实战篇:手把手教你DBCA搭建Oracle ADG丨【绽放吧!数据库】
Lucifer三思而后行 发表于 2021/07/31 16:23:34 2021/07/31
【摘要】 如果你用了19C,那么本文对你将会有所帮助,19C开始支持DBCA快速搭建 ADG 容灾环境,接下来看看如何搭建吧!
前言
  • Oracle Data Guard是Oracle MAA(Maximum Availability Architecture)中的成员之一。
  • 从Oracle 7i版本开始推出STANDBY DATABASE的概念,慢慢受到大家的欢迎。
  • 随着Oracle数据库版本的更迭,搭建备库的方式多种多样。
  • 今天介绍一种创建物理备库的新方式,从12C版本开始推出:使用 DBCA 命令行。
dbca -createDuplicateDB -createAsStandby -dbUniqueName
优缺点:方便快捷,搭建速度较快。但是会影响主库的性能,执行过程报错不方便排查。
  • 具体命令可参考:
dbca -silent -createDuplicateDB
-gdbName global_database_name
-primaryDBConnectionString easy_connect_string_to_primary
-sid database_system_identifier
[-createAsStandby
	[-dbUniqueName db_unique_name_for_standby]]
[-customScripts scripts_list]
12.2.0.1开始支持DBCA创建物理备库:
  • 主库必须是单机环境,非RAC数据库。
  • 主库必须是非CDB环境。
18c之后,以上限制已经取消,支持主库是CDB和RAC环境。
一、环境准备
环境安装过程忽略,可参考:30分钟!一键部署Oracle 19C单机CDB+PDB
本次测试尽量按照生产环境升级进行模拟:
节点 主机版本 主机名 实例名 Oracle版本 IP地址
rac01 rhel7.9 rac01 cdb19c 19.3.0(补丁 29585399) 10.211.55.100
rac02 rhel7.9 rac02 orcl+cdb19c 19.3.0(补丁 29585399) 10.211.55.101
备库 rhel7.9 dbca_stby 不创建实例 19.3.0(补丁 29585399) 10.211.55.110
注意:
  • 1、db_unique_name主备库不能相同。
  • 2、db_name主备库需保持一致。
  • 3、主备库DB版本需保持一致。
Oracle测试环境安装:
可参考:DBA运维福音:10分钟,Linux一行命令安装Oracle数据库
  • 主库RAC环境一键安装:
./OracleShellInstall.sh -i 10.211.55.100 `#Public ip`\
-n rac `# hostname`\
-c TRUE `# cdb`\
-pb orcl `# pdb`\
-o cdb19c `# oraclesid`\
-rs oracle `# root password`\
-op oracle `# oracle password`\
-gp oracle `# grid password`\
-b /u01/app `# install basedir`\
-s AL32UTF8 `# characterset`\
-pb1 10.211.55.100 -pb2 10.211.55.101 `# node public ip`\
-vi1 10.211.55.102 -vi2 10.211.55.103 `# node virtual ip`\
-pi1 1.1.1.1 -pi2 1.1.1.2 `# node private ip`\
-si 10.211.55.105 `# scan ip`\
-dd /dev/sdc `# asm data disk`\
-od /dev/sdb `# asm ocr disk`\
-or EXTERNAL `# asm ocr redundancy`\
-dr EXTERNAL `# asm data redundancy`\
-on OCR `# asm ocr diskgroupname`\
-dn DATA `# asm data diskgroupname`\
-puf eth0 -prf eth1 `# network fcname`\
-tsi 10.211.55.200 `# timeserver`\
-gpa 32545008 `# Grid PSU NUMBER`
rac数据库实例
  • 备库一键安装:(备库仅安装ORACLE软件,不建库)
./OracleShellInstall.sh -i 10.211.55.110 -n dbca_stby -o cdb19c -opa 32545013 -w Y
备库Oracle软件
二、ADG搭建准备
1配置hosts文件
主库:
cat <<EOF >> /etc/hosts
##FOR DG BEGIN
10.211.55.110 dbca_stby
##FOR DG END
EOF
rac01 hosts文件rac01 hosts文件
