Oracle备份还原实践【绽放吧!数据库】
kaliarch 发表于 2021/08/01 11:06:22 2021/08/01
【摘要】 一、项目背景:1.1 客户需求:将物理机房生产环境的Oracle/MySQL及阿里云的RDS数据库备份出来,存储到一个集中数据库存储服务器,实现异地备份,并且在还原环境内要将MySQL/Oracle以及阿里云RDS备份数据还原到测试环境,并判断还原数据库是否存在异常,检验数据的一致性,如有异常邮件或微信告警,每周生成Excel报表发送给负责人。1.2 需求要点:网络通信:阿里金融云/公有云/...
一、项目背景:
1.1 客户需求:
1.2 需求要点:
  1. 网络通信:阿里金融云/公有云/物理机房环境网络须在固定网段互通。
  2. 网络安全:各个网段隔离,有需求通信的网段开放通信,需实现端口级别控制。
  3. 数据备份:MySQL/Oracle/RDS实现数据库备份。
  4. 数据传输:采用定时crond+scp+rsync配合传输。
  5. 数据校验:保障数据库还原成功的可靠性。
  6. 监控告警:***网络中断,或数据库备份失败等需要发送通知到管理员。
  7. 报表生成:将数据库还原的信息生成报表统一发送给管理员。
1.3 解决方案:
  1. 网络通信:在阿里云端,采用深信服IPSec ***与物理机房Cisco设备隧道互通。开通传输网段,将此网段作为网络传输中转网段。
  2. 网络安全:各个网段隔离,如有跨地区或机房相互通信的需求,需将此环境下的数据传输到中转网段,再实现数据传输。使用阿里云安全组deny any,开通需要通信的白名单端口。
  3. 数据备份:MySQL及RDS采用mysqldump逻辑备份,Oracle采用expdp备份。
  5. 数据校验:导入文件存在日志,查看日志与比对库数目。
  6. 监控告警:采用smarteye自定义监控,监控***状况,同事采用自定义脚本+数据库还原异常告警。如果***中断或数据库恢复异常发送短信,邮件,微信消息通知管理员。
  7. 报表生成:每日脚本将数据库还原日志文件进行处理,最终打包统一传输到一个Python环境下,利用自编写Python脚本处理文件数据,生成报表,每周发送给管理员。
二、逻辑拓扑:
2.1 Oracle数据库备份还原:
2.1 Oracle数据库备份还原:
三、技术细节:
3.1 Oracle数据库备份还原:
创建Oracle数据库备份用户:
create user backuser identified by pwdbackuser;
默认情况下用户创建好后系统会默认给该用户分配一个表空间(users);
查看用户表空间:
select username,default_tablespace from dba_users;
需要为创建的用户创建自己的表空间:
create tablespace baktables datafile '/data/bakdir/baktab_data.dbf' size 200M;
分配了表空间,此用户还无法登录,因此需要为用户授权:
grant create session,create table,create view,create sequence,unlimited tablespace to backuser;
将创建好的表空间分配给用户:
alter user backuser default tablespace baktables;
创建Oracle数据库备份目录:
create directory dump_dir as '/backup/backup_dir';
查看备份目录:
select * from dba_directories;
授权备份用户对备份目录具有读写权限:
Grant read,write on directory dump_dir to backuser;
使用expdp导出数据库:
expdp backuser/pwdbackuser SCHEMAS=DB1 dumpfile=DB1.dmp directory=dump_dir log=DB1.log
查看备份日志:
Oracle自动备份脚本示例:
#!/bin/bash
export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
export ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2.0/db_1
export ORACLE_SID=ORCL
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
filename=`date +%Y-%m-%d`'.dmp'
logname=`date +%Y-%m-%d`'.log'
dump_dir="/backup/backup_dir/"
backdir="dump_dir"
for Schame in DB1....DB2
do
    /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/bin/expdp backuser/pwdbackuser SCHEMAS=${Schame} dumpfile=${Schame}-${filename} directory=${backdir} log=${Schame}-${logname}
    find ${dump_dir} -mtime +7 -name "*.dmp" -exec rm -rf {} \;
    find ${dump_dir} -mtime +7 -name "*.log" -exec rm -rf {} \;
done
Oracle 备份检查脚本:
#!/bin/bash
DATE=`date +%F`
MON=`date +%Y-%m`
M_date=`date +%Y/%m/%d`
DIR='/backup/backup_dir/'
FDIR='/backup/Oracle_Excel/'
if [ ! -d ${FDIR} ];then
    mkdir -p ${FDIR}
fi
O_FILE='/backup/Oracle_Excel/tmp_OracleB.txt'
#Oracle
END_TIME=`find ${DIR} -name "*-${DATE}.dmp" -exec ls -l {} \;|awk '{print $8}'|sort -r|head -1`
FILE=`find ${DIR} -name "*-${DATE}.dmp" -exec ls {} \;|awk '{printf ("%s ",$1)}'`
