华为云DevOps系列之 —— DevOps概览(二)新型软件技术及交付模式
ruochen 发表于 2021/08/02 16:24:44 2021/08/02
【摘要】 华为云DevOps系列之 —— DevOps概览(二)新型软件技术及交付模式
新兴软件技术及交付模式
1. 云原生与微服务简介
1)云原生
概念
单机->分布式->云计算
  • 企业的云化,不仅仅是基础设施和平台的升级,应用也需要摒弃传统的设计方法 架构设计->开发方式->部署维护 ,整个生命周期都基于云的特点设计,构建原生为云而设计的应用,充分利用的发挥云平台的弹性以及分布式优势,这就是 云原生
  • 全新技术
    • 容器
    • 微服务
    • 服务网格
云原生定义 —— Cloud Native关键特征
  • 云环境下构建、运行、管理软件的新的 系统实践范式
  • 充分利用云基础设施与平台服务
  • 具备 微服务化、弹性伸缩、分布式、高可用、多租户、自动化 等关健特征
云原生应用
  • 专为云模型构建
  • 云原生应用系统与操作系统等基础设施分离,不依赖Linux/Windows等底层平台或依赖某个云平台
  • 满足扩展性需求(垂直扩展/水平扩展)
  • CNCF(云原生计算基金会)给出的云原生三大特征
    • 容器化封装
    • 动态管理
    • 面向微服务
  • 云原生应用12要素
    • 基准代码:一份代码库对应多份部署,所有部署的基准代码相同(每份部署可以使用不同的版本)
    • 依赖:声明依赖项(应用:生产、开发环境)
    • 配置:环境中存储配置(推荐将配置存储在环境变量中,方便部署修改,环境变量与语言和统计无关)
    • 后端服务:每个后端服务是一个资源(eg:一个MySQL数据库是一个资源,两个MySQL数据库是两个不同的资源)
    • 构建,发布,运行:严格区分这三个步骤(eg:直接修改运行中的代码非常不可取 —— 很难同步回构建步骤)
    • 进程:应用程序通常是以一个或多个进程运行的
    • 端口绑定:通过端口绑定提供服务
    • 并发:通过进程模型进行扩展
    • 易处理:快速启动、优雅终止、最大化健壮性,有利于快速弹性的伸缩应用
    • 开发环境与线上环境等价:尽可能保持开发预发布线上环境相同
    • 日志:当作事件流
    • 管理进程:后台管理任务当作一次性进程运行
2)微服务
概念
单体架构(Monolithic):一个归档包(eg:war包/jar包),包含了所有功能的应用程序,部署简单,技术单一,用人成本低
随着互联网发展单体架构出现的缺陷
  • 复杂性高,单体架构包含模块多,边界模糊,依赖关系不清晰,代码质量参差不齐,项目复杂,修改代码比较困难
  • 技术债务逐渐上升:需求更迭、人员更迭,已使用的系统设计/代码难以修改(应用程序的其他模块可能以意料之外的方式使用它)
  • 部署速度逐渐变慢:代码增加——>构建、部署时间增加,每次功能变更/Bug修复都需要重新部署整个应用(全量部署耗时长,影响范围大、风险高)
  • 扩展能力受限,无法按需伸缩(单体应用只能作为一个整体进行扩展,无法结合业务模块的特点进行伸缩)
  • 阻碍技术创新:一般使用统一的技术平台/方案解决所有问题,所有成员使用相同的开发语言和架构,引入新的框架/技术平台非常困难
由于单体架构以上缺陷,越来越多公司采用 微服务架构范式 解决上面的问题
  • 将单个应用程序开发为 一组小型服务 \color{red}一组小型服务
  • 每个小型服务都 在自己的进程中运行 \color{red}在自己的进程中运行 ,通过轻量机制通信(通常是HTTP资源API)
  • 服务 围绕业务功能进行构建 \color{red}围绕业务功能进行构建
  • 独立部署 \color{red}独立部署
  • 可以使用 不同的编程语言 \color{red} 不同的编程语言
  • 可以使用 不同的数据存储技术 \color{red}不同的数据存储技术
  • 服务仅做 最低限度的集中管理 \color{red}最低限度的集中管理
优势
  • 微服务可以将应用拆分成多个核心功能,每个功能称为一项服务,可以 单独构建和部署 \color{red}单独构建和部署
  • 缩短TTM(Time To Market)时间
  • 有助于实现更加敏捷的部署和更新(开发时间缩短)
  • 高度可扩展(跨多服务器等)
  • 弹性伸缩(独立服务不会彼此影响),一个服务出现故障,不会导致整个应用下线
  • 易于部署(模块化)
  • 易于访问
  • 更加开放(多语言API,自由选择语言技术)
劣势
  • 运维要求较高(单体服务只需要保证一个应用的运行,微服务中,要保证几十甚至几百个服务的正常运行与协作)
  • 分布式固有的复杂性(系统容错、网络延迟、分布式事务等)
  • 接口调整成本高(微服务通过接口通信,若修改某个微服务的API,可能所有使用了该接口的微服务都需要做调整)
