实战篇:手滑删错数据,一步步教你如何挽救?丨【绽放吧!数据库】
Lucifer三思而后行 发表于 2021/07/31 16:20:30 2021/07/31
【摘要】 如果数据被误删了,别着急,只要有备份,大部分都可以找回来,看看本文如何通过rman来捞回丢失数据吧!
前言
常在河边走,哪能不湿鞋?
今天有客户联系说误更新数据表,导致数据错乱了,希望将这张表恢复到 一周前 的指定时间点。
  • 数据库版本为 11.2.0.1
  • 操作系统是 Windows64
  • 数据已经被更改超过1周时间
  • 数据库已开启归档模式
  • 没有DG容灾
  • 有RMAN备份
一、分析
  • 以下只列出常规恢复手段:
  • 数据已经误操作超过一周,所以排除使用UNDO快照来找回。
  • 没有DG容灾环境,排除使用DG闪回。
  • 主库已开启归档模式,并且存在RMAN备份,可使用RMAN异机恢复表对应表空间,使用DBLINK捞回数据表。
  • Oracle 12C后支持单张表恢复。
结论:安全起见,使用RMAN异机恢复表空间来捞回数据表。
二、思路
  • 客户希望将表数据恢复到 <2021/06/08 17:00:00> 之前某个时间点。
大致操作步骤如下:
  • 主库查询误更新数据表对应的表空间和无需恢复的表空间。
  • 新主机安装Oracle 11.2.0.1数据库软件,无需建库,目录结构最好保持一致。
  • 主库拷贝参数文件,密码文件至新主机,根据新主机修改参数文件和创建新实例所需目录。
  • 新主机使用修改后的参数文件打开数据库实例到nomount状态。
  • 主库拷贝备份的控制文件至新主机,新主机使用RMAN恢复控制文件,并且MOUNT新实例。
  • 新主机RESTORE TABLESPACE恢复至时间点 <2021/06/08 16:00:00>。
  • 新主机RECOVER DATABASE SKIP TABLESPACE恢复至时间点 <2021/06/08 16:00:00>。
  • 新主机实例开启到只读模式。
  • 确认新主机实例的表数据是否正确,若不正确则重复 第7步 调整时间点慢慢往 <2021/06/08 17:00:00> 推进恢复。
  • 主库创建连通新主机实例的DBLINK,通过DBLINK从新主机实例捞取表数据。
注意:选择表空间恢复是因为主库数据量比较大,如果全库恢复需要大量时间。
三、测试环境模拟
  • 为了数据脱敏,因此以测试环境模拟场景进行演示。
1 环境准备
节点 主机版本 主机名 实例名 Oracle版本 IP地址
主库 rhel6.9 orcl orcl 11.2.0.1 10.211.55.111
新主机 rhel6.9 orcl 不创建实例 11.2.0.1 10.211.55.112
  • 主库:./OracleShellInstall.sh -i 10.211.55.111 -m Y
  • 新主机:./OracleShellInstall.sh -i 10.211.55.112 -m Y
2、模拟测试场景
  • 主库开启归档模式
--设置归档路径
alter system set log_archive_dest_1='LOCATION=/archivelog';
--重启开启归档模式
shutdown immediate
startup mount
alter database archivelog;
--打开数据库
alter database open;
  • 创建测试数据
sqlplus / as sysdba
--创建表空间
create tablespace lucifer datafile '/oradata/orcl/lucifer01.dbf' size 10M autoextend off;
create tablespace ltest datafile '/oradata/orcl/ltest01.dbf' size 10M autoextend off;
--创建用户
create user lucifer identified by lucifer;
grant dba to lucifer;
--创建表
conn lucifer/lucifer
create table lucifer(id number not null,name varchar2(20)) tablespace lucifer;
--插入数据
insert into lucifer values(1,'lucifer');
insert into lucifer values(2,'test1');
insert into lucifer values(3,'test2');
commit;
测试数据
  • 进行数据库全备
run {
allocate channel c1 device type disk;
allocate channel c2 device type disk;
crosscheck backup;
crosscheck archivelog all;
sql"alter system switch logfile";
delete noprompt expired backup;
delete noprompt obsolete device type disk;
backup database include current controlfile format '/backup/backlv0_%d_%T_%t_%s_%p';
backup archivelog all DELETE INPUT;
release channel c1;
release channel c2;
备份记录
  • 模拟数据修改
sqlplus / as sysdba
delete from lucifer where id=1;
update lucifer set name='lucifer' where id=2;
commit;
修改后数据
注意:为了模拟客户环境,假设无法通过UNDO快照找回,当前删除时间点为:<2021/06/17 18:10:00>。
  • 如果使用UNDO快照,比较方便:
--查找UNDO快照数据是否正确
select * from lucifer.lucifer as of timestamp to_timestamp('2021-06-17 18:05:00','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS');
--将UNDO快照数据捞至新建表中
create table lucifer.lucifer_0617 as select * from lucifer.lucifer as of timestamp to_timestamp('2021-06-17 18:05:00','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS');
undo快照恢复数据
四、RMAN完整恢复过程
1 主库查询误更新数据表对应的表空间和无需恢复的表空间
--查询误更新数据表对应表空间
select owner,tablespace_name from dba_segments where segment_name='LUCIFER';
--查询所有表空间
select tablespace_name from dba_tablespaces;
查询表空间
查询所有表空间
2 主库拷贝参数文件,密码文件至新主机,根据新主机修改参数文件和创建新实例所需目录