#O_SIZE=`find ${DIR} -name "*-${DATE}.dmp" -exec du {} \;|awk '{sum+=$1} END {print sum/1024"M"}'`
O_SIZE=`find ${DIR} -name "*-${DATE}.dmp" -exec du -sh {} \;|awk '{printf ("%s ",$1)}'`
#write file
echo -e "${M_date},ORACLE,分库备份,(逻辑)每天,22:00:00,${END_TIME},成功,${FILE},否,${O_SIZE},否\n\c">>${O_FILE}
Week=`date +%w`
if [ ${Week} -eq 0 ];then
    if [ ! -d ${FDIR}${DATE} ];then
        mkdir -p ${FDIR}${DATE}
    fi
    mv ${O_FILE} ${FDIR}${DATE}
    /usr/bin/zip -r ${FDIR}OracleB_${DATE}.zip ${FDIR}${DATE}/*
    if [ $? -eq 0 ];then
        /usr/bin/scp ${FDIR}OracleB_${DATE}.zip root@192.168.11.11:/user/backup/oracle/Oracle_Excel
    fi
    rm -rf ${FDIR}OracleB_${DATE}.zip
fi
查看数据存储服务器:
脚本拆分开,在那个步失败,可以单独进行恢复统一进行调用:
SCP传输
#!/bin/bash
fdate=`date +%Y-%m-%d -d'-1 day'`
/usr/bin/scp -P 2621 root@172.16.84.12:/backup/backup_dir/*-${fdate}.dmp /user/backup/oracle/oraclebak
分类归档压缩:
#!/bin/bash
filename=`date +%Y-%m-%d -d'-1 day'`'.dmp'
dump_dir="/user/backup/oracle/oraclebak"
I=`ls /user/backup/oracle/oraclebak/ | grep $filename |awk -F '-' '{print $1}' |uniq `
cd ${dump_dir}
for Schame in ${I[*]}
do
    tar zcf ${Schame}-$filename.tar.gz ${Schame}-$filename
done
find ${dump_dir} -name "*.dmp" -exec rm -rf {} \;
find ${dump_dir} -mtime +7 -name "*.dmp.tar.gz" -exec rm -rf {} \;
rsync进行断点传输:
#!/bin/bash
#Data=`date +%Y-%m-%d" "%H:%m`
dir="/user/backup/oracle/"
/usr/bin/rsync -rP --timeout=3600 --rsh=ssh /user/backup/oracle/oraclebak/DB1-${fdate}.dmp.tar.gz root@172.17.130.130:/DATA/oracle/oracle_bak && echo "$Data DB1 rsync is  success!">>${dir}Logdir/oracle-rsync.log
if [ "$?" == "0" ];then
    /usr/bin/rsync -rP --timeout=3600 --rsh=ssh /user/backup/oracle/oraclebak/DB2-${fdate}.dmp.tar.gz root@172.17.130.130:/DATA/oracle/oracle_bak && echo "$Data DB2 rsync is  success!">>${dir}Logdir/oracle-rsync.log
            unset Data
            /usr/bin/rsync -rP --timeout=3600 --rsh=ssh /user/backup/oraclebak/DB3-${fdate}.dmp.tar.gz root@172.17.130.130:/DATA/oracle/oracle_bak && echo"$Data DB3 rsync is  success!">>${dir}Logdir/oracle-rsync.log
                  unset Data
                  echo "$Data  rsync is  success!">>${dir}Logdir/oracle-rsync.log
            fi
       fi
fi
总体调用:
#!/bin/bash
/bin/bash ${dir}1_oracle_scp.sh
     echo "$Data 1_oracle_scp.sh is exec success!">>${dir}Logdir/oracle-back.log && /bin/bash ${dir}2_oracle_tar.sh
        unset Data
        echo "$Data 2_oracle_tar.sh is exec success!">>${dir}Logdir/oracle-back.log && /bin/bash ${dir}3_oracle_rsync.sh
                 unset Data
                    echo "$Data 3_oracle_rsync.sh is exec success!">>${dir}Logdir/oracle-back.log
            fi
     fi
fi
在还原服务器进行Oracle数据库还原:
首先初步核查传输过来的库数目及文件大小是否异常,如果异常可以进行重新拉取:
#!/bin/bash
oracle_path="/DATA/oracle/oracle_bak/"
Data=`date +%Y-%m-%d" "%H:%M`
check_data=`date +%Y-%m-%d -d'-3 day'`
