[LeetCode] Valid Anagram - 字符串排序比较系列
eastmount 发表于 2021/07/31 19:06:17 2021/07/31
【摘要】 这是一道关于字符串排序比较的LeetCode题目,希望对您有所帮助。
​题目概述:
Given two strings s and t, write a function to determine if t is an anagram of s.
For example,
        s = "anagram", t = "nagaram", return true.
        s = "rat", t = "car", return false.
Note: You may assume the string contains only lowercase alphabets.
解题方法:
        该题意是比较两个字符串s和t,其中t是次序打乱的字符串,如果两个字符串相同则返回true,否则false。方法包括:(参考)
        方法一
        最简单的方法就是字符串s和t分别排序,在比较两个字符串是否相同。但是会报错TLE-Time Limit Exceeded
        同样采用选择排序每次比较最小字符,不同则跳出循环返回false也TLE。
bool isAnagram(char* s, char* t) {
    int ls,lt;    //字符串长度
    int i,j;
    char ch;
    if(s==NULL&&t==NULL)
        return true;
    ls=strlen(s);
    lt=strlen(t);
    if(ls!=lt)
        return false;
    //方法一 排序后判断字符串是否相等
    for(i=0; i<ls; i++) {
        for(j=i+1; j<ls; j++) {
            if(s[i]>=s[j]) {
                ch=s[i];
                s[i]=s[j];
                s[j]=ch;
            if(t[i]>=t[j]) {
                ch=t[i];
                t[i]=t[j];
                t[j]=ch;
    if(strcmp(s,t)==0)
        return true;
    else
        return false;
        方法二
        后来百度下发现如果采用Java代码,通过调用内部的sort排序则会AC,但个人不喜欢调用内部函数的方法。
public class Solution {
    public boolean isAnagram(String s, String t) {
        char[] sArr = s.toCharArray();
        char[] tArr = t.toCharArray();
        Arrays.sort(sArr);
        Arrays.sort(tArr);
        return String.valueOf(sArr).equals(String.valueOf(tArr));
        C++调用sort排序代码如下:
class Solution {
public:
    bool isAnagram(string s, string t) {
        sort(s.begin(), s.end());
        sort(t.begin(), t.end());
        return s == t;
        方法三
        计算字符串字母个数,比较值都相同则true,否则返回false。
        方法四 (强推)
        通过一个长度为26的整形数组,对应英文中的26个字母a-z。从前向后循环字符串s和t,s中出现某一字母则在该字母在数组中对应的位置上加1,t中出现则减1。如果在s和t中所有字符都循环完毕后,整型数组中的所有元素都为0,则可认为s可由易位构词生成t。
    int ls,lt;    //字符串长度
    int i;
    int num[26]={0};
        return true;
    ls=strlen(s);
    lt=strlen(t);
    if(ls!=lt)
        return false;
    //方法四 计算字母个数 s中出现+1,t中出现-1,整个数组26个数都为0时则表示相同
        num[s[i]-'a']++;
        num[t[i]-'a']--;
    for(i=0; i<26; i++) {
        if(num[i]!=0)
            return false;
    return true;
        而且最后的时间结果也比较优秀:C++调用sort代码-76ms; Java调用sort代码-288ms;C语言计算字母个数-0ms。
        2015年的文章,希望您喜欢。
        原文地址:https://blog.csdn.net/Eastmount/article/details/48434167
        (By:Eastmount 2021-7-31 夜于武汉)