##生成pfile参数文件
sqlplus / as sysdba
create pfile='/home/oracle/pfile.ora' from spfile;
##拷贝至新主机
su - oracle
scp /home/oracle/pfile.ora 10.211.55.112:/tmp
scp $ORACLE_HOME/dbs/orapworcl 10.211.55.112:$ORACLE_HOME/dbs
###新主机根据实际情况修改参数文件并且创建目录
mkdir -p /u01/app/oracle/admin/orcl/adump
mkdir -p /oradata/orcl/
mkdir -p /archivelog
chown -R oracle:oinstall /archivelog
chown -R oracle:oinstall /oradata
参数文件
3 新主机使用修改后的参数文件打开数据库实例到nomount状态
sqlplus / as sysdba
startup nomount pfile='/tmp/pfile.ora';
startup nomount
4 主库拷贝备份的控制文件至新主机,新主机使用RMAN恢复控制文件,并且MOUNT新实例
rman target /
list backup of controlfile;
##拷贝备份文件至新主机
scp /backup/backlv0_ORCL_20210617_107548592* 10.211.55.112:/tmp
scp /u01/app/oracle/product/11.2.0/db/dbs/0c01l775_1_1 10.211.55.112:/tmp
##新主机恢复控制文件并开启到mount状态
rman target /
restore controlfile from '/tmp/backlv0_ORCL_20210617_1075485924_9_1';
alter database mount;
通过 list backup of controlfile; 可以看到控制文件位置。
list controlfile
拷贝备份文件
恢复控制文件
5 新主机RESTORE TABLESPACE恢复至时间点 <2021/06/17 18:06:00>
##新主机注册备份集
rman target /
catalog start with '/tmp/backlv0_ORCL_20210617_107548592';
crosscheck backup;
##恢复表空间LUCIFER和系统表空间,指定时间点 `2021/06/17 18:06:00`
run {
sql 'alter session set nls_date_format="yyyy-mm-dd hh24:mi:ss"';
set until time '2021-06-17 18:06:00';
allocate channel ch01 device type disk;
allocate channel ch02 device type disk;
restore tablespace SYSTEM,SYSAUX,UNDOTBS1,USERS,LUCIFER;
release channel ch01;
release channel ch02;
restore恢复表空间
6 新主机RECOVER DATABASE SKIP TABLESPACE恢复至时间点 <2021/06/17 18:06:00>
rman target /
run {
recover database skip tablespace LTEST,EXAMPLE;
recover恢复
这里有一个小BUG:客户环境是Windows,执行这一步最后报错,手动offline数据文件依然无法开启数据库。
windows恢复报错
解决方案:
--将恢复跳过的表空间都offline drop掉,执行以下查询结果
select 'alter database datafile '|| file_id ||' offline drop;' from dba_data_files where tablespace_name in ('LTEST','EXAMPLE');
--再次开启数据库
alter database open read only;
注意:如果显示缺归档日志,可以参考如下步骤:
##查询恢复需要的归档日志号时间
alter session set nls_date_format="yyyy-mm-dd hh24:mi:ss";
select first_time,sequence# from v$archived_log where sequence#='7';
##通过备份RESTORE吐出所需的归档日志
rman target /
catalog start with '/tmp/0c01l775_1_1';
run {
SET ARCHIVELOG DESTINATION TO '/archivelog';
restore ARCHIVELOG SEQUENCE 7;
##再次recover进行恢复至指定时间点 2021-06-17 18:06:00
run {
7 新主机实例开启到只读模式
sqlplus / as sysdba
开启到只读
8 确认新主机实例的表数据是否正确
select * from lucifer.lucifer;
校验恢复数据
注意:若不正确则重复 第7步 调整时间点慢慢往 2021/06/17 18:10:00 推进恢复:
##关闭数据库
sqlplus / as sysdba
shutdown immediate;
##开启数据库到mount状态
startup mount pfile='/tmp/pfile.ora';
##重复 第7步,往前推进1分钟,调整时间点为 `2021/06/08 18:07:00`
rman target /
run {
set until time '2021-06-17 18:07:00';
9 主库创建连通新主机实例的DBLINK,通过DBLINK从新主机实例捞取表数据
sqlplus / as sysdba
CREATE PUBLIC DATABASE LINK ORCL112
CONNECT TO lucifer
IDENTIFIED BY lucifer
USING '(DESCRIPTION_LIST=
(DESCRIPTION=
(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=10.211.55.112)(PORT=1521))
(CONNECT_DATA=
(SERVICE_NAME=orcl)
--通过dblink捞取数据
create table lucifer.lucifer_0618 as select /*+full(lucifer)*/ * from lucifer.lucifer@ORCL112;
select * from lucifer.lucifer_0618;
创建DBLINK
通过dblink恢复数据
至此,整个RMAN恢复过程就结束了。
总之,有备份什么都好说。所以,作为DBA,备份一定要做好!!!
本次分享到此结束啦~
如果觉得文章对你有帮助,点赞、收藏、关注、评论,一键四连支持,你的支持就是我创作最大的动力。
【绽放吧!数据库】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/285617