  • 重复劳动(很多服务可能使用相同的功能,而这个功能没有达到分解为一个微服务的程度,这时可能各个服务都会开发这一功能,导致代码重复)
2. 敏捷与DevOps
1)敏捷
敏捷软件开发宣言
  • 价值观
    • 个体和互动 高于 流程和工具
    • 工作的伙伴 高于 详尽的文档
    • 客户合作 高于 合同谈判
    • 响应变化 高于 遵循计划
    尽管右项有其价值,我们更重视左项的价值
  • 十二原则
可工作的软件是进度的首要度量标准
价值驱动 - 敏捷与传统瀑布型模式的最大区别
敏捷常用的工程方法
  • 以Scrum为基础的方法论居于主流地位,使用率最高
  • 其他的还有:看板方法、精益创业、极限编程等
  • 小众方法论:DSDM、FDD、RAD
2)DevOps
  • Devops,一方面它本身代表了一种运动,世界范围、行业范围内去推动这种文化和工作方式,另一方面也是代表了强调打 破部门墙, 开发和运维 \color{red}开发和运维 通力协作的文化,以及具体如何协作、更快交付业务价值的交付方式、协作方式。
DevOps的概念
  • 维基百科:DveOps
  • DevOps,是一种重视 软件开发人员( D e v ) \color{red}软件开发人员(Dev) 和 I T 运维技术人员( O p s ) \color{red}IT运维技术人员(Ops) 之间沟通合作的文化
为了按时交付软件产品和服务,开发和运维工作必须紧密合作
DevOps可以看作是开发、运维和质量保证 三者的交集
DevOps专家的观点
  • DevOps 打破开发与运维之间的孤岛 \color{red}打破开发与运维之间的孤岛
  • DevOps 通常指的是新兴的专业化运动 \color{red}通常指的是新兴的专业化运动
DevOps领先企业的观点
DevOps生命周期过程
  • 文化:是建⽴一体化的全功能团队, 打破开发(Dev)与技术运营(Ops)隔阂,形成DevOps的协同合作的文化氛围
  • 自动化:从构建到运维过程的自动化
  • 精益:小步快跑,持续改善
  • 度量:建⽴有效的监控与度量手段快速获得反馈,推动产品和团队的持续改进
  • 分享:不同职能、不同产品之间经验分享能够促进DevOps的文化沉淀,促进 产品迭代和更新。
  • 计划阶段:运维人员为开发人员提供需求,并制定发布计划
  • 编码/构建/验证阶段:Scrum、极限编程和精益生产,持续集成、自动化测试等
  • 部署阶段:开发团队负责部署、监控部署过程,以及部署后的运行
DevOps 收益与价值
  • 《2019 DevOps 状态报告》
  • DevOps Eilite组织 VS DevOps Low组织
    • 208 \color{red}208 倍的代码部署频率
    • 106 \color{red}106 倍的代码到部署时间效率
    • 1 / 2604 \color{red}1/2604 的故障恢复时间
    • 1 / 7 \color{red}1/7 的变更失败率
  • 变更失败率指软件发布后不可用或者服务质量 出现不可接受的性能下降
  • 故障恢复时间指从现网发现问题,到故障全部恢复的时间
DevOps持续交付实施框架
  • 发布频率不同,工作方式或者具体实践是很不同的,如 果要从100天发布一次的水平提升到一天发布100次的水平,在这七个领域都有很多 改进动作需要落实才能做到
3)敏捷和DevOps关系
  • EXIN(国际信息科学考试学会)的DevOps Master白皮书,下图为DevOps知识体系图,它将DevOps诠释为如下四个部分
    • 敏捷管理:包含计划、需求、设计、开发
    • 持续交付:包括开发、部署、运营
    • IT服务管理:包括运营、周期终止
    • 精益管理:从计划到周期终止的全程
  • DevOps不是对敏捷的否定,而是融合了敏捷和精益的思想和方法,并在其基础上的进一步发展
敏捷与DevOps关系——DevOps覆盖端到端交付周期
  • 从交付全流程的覆盖范围看,经历了敏捷开发、持续集成、持续交付、DevOps四 个重要阶段
    • 敏捷开发
      • 拥抱变化
      • 快速迭代
    • 持续集成
      • 提交新代码后,自动构建和测试
      • 保障最终代码没有问题
    • 持续发布
      • 集成后的代码自动部署到类生产环境中
      • 评审通过的代码进入生产阶段
      • 持续部署是持续交付的最高阶段
    • DevOps
      • 更快的交付周期
      • 更高效的交付流程
      • 重视客户体验
      • 保障软件质量
最后,欢迎大家关注我的个人微信公众号 『小小猿若尘』,获取更多IT技术、干货知识、热点资讯。同时,我在公众号中分享了精心整理的一些视频资料(包括 Python全栈教程、AI教程、前端、数据库等),大家回复相应关键词即可获取网盘视频链接,感谢大家的关注😊
