MySQL常用操作【绽放吧!数据库】
kaliarch 发表于 2021/08/01 11:12:19 2021/08/01
【摘要】 一、查看类查看mysql当前的各类指标status;show status;查看字符集show variables like "%character%";show character set;查看当前用户select user();查看排序规则SHOW VARIABLES WHERE Variable_name LIKE 'character\_set\_%' OR Variable_na...
一、查看类
  • 查看mysql当前的各类指标
status;
show status;
  • 查看字符集
show character set;
  • 查看当前用户
select user();
  • 查看排序规则
SHOW VARIABLES WHERE Variable_name LIKE 'character\_set\_%' OR Variable_name LIKE 'collation%';
show variables like "%collation%";
show collation;
  • 查看sql mode
show global variables like "sql_mode";
  • 查看存储引擎
show engines;
show global variables like '%innodb%';    #查看innodb引擎
  • 开启独立表空间(重启mysql失效,需修改配置文件)
show golbal variables like "innodb_file_per_table";       #查看
set global innodb_file_per_table=ON;                          #开启
  • 查看mysql进程数
show full processlist;
  • 查看视图
show create view viewname;   #查看
drop view viewname;      #删除
二、操作类
  • 库操作
create database dbname;    #创建数据库
show databases;         #查看数据库
show create database mydb;         #查看数据库创建语句
drop database dbname;     #删除数据库
  • 表操作
create table mytab (name varchar(20));  #创建表
create table tab1 select user,host,... from mysql.user;    #根据查询出来的数据创建表
create table tab1 like oldtab;   #基于oldtab 创建空表tab1;
show create table tab1;     #查看表结构
show db.tables;     # 查看库db1下的所有表
show table status where name="tab1"\G;      #查看表tab1的状态
select count(1) from tab1;   #查看表有多少行
insert into tab1 values("xuel","kaliarch");   为表tab1插入数据
drop table mytable;     #删除表
alter table mytable rename renametable;    #修改mytable的表名
alter table renametable add age int(20);     #更新表添加一列
alter table renametable modify age char(1);     #修改列的数据类型
alter table renametable change column age age2 char(1);     #重命名列
alter table s1 engine=myisam;    #修改表的存储引擎
select 列名,列名2 from 表名 where 列名=‘gnome’ ;    #按列查询
delete from course where id=2;      #删除表格中查询记录一条记录
update 表名称 set 列名称=新值 where 列=值;      #更新数据
select * from 表名 where 条件1 and 条件2;       #where逻辑组合
select * from 表名 where 条件1  or  条件2;
SELECT column_name(s) FROM table1 INNER JOIN table2 ON table1.column_name=table2.column_name;        #内连接
SELECT column_name(s) FROM table1 LEFT JOIN table2 ON table1.column_name=table2.column_name;         #左连接
(LEFT JOIN 关键字从左表(table1)返回所有的行,即使右表(table2)中没有匹配。如果右表中没有匹配,则结果为 NULL)
SELECT column_name(s) FROM table1 RIGHT JOIN table2 ON table1.column_name=table2.column_name;          #右连接
SELECT column_name(s) FROM table1 FULL OUTER JOIN table2 ON table1.column_name=table2.column_name;          #全连接(结合了 LEFT JOIN 和 RIGHT JOIN 的结果。)
select * from mysql.user limit 2;    #取两行数据
SELECT DISTINCT column_name,column_name FROM table_name;     #DISTINCT 关键词用于返回唯一不同的值。
SELECT column_name,column_name FROM table_name
ORDER BY column_name,column_name ASC|DESC;       #ORDER BY 关键字默认按照升序对记录进行排序,降序为desc
SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE column_name LIKE pattern;                    #WHERE column_name LIKE pattern;   类似where字句终端模式匹配
SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE column_name BETWEEN value1 AND value2;                #BETWEEN 操作符选取介于两个值之间的数据范围内的值。
SELECT column_name(s)   FROM table_name AS alias_name;    #表的别名
SELECT column_name AS alias_name    FROM table_name;    #列的别名
show indexes from tab1;      #查看tab1的索引
alter table tab1 add index (user);         #添加索引
alter table tab1 drop index user;       #删除索引
  • 用户权限
create user xuel identified by "xuel@anchnet.com";         #创建用户
rename user xuel to xuel2;                       #重命名用户
select user,password,host from mysql.user;      #查询用户
grant all privileges on mydb.* to xuel2@'%';        #授权(注意:如果用户未存在授权时候identified by 后新增用户)
revoke all privileges xuel2;     #撤回授权
select * from mysql.user where user='xuel1'\G;      #查看用户详细权限
show grants for xuel1;          #查看xuel1的授权
set password xuel=password("xxzx567@@")        #修改用户密码
set password for username@host = password( 'your_password')
update mysql.user set password=password("xxzx@789") where user="xuel" and host="%";          #5.6之前更新用户密码
update mysql.user set authentication_string=password('!8gecco4') where user='root' and Host = 'localhost';`          #5.7更新用户密码
drop user 'xuel1'@'%';          #删除用户
【绽放吧!数据库】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/285617