备库:
##FOR DG BEGIN
10.211.55.100 rac01
10.211.55.101 rac02
10.211.55.105 rac-scan
##FOR DG END
EOF
备库hosts文件
2配置静态监听和TNS
  • listener.ora增加静态监听:
grid用户执行:
rac01
cat <<EOF >> $TNS_ADMIN/listener.ora
##FOR DG BEGIN
SID_LIST_LISTENER =
	(SID_LIST =
		(SID_DESC =
			(GLOBAL_DBNAME = cdb19c)
			(ORACLE_HOME = /u01/app/oracle/product/19.3.0/db)
			(SID_NAME = cdb19c1)
##FOR DG END
EOF
rac01静态参数添加
rac02
##FOR DG BEGIN
SID_LIST_LISTENER =
(SID_LIST =
	(SID_DESC =
		(SID_NAME = cdb19c2)
##FOR DG END
EOF
rac02静态监听添加
备库
cat <<EOF >>$TNS_ADMIN/listener.ora
##FOR DG BEGIN
SID_LIST_LISTENER =
(SID_LIST =
	(SID_DESC =
		(GLOBAL_DBNAME = cdb19c_stby)
		(SID_NAME = cdb19c_stby)
##FOR DG END
EOF
DG添加静态监听
  • 重启监听:
#主库RAC重启监听
srvctl stop listener
srvctl start listener
##备库重启监听
lsnrctl start
重启监听rac01监听rac02监听
备库监听
3 tnsnames.ora增加TNS
oracle用户执行:
cat <<EOF >> $TNS_ADMIN/tnsnames.ora
##FOR DG BEGIN
CDB19C =
(DESCRIPTION =
	(ADDRESS_LIST =
		(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = rac-scan)(PORT = 1521))
	(CONNECT_DATA =
		(SERVICE_NAME = cdb19c)
CDB19C1 =
(DESCRIPTION =
	(ADDRESS_LIST =
		(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = rac01)(PORT = 1521))
	(CONNECT_DATA =
CDB19C2 =
(DESCRIPTION =
	(ADDRESS_LIST =
		(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = rac02)(PORT = 1521))
	(CONNECT_DATA =
CDB19C_STBY =
(DESCRIPTION =
	(ADDRESS_LIST =
		(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = dbca_stby)(PORT = 1521))
	(CONNECT_DATA =
		(SERVICE_NAME = cdb19c_stby)
##FOR DG BEGIN
EOF
  • tnsping测试连通性:
tnsping cdb19c
tnsping cdb19c1
tnsping cdb19c2
tnsping cdb19c_stby
cdb19c tnsping
cdb19c1 tnsping
cdb19c2 tnsping
备库tnsping
4 主库配置参数
  • 查看是否开启强制日志:
select force_logging,log_mode,cdb from gv$database;
FORCE_LOGGING		LOG_MODE     CDB
YES					ARCHIVELOG   YES
  • 如果没有开启强制日志:
alter database force logging;
  • 如果没有开启归档日志:
shutdown immediate
startup mount
alter database archivelog;
alter database open;
alter pluggable database all open;
归档模式 强制日志
5主库添加stanby log文件
set line222
col member for a60
select t2.thread#,t1.group#,t1.member,t2.bytes/1024/1024 from v$logfile t1,v$log t2 where t1.group#=t2.group# order by 1,2;
在线日志文件
需要注意:
  • stanby log日志大小至少要和redo log日志一样大小,不能小于
  • stanby log数量: standby logfile=(1+logfile组数)=(1+2)=3组,每个thread需要加3组standby logfile.
