【Oracle小技巧】手把手教你玩转SQL*Plus命令行,工作效率提升200%
Lucifer三思而后行 发表于 2021/08/01 20:40:20 2021/08/01
【摘要】 Oracle小技巧:手把手教你玩转SQL*Plus命令行,工作效率提升200%!
前言
  • 经常使用Oracle数据库的朋友,应该对SQL*Plus这个命令行工具不会陌生。每天工作都离不开它,但是这个工具有些缺点:
  • Linux系统下SQL*PLUS无法上下文查看历史命令,敲错命令需要按住Ctrl才能删除
  • SQL查询,输出结果格式错乱,每次都需要手动SET调整
  • 当前会话不显示实例名和登录用户,提示不人性化
注意:以上问题均为SQLPlus默认配置下。
那么问题来了,这些都可以解决吗?当然,我写这篇就是为了介绍如何优化SQL*Plus命令行嘛!
首先介绍下,主要分两个部分:
  • 上下文切换:rlwrap + readline
  • 优化输出格式:glogin.sql
SQL*Plus优化
1 上下文切换 rlwrap
  • 相信大家在Linux主机使用SQL*Plus命令行工具时,经常会遇到命令输错不好回退,或者刚输入的命令想再次执行,无法通过上下翻页切换的情况。
  • 上面的情况曾经也一直困惑着我,后来我发现了解决方案,这就来分享给大家,希望能帮助到你。通过 rlwrap + readline 一起使用,可以完美解决这个问题,接下来,我就来演示一下如何配置使用。
1、Linux主机配置yum源
##查看系统版本
cat /etc/system-release
##上传对应主机版本iso文件
scp rhel-server-7.9-x86_64-dvd.iso root@10.211.55.110:/soft
##挂载系统iso镜像源
mount -o loop /soft/rhel-server-7.9-x86_64-dvd.iso /mnt
##配置yum镜像源
mv /etc/yum.repos.d/* /tmp/
echo "[local]" >> /etc/yum.repos.d/local.repo
echo "name = local" >> /etc/yum.repos.d/local.repo
echo "baseurl = file:///mnt/" >> /etc/yum.repos.d/local.repo
echo "enabled = 1" >> /etc/yum.repos.d/local.repo
echo "gpgcheck = 0" >> /etc/yum.repos.d/local.repo
通过以上步骤,我们已经成功挂载系统镜像,可以开始安装redline。
2、安装readline依赖包
yum install -y readline*
  • 如果没有系统ISO镜像源,也可以直接在上直接下载readline安装包进行安装。
下载readline包:
wget -c ftp://ftp.gnu.org/gnu/readline/readline-6.2.tar.gz
上传安装包:
scp readline-6.2.tar.gz root@10.211.55.110:/soft
解压安装:
tar -zxvf readline-6.2.tar.gz
cd readline-6.2
./configure && make && make install
3、rlwrap安装
tar -xvf rlwrap-0.42.tar.gz
 cd rlwrap-0.42
下载地址:https://github.com/hanslub42/rlwrap/releases/tag/v0.45.2
注意:由于我macOS的终端连接可以切换回退,所以无法演示,以下使用XShell来进行演示。
  • 未使用rlwrap时,无法回退和切换上下文:
  • 使用rlwrap时,可任意切换回退:
    通过上述演示,已经可以轻松做到命令输错无需按住Ctrl键回退和上下文历史命令切换,可以大大提升工作效率。
4、配置环境变量
  • 为避免每次都需要输入rlwrap来调用命令,我们通过alias别名来配置环境变量实现。
##配置oracle用户环境变量
cat <<EOF>>/home/oracle/.bash_profile
alias sqlplus='rlwrap sqlplus'
alias rman='rlwrap rman'
alias lsnrctl='rlwrap lsnrctl'
alias asmcmd='rlwrap asmcmd'
alias adrci='rlwrap adrci'
alias ggsci='rlwrap ggsci'
alias dgmgrl='rlwrap dgmgrl'
EOF
##环境变量生效
exit
su - oracle
至此,rlwrap工具就配置完成啦!