check_size=`du -sh /DATA/oracle/oracle_bak/${check_data}/ |awk '{print $1}'|cut -dM -f1|awk -F. '{print $1}'`
NUM=`ls ${oracle_path}*.tar.gz|wc -l`
SIZE=`du -sh /DATA/oracle/oracle_bak/${fdate}/ |awk '{print $1}'|cut -dM -f1|awk -F. '{print $1}'`
if [ "$NUM" != "3" ] || [ $SIZE -lt ${check_size} ];then
/usr/bin/rsync -ravP --timeout=3600 --rsh=ssh root@10.199.75.14:/user/backup/oracle/oraclebak/DB1-${fdate}.dmp.tar.gz ${oracle_path}
        /usr/bin/rsync -ravP --timeout=3600 --rsh=ssh root@10.199.75.14:/user/backup/oracle/oraclebak/DB2-${fdate}.dmp.tar.gz ${oracle_path}
                /usr/bin/rsync -ravP --timeout=3600 --rsh=ssh root@10.199.75.14:/user/backup/oracle/oraclebak/DB3-${fdate}.dmp.tar.gz ${oracle_path}
      fi
    fi
fi
解压传输过来的数据库:
#!/bin/bash
#数据库存储文件
#数据库恢复目录
repath="/DATA/oracle/oracle_restore/"
#数据库导入目录
backdir="/home/oracle/app/backup_dir/"
#数据库归档文件命名
dadir=`date +%Y-%m-%d -d -1day`
#数据库导入日志目录
implogdir="/DATA/oracle/implogdir/"
oraclecmd="/home/oracle/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/bin/sqlplus"
if [ ! -d ${implogdir}${dadir} ];then
        mkdir -p ${implogdir}${dadir}
fi
if [ ! -d ${repath} ];then
    mkdir -p ${repath}
fi
if [ ! -d ${oracle_path}${dadir} ];then
    mkdir ${oracle_path}${dadir}
fi
if [ ! -d ${repath}${dadir} ];then
    mkdir ${repath}${dadir}
fi
#把压缩文件存放在日期目录
sudo chown -R oracle:dba ${oracle_path}*
cd ${oracle_path}
mv *-"$dadir".dmp.tar.gz $dadir
#把压缩文件解压到还原目录
cd ${oracle_path}${dadir}
oracle=`ls`
for I in ${oracle[*]}
do
    /bin/tar zxf $I -C ${repath}${dadir}
done
cp ${repath}${dadir}/* ${backdir}
进行Oracle还原库用户初始化:(此处列两个库做说明)
#!/bin/bash
export ORACLE_BASE=/home/oracle/app
export ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/oracle/product/12.1.0/dbhome_1
export PATH=$PATH:$HOME/bin:$ORACLE_HOME/bin
#数据库恢复目录
#数据库导入目录
#数据库归档文件命名
#数据库导入日志目录
cd ${backdir}
for db in DB1...DBn
do
if [ "$db" == "DB1" ];then
sqlplus -S /nolog <<EOF
conn / as sysdba
drop user ${db} cascade;
create user ${db} identified by DBuser1;
alter user DB_user1 default tablespace tab1;
grant create session,create table,create view,create procedure,create sequence,unlimited tablespace to ${db};
Grant read,write on directory dump_dir to ${db};
exit;
else [ "$db" == "GPSUSER" ];
conn / as sysdba
create user ${db} identified by DBuser2;
alter user DB default tablespace tab2;
exit;
EOF
fi
done
Oracle数据库采用impdp进行导入:
#!/bin/bash
export ORACLE_SID=glpfin
#数据库存储文件
#数据库恢复目录
#数据库导入目录
#数据库归档文件命名
dadir=`date +%Y-%m-%d -d'-1 day'`
#数据库导入日志目录
I=`ls /DATA/oracle/oracle_restore/$dadir/ | grep $dadir |awk -F '-' '{print $1}' |uniq `
cd ${backdir}
for db in ${I[*]}
do
        impdp system/51idc.com directory=dump_dir dumpfile=${db}-${dadir}.dmp logfile=import-${db}-${dadir}.log
        rm -rf ${backdir}${db}-${dadir}.dmp && mv import-${db}-${dadir}.log ${implogdir}${dadir}