  • thread要与redo log保持一致,如果是rac,需要增加多个thread对应的standby log
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE thread 1
group 5 ('+DATA') SIZE 120M,
group 6 ('+DATA') SIZE 120M,
group 7 ('+DATA') SIZE 120M;
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE thread 2
group 8 ('+DATA') SIZE 120M,
group 9 ('+DATA') SIZE 120M,
group 10 ('+DATA') SIZE 120M;
select t2.thread#,t1.group#,t1.member,t2.bytes/1024/1024 from v$logfile t1,v$standby_log t2 where t1.group#=t2.group# order by 1,2;
standby_log
三、DBCA创建物理备库
oracle用户执行:
dbca -silent -createDuplicateDB \
-gdbName cdb19c \
-sid cdb19c \
-sysPassword oracle \
-primaryDBConnectionString 10.211.55.105:1521/cdb19c \
-nodelist dbca_stby \
-databaseConfigType SINGLE \
-createAsStandby -dbUniqueName cdb19c_stby \
-datafileDestination '/oradata'
DBCA创建过程
创建情况检查
DBCA物理DG创建成功。
四、配置主库+备库DG参数
  • 主库设置DG参数
ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_CONFIG='DG_CONFIG=(CDB19C,CDB19C_STBY)' sid='*';
ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_DEST_1='LOCATION=+DATA VALID_FOR=(ALL_LOGFILES,ALL_ROLES) DB_UNIQUE_NAME=CDB19C' sid='*';
ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_DEST_2='SERVICE=cdb19c_stby ASYNC VALID_FOR=(ONLINE_LOGFILES,PRIMARY_ROLE) DB_UNIQUE_NAME=CDB19C_STBY' sid='*';
ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_2=ENABLE sid='*';
ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_MAX_PROCESSES=4 sid='*';
ALTER SYSTEM SET FAL_SERVER=CDB19C_STBY sid='*';
ALTER SYSTEM SET FAL_CLIENT=CDB19C sid='*';
ALTER SYSTEM SET DB_FILE_NAME_CONVERT='+DATA','/oradata/CDB19C_STBY' SCOPE=SPFILE sid='*';
ALTER SYSTEM SET LOG_FILE_NAME_CONVERT='+DATA','/oradata/CDB19C_STBY' SCOPE=SPFILE sid='*';
ALTER SYSTEM SET STANDBY_FILE_MANAGEMENT=AUTO sid='*';
注意:RAC修改参数需要加上 sid='*',修改多个实例。
  • 备库设置DG参数
ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_CONFIG='DG_CONFIG=(CDB19C_STBY,CDB19C)';
ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_DEST_1='LOCATION=/archivelog VALID_FOR=(ALL_LOGFILES,ALL_ROLES) DB_UNIQUE_NAME=CDB19C_STBY';
ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_DEST_2='SERVICE=CDB19C ASYNC VALID_FOR=(ONLINE_LOGFILES,PRIMARY_ROLE) DB_UNIQUE_NAME=CDB19C';
ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_2=ENABLE;
ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_MAX_PROCESSES=4;
ALTER SYSTEM SET FAL_SERVER=CDB19C;
ALTER SYSTEM SET FAL_CLIENT=CDB19C_STBY;
ALTER SYSTEM SET DB_FILE_NAME_CONVERT='/oradata/CDB19C_STBY','+DATA' SCOPE=SPFILE;
ALTER SYSTEM SET LOG_FILE_NAME_CONVERT='/oradata/CDB19C_STBY','+DATA' SCOPE=SPFILE;
ALTER SYSTEM SET STANDBY_FILE_MANAGEMENT=AUTO;
  • 查看OMF参数配置:
show parameter db_create_file_dest
主库
备库
注意:如果同时设置OMG和DB_FILE_NAME_CONVERT参数,则优先OMF参数。
五、开启日志应用
##备库执行
alter database recover managed standby database using current logfile disconnect from session;
##主库执行
alter system set log_archive_dest_state_2=enable sid='*';
同步情况检查
standby_log同步情况
六、测试同步
  • 主库创建测试数据:
alter session set container=orcl;
创建连接用户
sqlplus lucifer/lucifer@orcl
创建测试数据
  • 备库查看是否同步:
至此,ADG已搭建完毕。感谢食用!!!
参考文章:
本次分享到此结束啦~
如果觉得文章对你有帮助,点赞、收藏、关注、评论,一键四连支持,你的支持就是我创作最大的动力。
【绽放吧!数据库】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/285617
