的长度 for (int i = 0; i < n; i++) for (int len = 1; len <= n - i; len++) cout << s.substr(i, len) << endl;
int main()
{ string s = "abc"; subString(s,s.length()); return 0;
a
ab
abc
b
bc
c
文章来源: maoli.blog.csdn.net,作者:刘润森!,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:maoli.blog.csdn.net/article/details/119329124
