华为云云原生钻石集训营 第九课:Kubernetes运维管理详解(下)
菜鸟级攻城狮 发表于 2021/08/01 17:12:23 2021/08/01
【摘要】 华为云云原生钻石集训营 第九课:Kubernetes运维管理详解(下)
课程目标:
1.了解集群监控基本方法
2.了解常见集群组件故障排错分析方法
3.了解华为云CIE集群监控方案架构
目录:
1.集群可观测性详解
2.常见集群故障排错分析
3.华为云CIE集群监控方案架构详解
上一节课我们了解了应用在k8s生产环境中的最佳实践,包括应用更新与回滚,应用健康检查,弹性伸缩等特性。
本次课程将会带领大家深入理解K8S集群监控的最佳实践,帮助大家构建稳定、可靠的云原生应用服务。
1.集群可观测性详解
云原生应用特点:
应用架构:
    1.从单体应用向微服务过渡
    2.应用架构过渡为松耦合系统
    3.应用版本迭代更快、周期更短
基础设施层:
    1.容器化、应用自身快、轻、微
    2.Kubernetes成为运行容器的默认平台
    3.laaS、PaaS平台底层来承载Kubernetes平台
软件生命周期:
    1. 服务通过DevOps流水线持续部署
    2.服务变更低成本和低风险
    3.呈现高频率和全自动变更
K8S与云原生应用监控挑战
K8S架构复杂性:K8S架构包括控制节点和工作节点。各自包含一组相互通信的组件,比如kube-apiserver,etcd, kubelet等,
微服务架构:应用从单体到微服务架构的转变,导致应用数量激增,相互依赖关系复杂,出现了问题之后,如何快速定位到发生问题的根本原因.
动态性:应用的迭代更新更加便捷迅速,POD、Service等资源随时可能会销毁或重建,需要监控系统具备动态发现k8s资源的能力。
成本:微服务的规模和动态性使得监控数据规模和收集的成本大幅度提高。
云原生可观测性
为了应对云原生监控的挑战,社区引入了可观测性这一理念。可观测性系统主要基于Metrics、Traces、Logs三大数据类型构建。
Metrics:收集并存储海量指标,通过指标阈值等手段实现告警通知,从而告知有没有问题发生。
Traces:通过告警指标发现问题后,依据调用追踪分析,进一步明确是什么问题。
Logs:明确了问题发生的对象或者位置后,通过日志分析等手段实现为什么问题会发生,即找到问题的根因。
围绕着这三种数据类型,开源社区构建了多种多样的开源产品,像Prometheus, Cortex, node-problem-detector,Fluentd,ELK,Loki,Jaeger等。
指标监控与prometheus
指标监控:
指标(Metrics)是在许多个连续的时间周期里度量的KPI数值。
比如我们常常谈到的一个应用在过去十分钟、半小时内的CPU、内存占用率等。
一般情况下可以将指标进行如下分类:
系统指标:集群CPU使用率、磁盘使用率以及网络宽带情况等等。
应用指标:QPS、出错率、平均延时等。
业务指标:用户会话、订单数量和营业额等。
Prometheus简介:
Prometheus受启发于Google的Brogmon监控系统(相似的Kubernetes是从Google的Brog系统演变而来),从2012年开始由前Google前工程师在Soundcloud以开源软件的形式进行研发,并且于2015年早期对外发布早期版本。2016年5月继Kubernetes之后成为第二个正式加入CNCF基金会的项目。
目前,Prometheus已经成为云原生监控领域的事实标准。
常见的开源指标监控系统有Zabbix、Prometheus等;还有一些商业监控产品,比如sysdig、dynatrace等。
Prometheus架构
prometheus的主要特点:
自定义多维数据模型(时序列数据由metric名和一组key/value标签组成)。
非常高效的存储,平均一个采样数据占~3.5 bytes左右,320万的时间序列,每30秒采样,保存60天,消耗磁盘大概228G。
在多维度上灵活且强大的查询语言(promQL),支持sum,rate,max,min等大量的计算函数。
不依赖分布式存储,支持单节点工作。
基于pull方式采集时序数据。
可以通过push gateway进行时序列数据推送(pushing)。
可以通过服务发现或者静态配置去获取要采集的target。
社区支持大量的第三方exporter和client库。
基于Prometheus-operator集群监控
prometheus-operator:本质是一组CRD和controller的实现,prometheus operator提供如下几类CRD:
Prometheus:声明式创建和管理Prometheus Server实例;
ServiceMonitor:负责声明式的管理监控配置;
PrometheusRule:负责声明式的管理告警配置;
Alertmanager:声明式的创建和管理Alertmanager实例。
简言之,Prometheus Operator能够帮助用户自动化的创建以及管理Prometheus Server以及其相应的配置。
集群事件监控