        /bin/mail -r xuel@anchnet.com -s "Oracle-${db}-backup-mail" oraclebak@anchnet.com <${implogdir}${dadir}/import-${db}-${dadir}.log
done
find ${oracle_path} -mtime +30 -name "*.tar.gz" -exec rm -rf {}\;
find ${implogdir} -ctime +30 -type d -exec rm -rf {} \;
find ${repath} -mtime +7 -name "*.dmp" -exec rm -rf {} \;
find ${repath} -type d -mtime +7 -exec rm -rf {} \;
分析导入log,处理后写入文件
#!/bin/bash
date=`date +%Y/%m/%d" "%H:%M`
Logdir="/DATA/oracle/Logdir/"
if [ -d ${implogdir}${dadir} ];then
    File=`ls ${implogdir}${dadir}|grep ${dadir} |awk -F '-' '{print $2}' |uniq`
    for I in ${File[*]}
    do
        echo ${date}>>${Logdir}${I}-import.log
        tail -1 ${implogdir}${dadir}/import-${I}-${dadir}.log>>${Logdir}${I}-import.log
    done
fi
***监控脚本:
#!/bin/bash
IP=10.199.75.14
dir="/DATA/oracle/netdir/"
if [ ! -d ${dir} ];then
    mkdir -p ${dir}
fi
echo 1 > ${dir}ping.lock
while true
do
    Time=`date +%F`
    TIME="${Time} 23:59"
    if [ "${data}" == "${TIME}" ];then
        mkdir ${dir}${Time} && mv ${dir}ping2.log ${dir}${Time}-ping2.log
        mv ${dir}${Time}-ping2.log ${dir}${Time}
    fi
    find ${dir} -mtime +7 -name "*-ping2.log" -exec rm -rf {} \;
    find ${dir} -mtime +7 -type d -exec rm -rf {} \;
    data=`date +%F' '%H:%M`
    data1=`date +%F' '%H:%M:%S`
    echo "------------${data1}---------------">>${dir}ping2.log
    ping -c 10 ${IP} >>${dir}ping2.log
    if [ $? -eq 1 ];then
        STAT=`cat ${dir}ping.lock`
        if [ ${STAT} -eq 1 ];then
            /usr/bin/python /DATA/oracle/netdir/GFweixin.py xuel ***-monitor "GLP from PDC(192.168.11.11) ping 金融云(10.75.128.8)中断,请检查深信服***! \n TIME:${
data1}"            echo 0 > ${dir}ping.lock
        else
            continue
        fi
    else
        if [ ${STAT} -eq 0 ];then
            /usr/bin/python /DATA/oracle/netdir/GFweixin.py xuel ***-monitor "*** monitor from 物理机(192.168.11.11) ping 金融云(10.199.75.14)恢复! \n TIME:${data1}"
        else
            continue
        fi
    fi
done
如有异常会发送告警:
微信告警:
短信告警:
日志收集脚本:
#!/bin/bash
DATE=`date +%F`
MON=`date +%Y-%m`
FDIR='/user/backup/mysql/MySQL_Excel/'
    mkdir -p ${FDIR}
fi
DIR='/user/backup/mysql/sub-treasury/'
MySQL_FILE='/user/backup/mysql/MySQL_Excel/tmp_MySQLB.txt'
M_SIZE=`find ${DIR} -name "*-${DATE}.sql.tar.gz" -exec du {} \;|awk '{sum+=$1} END {print sum/1024"M"}'`
#write file
echo -e "${M_date},MySQL,分库备份(逻辑),每天,22:00:00,22:02:00,成功,${DIR}*-${DATE}.sql.tar.gz,是,${M_SIZE},否\n\c">>${MySQL_FILE}
Week=`date +%w`
    fi
    mv ${MySQL_FILE} ${FDIR}${DATE}
    /usr/bin/zip -r ${FDIR}MySQLB_${DATE}.zip ${FDIR}${DATE}/*
        /usr/bin/scp ${FDIR}MySQLB_${DATE}.zip root@172.16.6.150:/DATA/oracle/Excel/MySQL_ZIP
    fi
    rm -rf ${FDIR}MySQLB_${DATE}.zip
fi
集中处理文件脚本:
#!/bin/bash
DATE=`date +%F`
LDATE=`date +%F -d'-1 day'`
MON=`date +%Y-%m`
DIR='/DATA/oracle/Excel/'
tmp_dir='/DATA/oracle/Excel/Tmp_restore/'
res_dir='/DATA/oracle/Excel/Totle_restore/'
ZIP='/usr/bin/unzip'
