[LeetCode] Count Primes - 素数系列问题
eastmount 发表于 2021/07/31 19:25:49 2021/07/31
【摘要】 这是一道关于素数的LeetCode题目,希望对您有所帮助。
​ 题目概述:
Description:Count the number of prime numbers less than a non-negative number, n.
解题方法:
题意是给出n中所有素数的个数。
首先你需要知道判断一个数是不是素数的方法:(最笨方法但有效)
bool IsPrime(int n)
    if (n<2) {  //小于2的数即不是合数也不是素数
        return false;
    //和比它小的所有的数相除,如果都除不尽则证明素数
    for(int i=2; i<n; i++) {
        if (n%i==0) {
            return false;  //除尽则是合数
    return true;
更多数学方面关于素数判断问题,参考博客:算法总结:判断一个数是否为素数
最初想法是通过两层循环依次判断n个数里素数个数,但代码显然会TLE。当n=499979时就Time Limit Exceeded,超时代码如下:
int countPrimes(int n) {
    int count=0;
    int i,j;
    int number;
    if(n<=1) return 0;
    for(i=2; i<n; i++) {
        //分别判断i是不是素数
        number = i;
        for(j=2; j<i; j++) {
            if(number%j==0) {
                //除尽表示不是素数
                break;
        count++;
    return count;
后来找到一种方法,只能说是Perfect。它叫做Sieve of Eratosthenes(埃拉托色尼筛法,简称埃氏筛法),参考维基百科:Sieve of Eratosthenes
它的思想是通过建立一个bool型数组,从2开始计数,其倍数的数字都赋值为true,显然不是素数。最后统计false的个数即为素数个数。
我的代码:
 * 题意:计算n中的素数个数
 * <span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">第二种方法 Sieve of Eratosthenes 埃拉托色尼筛法,简称埃氏筛法</span>
 * By: Eastmount 2015-9-21
    int count;
    int i,j;
    bool *nums;
    if(n<=1) return 0;
    //动态数组nums记录是否为素数
    nums = (bool*)malloc(sizeof(bool)*n);
        //i的倍数均非素数
        if(!nums[i]) {
            for(j=2; j*i<n; j++) {
                nums[j*i] = true;
    //计算素数个数
    count = 0;
        if(nums[i]==false) {
            count++;
    free(nums);
    return count;
类似题目:
Ugly Number
Ugly numbers are positive numbers whose prime factors only include 2, 3, 5. For example, 6, 8 are ugly while 14 is not ugly since it includes another prime factor 7.
Note that 1 is typically treated as an ugly number.
题意:就是子数由2、3、5组成的数字即为Ugly数字,6=2*3、8=2*2*2。
bool isUgly(int num) {
    //丑数具有如下特征:1是丑数,丑数可以表示为有限个2、3、5的乘积
    int result=0;
    if(num<=0)  //防止Last executed input:0 超过时间限制
        return false;
    while(num!=1) {
        if(num%2==0) {
            num=num/2;
        else if(num%3==0) {
            num=num/3;
        else if(num%5==0) {
            num=num/5;
        else {
            result=1;
            break;
    if(result==1)
        return false;
    else
        return true;
        该方法真的好友技巧啊!只能说算法真是博大精深,同时最近360的笔试题目也考到了一个数字由两个素数组成并打印成5*3的图形题目。所以还是挺重要的知识。2015年的文章,希望您喜欢。
        原文地址:https://blog.csdn.net/Eastmount/article/details/48617469
        (By:Eastmount 2021-7-31 夜于武汉)
