华为云IoT智慧物流案例07 | QT应用开发遇到的问题总结及QT应用功能增加
实柏 发表于 2021/08/03 03:11:48 2021/08/03
【摘要】 问题:运行QT应用程序后出现库文件版本不一致的问题库版本不一致1.因为在之前的步骤中有进行过例程及hello_qt项目的测试到开发板运行且成功,排除QT Kit环境因素2.查找是QT应用开发的哪一部分出了问题,排除UI、串口、北斗定位、定时器、传感器的问题后,定位发现问题在引入且编译jsoncpp静态库的问题(只要添加jsoncpp库文件且引用编译运行后,就会提示库版本不一致的问题)3.既...
库版本不一致
库
  • 1.因为在之前的步骤中有进行过例程及hello_qt项目的测试到开发板运行且成功,排除QT Kit环境因素
    1
2
  • 2.查找是QT应用开发的哪一部分出了问题,排除UI、串口、北斗定位、定时器、传感器的问题后,定位发现问题在引入且编译jsoncpp静态库的问题(只要添加jsoncpp库文件且引用编译运行后,就会提示库版本不一致的问题)
    问题
  • 3.既然发现问题出现在了jsoncpp库,于是我下载了jsoncpp-src-0.5.0.tar.gz,参考这篇文章:https://www.jianshu.com/p/aa377e0df19a?utm_campaign=maleskine&utm_content=note&utm_medium=seo_notes&utm_source=recommendation
    用自己的arm编译器交叉编译出了jsoncpp静态库并添加到项目中进行测试,结果还是出现了库版本丢失的问题。版本
  • 4.既然用自己的编译器编译后还是出现此问题,那就不是jsoncpp静态库的问题,而是arm开发板中静态库所依赖的libstdc++库文件的问题
    所以我将我
    arm开发板
    的libstdc++依赖的库文件用Ubuntu下arm-linux-gnueabihf工具链下依赖的库文件进行精准替换
解决方法:
根据提示查看对应的路径:
strings /usr/lib/libstdc++.so.6 | grep GLIBCXX
发现确实没有GLIBCXX_3.4.26
1
在Ubuntu终端查找arm-linux-gnueabihf工具链下libstdc++.so.6链接的动态库并传输至开发板替换
查找命令:
sudo find / -name "libstdc++.so*"
传输至开发板对应路径:
scp /usr/arm-linux-gnueabihf/lib/libstdc++.so.6.0.28 root@192.168.3.37:/usr/lib
删除原本老的动态库:
rm -rf /usr/lib/libstdc++.so.6
重新建立软链接:
ln -s libstdc++.so.6.0.28 libstdc++.so.6
再次查看发现GLIBCXX更新完成:
再次运行QT程序又发现另一个动态库版本不够
同样依葫芦画瓢查找对应路径:
strings /lib/libm.so.6 | grep GLIBC
在Ubuntu终端查看libm.so.6是依赖哪个动态库并传输至开发板对应路径
查找命令:
sudo find / -name "libm.so*"
查看依赖哪个动态库:
ll /usr/arm-linux-gnueabihf/lib/libm.so.6
传输至开发板:
scp /usr/arm-linux-gnueabihf/lib/libm-2.31.so root@192.168.3.37:/lib/
开发板对应操作
删除原本老的动态库:
rm -rf /lib/libm.so.6
重新建立软链接:
ln -s libm-2.31.so libm.so.6
再次查看发现GLIBCXX更新完成:
最终再次运行QT应用,成功运行(不再为库版本不一致烦恼.jpg)
技术指导:
华为云社区与华为云学院:https://edu.huaweicloud.cn/