zipfunction() {
    $ZIP $1 -d ${tmp_dir}
    TXT=`find ${tmp_dir} -name tmp_*.txt`
    cp $TXT ${res_dir}
    rm -rf ${tmp_dir}*
for i in `find ${DIR} -name *_${LDATE}.zip -exec ls {} \;`
do
    zipfunction $i
done
cd ${DIR}scripts/
    /bin/python34 ${DIR}scripts/GLP_excel.py
fi
if [ ! -d ${DIR}scripts/${MON} ];then
    mkdir -p ${DIR}scripts/${MON}
fi
mv  ${DIR}scripts/Oralce_bak.xlsx ${DIR}scripts/${MON}/GLP_${DATE}.xlsx
cd ${DIR}scripts/${MON}/
/bin/mailx -r xuel@anchnet.com -s "Oracle-Excel-report" -a ${DIR}scripts/${MON}/GLP_${DATE}.xlsx Oraclebak@anchnet.com<${DIR}scripts/${MON}/GLP_${DATE}.xlsx
rm -rf ${DIR}Totle_restore/*
Python脚本将文件集中处理生成Excel:(python写的不是很好,初步完成生成报表功能。)
#!/bin/env python34
import xlsxwriter
#定义excel对象workbook
workbook =xlsxwriter.Workbook("Oracle.xlsx")
#MySQL sheet 格式定义
worksheet_M=workbook.add_worksheet('MySQL备份详情表')
worksheet_M.set_column('A:K',12)
worksheet_M.set_row(0,17)
worksheet_M.set_column('C:C',20)
worksheet_M.set_column('H:H',58)
#MySQLDW sheet 格式定义
worksheet_MDW=workbook.add_worksheet('MySQL-DW备份详情表')
worksheet_MDW.set_column('A:K',12)
worksheet_MDW.set_row(0,17)
worksheet_MDW.set_column('C:C',20)
worksheet_MDW.set_column('H:H',58)
#Oracle sheet 格式定义
worksheet_O =workbook.add_worksheet('ORACLE备份详情表')
worksheet_O.set_column('A:K',12)
worksheet_O.set_row(0,17)
worksheet_O.set_column('G:H',40)
worksheet_O.set_column('C:C',16)
#NFS sheet 格式定义
worksheet_N =workbook.add_worksheet('NFS备份详情表')
worksheet_N.set_column('A:K',14)
worksheet_N.set_row(0,17)
worksheet_N.set_column('H:H',59)
#定义表头格式
merge_format=workbook.add_format({
        'bold':1,
        'border':1,
        'align':'center',
        'valign':'vcenter',
        'fg_color':'#FAEBD7'
#表各项目名称格式
name_format=workbook.add_format({
        'bold':1,
        'border':1,
        'align':'center',
        'valign':'vcenter',
        'fg_color':'#E0FFFF'
#表内容格式
normal_format=workbook.add_format({
        'align':'center'
#写入个表项目名称函数
def set_title(file_list,row,col,worksheet):
    for i in file_list:
        worksheet.write(row,col,i,name_format)
        col += 1
#写入表内容函数
def set_content(file_content,row,worksheet):
    with open(file_content,'r') as F:
        for i in F:
            listnum = list(i.split(','))
            col = 0
            for j in listnum:
                worksheet.write(row,col,j,normal_format)
                col+=1
            row+=1
#写入MySQL sheet表头
worksheet_M.merge_range('A1:K1','MySQL备份详情表',merge_format)
worksheet_M.merge_range('A12:K12','MySQL还原详情表',merge_format)
#写入MySQLDW sheet表头
worksheet_MDW.merge_range('A1:K1','MySQL-DW备份详情表',merge_format)
worksheet_MDW.merge_range('A12:K12','MySQL-DW还原详情表',merge_format)
#写入Oracle sheet表头
worksheet_O.merge_range('A1:K1','ORACLE备份详情表',merge_format)
worksheet_O.merge_range('A11:K11','ORACLE传输详情表',merge_format)
worksheet_O.merge_range('A21:K21','ORACLE还原详情表',merge_format)
#写入NFS sheet表头