2 优化输出格式 glogin.sql
SQL*Plus 在启动时会自动运行脚本:glogin.sql 。
  • glogin.sql 存放在目录$ORACLE_HOME/sqlplus/admin/下。
  • 每当用户启动 SQLPlus 会话并成功建立 Oracle 数据库连接时,SQLPlus 就会执行此脚本。
  • 该脚本可以写入在 SQL*Plus 脚本中的任何内容,例如系统变量设置或 DBA 想要实现的其他全局设置。
1、未做配置时,默认如下:
此时,我登录SQL*PLUS并执行sql查询,看一下输出结果格式。
演示:未配置glogin.sql时,查询结果输出:
可以看到,查询结果格式很乱,而且连进去之后也看不到当前实例名和用户名。
2、配置glogin.sql
cat <<EOF>>$ORACLE_HOME/sqlplus/admin/glogin.sql
--设置编辑器用vi打开,windows客户端可以换成NotePad
define _editor=vi
--设置dbms_output输出缓冲区大小
set serveroutput on size 1000000
--设置输出格式
set long 200
set linesize 500
set pagesize 9999
--去除重定向输出每行拖尾空格
set trimspool on
--设置name列长
col Name format a80
--查询当前实例名
set termout off
col global_name new_value gname
define gname=idle
column global_name new_value gname
select lower(user) || '@' || substr( global_name, 1, decode( dot, 0,
length(global_name), dot-1) ) global_name
  from (select global_name, instr(global_name,'.') dot from global_name );
set sqlprompt '&gname _DATE> '
--设置session时间格式
ALTER SESSION SET nls_date_format = 'HH24:MI:SS';
set termout on
EOF
演示:配置完glogin.sql时,查询结果输出:
通过以上配置,SQL*PLUS连接后,明显输出格式更加好看,显示更加人性化。具体配置可根据个人常用进行配置,比如可以将查询表空间使用率配置进去,每次打开都可以看到表空间使用率,防止数据文件撑爆。
--查询表空间使用率
col TABLESPACE_NAME for a20
select tbs_used_info.tablespace_name,
       tbs_used_info.alloc_mb,
       tbs_used_info.used_mb,
       tbs_used_info.max_mb,
       tbs_used_info.free_of_max_mb,
       tbs_used_info.used_of_max || '%' used_of_max_pct
  from (select a.tablespace_name,
               round(a.bytes_alloc / 1024 / 1024) alloc_mb,
               round((a.bytes_alloc - nvl(b.bytes_free,
                                          0)) / 1024 / 1024) used_mb,
                                          0)) * 100 / a.maxbytes) used_of_max,
               round((a.maxbytes - a.bytes_alloc + nvl(b.bytes_free,
                                                       0)) / 1048576) free_of_max_mb,
               round(a.maxbytes / 1048576) max_mb
          from (select f.tablespace_name,
                       sum(f.bytes) bytes_alloc,
                       sum(decode(f.autoextensible,
                                  'YES',
                                  f.maxbytes,
                                  'NO',
                                  f.bytes)) maxbytes
                  from dba_data_files f
                 group by tablespace_name) a,
                       sum(f.bytes) bytes_free
                  from dba_free_space f
                 group by tablespace_name) b
         where a.tablespace_name = b.tablespace_name(+)) tbs_used_info
 order by tbs_used_info.used_of_max desc;
--查询备份
col status for a10
col input_type for a20
col INPUT_BYTES_DISPLAY for a10
col OUTPUT_BYTES_DISPLAY for a10
col TIME_TAKEN_DISPLAY for a10
select input_type,
       status,
       to_char(start_time,
               'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss'),
       to_char(end_time,
       input_bytes_display,
       output_bytes_display,
       time_taken_display,
       COMPRESSION_RATIO
  from v$rman_backup_job_details
 where start_time > date '2021-07-01'
 order by 3 desc;
至此,glogin.sql已经配置完成,欢迎食用👏🏻。
写在最后
glogin.sql 需要谨慎配置,没有理解的命令尽量不要写入。
大名鼎鼎的比特币勒索病毒,有一种方式就是通过glogin.sql来进行注入。
参考官方文档:
Configuring SQL*Plus:https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e16604/ch_two.htm#SQPUG012
本次分享到此结束啦~
如果觉得文章对你有帮助,点赞、收藏、关注、评论,一键四连支持,你的支持就是我创作最大的动力。