k8s的Event事件是一种资源对象,用于展示集群内发生的情况,k8s系统中的各个组件会将运行时发生的各种事件上报给apiserver。可以通过kubectl get event或kubectl describe pod podName 命令显示事件,查看k8s集群中发生了哪些事件。
apiserver会将Event事件存在etcd集群中,为避免磁盘空间被填满,故强制执行保留策略:在最后一次的事件发生后,删除1小时之前发生的事件。
集群日志监控(fluentd +ELK)
日志在K8S里面主要分为四个大的场景:
1.主机内核的日志:比如文件系统异常,kernelpanic,或者〇OM日志等。
2.Runtime日志:比较常见的是Docker的一些日志,我们可以通过docker的日志来排查类似像Pod Hang这一系列的问题。
3.核心组件日志:在K8s 里面核心组件包含了etcd,apiserver、kube-scheduler、controller-manger、kubelet 等等一系列的组件。这些组件的日志可以帮我们来看到整个K8s集群管控面是否有一些异常。
4.应用日志:可以通过应用的日志来查看业务层的一个状态。比如说可以看业务层有没有500的请求?有没有一些panic?有没有一些异常的错误访问?那这些其实都可以通过应用日志来进行查看的。
拓扑与调用链
当我将单体应用拆成多个微服务之后,如何监控服务之间的依赖关系和调用链,以判断应用在哪个服务环节出了问题,哪些地方可以优化?这就需要用到分布式追踪(Distributed Tracing)。
CNCF 提出了分布式追踪的标准OpenTracing,它提供用户厂商中立的API,并提供Go、Java、JavaScript、Python、Ruby、PHP、Objective-C、C++和C#这多种语言的库。
同时CNCF中还有个端到端的支持OpenTracingAPI的分布式追踪项目Jaeger。
2.常见集群故障排错分析
集群常见问题排障
k8s常用排错方法:
查看Kubernetes对象的当前运行时信息,特别是与对象关联的Event事件。这些事件记录了相关主题、发生时间、最近发生时间、发生次数及事件原因等,对排查故障非常有价值。
对于服务、容器方面的问题,可能需要深入容器内部进行故障诊断,此时可以通过查看容器的运行日志来定位具体问题。
对于某些复杂问题,例如Pod调度这种全局性的问题,可能需要结合集群中每个节点上的Kubernetes服务日志来排查。比如搜集Master上的kube-apiserver、kube-schedule、kube-controler-manager服务日志,以及各个Node上的kubelet、kube-proxy服务日志,通过综合判断各种信息来定位问题。
常见K8S问题举例:
1.无法下载镜像
2. POD持续重启
3.通过Service无法访问
3.华为云CIE集群监控方案架构详解
容器洞察引擎(Container Insight Engine)提供跨集群集中统一的云原生容器应用监控运维能力,支持多集群集中告警、事件管理,指标管理和分布式调用链跟踪能力。借助CIE,用户可以在华为云上获得容器化应用的全栈易用的可观测性能力。
架构特点:
1.全面兼容云原生技术
基于原生K8s+Prometheus的监控架构体系,增强了开箱即用的能力。从容应对容器生命周期动态变化、海量指标的挑战。
2.以应用为中心,聚焦业务指标
聚焦应用Golden Signal (RPS,Error,Duration)等,并适时关联资源指标。
3.Everything in One Place,快捷排障
应用全景视图和资源映射,可以无缝关联告警、事件、日志等信息。
分布式调用链和依赖拓扑,应对服务网格化,支持快速排障。
4.一键诊断,主动预测预警
一键式集群业务诊断,关键指标主动预测,提前预警
集中告警/事件/日志:具备多集群告警、事件、日志统一管理能力;
告警通知灵活:支持基于PromQL表达式的阈值告警,支持K8s事件转告警能力,告警可通过邮件,短信、webhook等通道及时通知给用户;
统一日志存储:支持多种日志存储方式,支持日志浏览、统计聚合;支持日志关键词告警;
本课总结:
Prometheus:云原生监控系统,云原生监控事实标准。
K8s Event:K8s Event是一种资源对象,用于展示集群内发生的情况,k8s系统中的各个组件会将运行时发生的各种事件上报给apiserver.
Fluentd:fluentd是一个针对日志的收集、处理、转发系统。通过丰富的插件系统,可以收集来自于各种系统或应用的日志,转化为用户指定的格式后,转发到用户所指定的日志存储系统之中。
Jaeger:Jaeger是Uber开源的分布式跟踪系统,现在已经成为CNCF的开源项目,其灵感来源于Google的Dapper和twitter的Zipkin
参考链接:
Prometheus官方文档: https://prometheus.io/docs/introduction/overview/
NodeProblemDetector代码仓库: https://github.com/kubernetes/node-problem-detector
kubernetes-event-exporter代码仓库: https://github.com/opsgenie/kubernetes-event-exporter