worksheet_N.merge_range('A1:J1','NFS备份详情表',merge_format)
worksheet_N.merge_range('A12:J12','vsftp备份详情表',merge_format)
#定义MySQL表各项目名称
MySQL_Baklist=['备份日期','备份对象','备份类型','备份周期','备份开始时间','备份结束时间','备份状态','备份文件','是否压缩','备份文件大小','是否补备']
MySQL_Reslist=['还原日期','还原对象','还原类型','还原周期','还原开始时间','还原状态','库数目','库数目对比、还原详情','补还原']
#定义MySQL-DW表各项目名称
MySQLDW_Baklist=['备份日期','备份对象','备份类型','备份周期','备份开始时间','备份结束时间','备份状态','备份文件','是否压缩','备份文件大小','是否补备']
MySQLDW_Reslist=['还原日期','还原对象','还原类型','还原周期','还原开始时间','还原状态','库数目','库数目对比、还原详情','补还原']
#定义Oracle表各项目名称
Oracle_Baklist=['备份日期','备份对象','备份类型','备份周期','备份开始时间','备份结束时间','备份状态','备份文件','是否压缩','备份文件大小','是否补备']
Oracle_Tralist=['传输日期','传输对象','类型','传输周期','开始时间','scp传输打包状态','rsync状态','rsync文件','rsync重传']
Oracle_Reslist=['还原日期','还原对象','还原类型','还原周期','开始时间','还原状态','还原详情','补还原']
#定义NFS表各项目名称
Rsync_list=['备份日期','备份对象','备份类型','备份周期','备份开始时间','备份结束时间','备份状态','日志文件','是否压缩','是否补备']
Vsftp_list=['备份日期','备份对象','备份类型','备份周期','备份开始时间','备份结束时间','备份状态','日志文件','是否压缩','是否补备']
#写入MySQL表项目名称
set_title(MySQL_Baklist,row=1,col=0,worksheet=worksheet_M)
set_title(MySQL_Reslist,row=12,col=0,worksheet=worksheet_M)
#写入MySQL-DW表项目名称
set_title(MySQLDW_Baklist,row=1,col=0,worksheet=worksheet_MDW)
set_title(MySQLDW_Reslist,row=12,col=0,worksheet=worksheet_MDW)
#写入Oracle表项目名称
set_title(Oracle_Baklist,row=1,col=0,worksheet=worksheet_O)
set_title(Oracle_Tralist,row=11,col=0,worksheet=worksheet_O)
set_title(Oracle_Reslist,row=21,col=0,worksheet=worksheet_O)
#写入NFS表项目名称
set_title(Rsync_list,row=1,col=0,worksheet=worksheet_N)
set_title(Vsftp_list,row=12,col=0,worksheet=worksheet_N)
#定义MySQL内容数据文件路径
MySQLB_file='/DATA/oracle/Excel/Totle_restore/tmp_MySQLB.txt'
MySQLR_file='/DATA/oracle/Excel/Totle_restore/tmp_MySQLR.txt'
#定义MySQL-DW内容数据文件路径
MySQLDWB_file='/DATA/oracle/Excel/Totle_restore/tmp_MySQLDWB.txt'
MySQLDWR_file='/DATA/oracle/Excel/Totle_restore/tmp_MySQLDWR.txt'
#定义Oracle内容数据文件路径
OracleB_file='/DATA/oracle/Excel/Totle_restore/tmp_OracleB.txt'
OracleT_file='/DATA/oracle/Excel/Totle_restore/tmp_OracleT.txt'
OracleR_file='/DATA/oracle/Excel/Totle_restore/tmp_OracleR.txt'
#定义NFS内容数据文件路径
Rsync_file='/DATA/oracle/Excel/Totle_restore/tmp_rsync.txt'
Vsftp_file='/DATA/oracle/Excel/Totle_restore/tmp_vsftpd.txt'
#写入MySQL数据内容
set_content(MySQLB_file,row=2,worksheet=worksheet_M)
set_content(MySQLR_file,row=13,worksheet=worksheet_M)
#写入MySQL数据内容
set_content(MySQLDWB_file,row=2,worksheet=worksheet_MDW)
set_content(MySQLDWR_file,row=13,worksheet=worksheet_MDW)
#写入Oracle数据内容
set_content(OracleB_file,row=2,worksheet=worksheet_O)
set_content(OracleT_file,row=12,worksheet=worksheet_O)
set_content(OracleR_file,row=22,worksheet=worksheet_O)
#写入NFS数据内容
set_content(Rsync_file,row=2,worksheet=worksheet_N)
set_content(Vsftp_file,row=13,worksheet=worksheet_N)
#关闭workbook
workbook.close()
报表查看:
【绽放吧!数据库】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/285617
