⭐️ 我写了4000多行Shell脚本,最终实现了一键安装Oracle RAC!!!丨【绽放吧!数据库】
Lucifer三思而后行 发表于 2021/07/31 16:16:45 2021/07/31
【摘要】 提高生产力的脚本,真正可用于生产的 Oracle 一键安装数据库脚本,谁用谁知道!你不来试试吗?
前言
作为IT人,相信大家多多少少都接触使用过Oracle数据库,但是很少有人安装过Oracle数据库,因为这种活一般都是DBA干的,比如博主😬。那么,如果自己想安装一套Oracle数据库进行测试,如何安装呢?
  • 首先想要成功安装一套Oracle数据库,至少需要满足以下几个条件:
  • 了解基础的硬件资源配置:硬盘,内存,CPU等
  • 熟悉如何安装Linux系统,包括多种虚拟机的使用
  • 熟悉Linux常用命令和系统服务
  • 熟悉Oracle数据库的整体安装流程,可参考官方文档
  • 具体步骤可以参考:
  • 安装Linux操作系统
  • 配置存储,网络
  • 配置操作系统服务和参数等
  • 配置Oracle相关用户目录等
  • 上传解压安装介质
  • 安装Oracle软件
  • 创建数据库实例
    安装部署流程
  • 可参考文档:
如果本篇文章只是如此,不免过于标题党,俗话说的好,抛转引玉,接下来就介绍下本文的主角:
  • Oracle一键安装脚本,建库只需短短一行命令,一杯茶的功夫,敲代码的同时也不忘养生。
    Oracle一键安装
一、介绍
俗说得好:"懒人"推动世界的发展。 既然能用脚本解决的事情,为什么还要那么麻烦,干就完事儿了。
1 功能介绍
  • 本脚本有哪些功能?支持哪些版本?有哪些参数?不急,功能太多,待我慢慢道来:
  • 支持Oracle版本:11GR2、12C、18C、19C
  • 支持Linux版本(x86_64):6、7、8
  • 支持安装模式:单机,单机集群,RAC
  • 帮助命令查看参数
  • 安装日志记录
  • 配置操作系统
  • 安装Grid软件
  • 安装Oracle软件
  • 安装PSU&&RU补丁
  • 创建数据库
2 参数介绍
  • 本脚本通过参数来预配置脚本命令,可通过帮助命令来查看有哪些参数:
执行 ./OracleShellInstall --help 可以查看参数:
-i,		--PUBLICIP					PUBLICIP NETWORK ADDRESS
-n,		--HOSTNAME					HOSTNAME(orcl)
-o,		--ORACLE_SID				ORACLE_SID(orcl)
-c,		--ISCDB						IS CDB OR NOT(TRUE|FALSE)
-pb,	--PDBNAME					PDBNAME
-op,	--ORAPASSWD					ORACLE USER PASSWORD(oracle)
-b,		--ENV_BASE_DIR				ORACLE BASE DIR(/u01/app)
-s,		--CHARACTERSET				ORACLE CHARACTERSET(ZHS16GBK|AL32UTF8)
-rs,	--ROOTPASSWD				ROOT USER PASSWORD
-gp,	--GRIDPASSWD				GRID USER PASSWORD(oracle)
-pb1,	--RAC1PUBLICIP				RAC NODE ONE PUBLIC IP
-pb2,	--RAC2PUBLICIP				RAC NODE SECONED PUBLIC IP
-vi1,	--RAC1VIP					RAC NODE ONE VIRTUAL IP
-vi2,	--RAC2VIP					RAC NODE SECOND VIRTUAL IP
-pi1,	--RAC1PRIVIP				RAC NODE ONE PRIVATE IP
-pi2,	--RAC2PRIVIP				RAC NODE SECOND PRIVATE IP
-pi3,	--RAC1PRIVIP1				RAC NODE ONE PRIVATE IP
-pi4,	--RAC2PRIVIP1				RAC NODE SECOND PRIVATE IP
-puf,	--RACPUBLICFCNAME	        RAC PUBLIC FC NAME
-prf,	--RACPRIVFCNAME				RAC PRIVATE FC NAME
-prf1,	--RACPRIVFCNAME1			RAC PRIVATE FC NAME
-si,	--RACSCANIP					RAC SCAN IP
-dn,	--ASMDATANAME				RAC ASM DATADISKGROUP NAME(DATA)
-on,	--ASMOCRNAME				RAC ASM OCRDISKGROUP NAME(OCR)
-dd,	--DATA_BASEDISK				RAC DATADISK DISKNAME
-od,	--OCRP_BASEDISK				RAC OCRDISK DISKNAME
-or,	--OCRREDUN					RAC OCR REDUNDANCY(EXTERNAL|NORMAL|HIGH)
-dr,	--DATAREDUN					RAC DATA REDUNDANCY(EXTERNAL|NORMAL|HIGH)
-tsi,   --TIMESERVERIP              RAC TIME SERVER IP
-txh    --TuXingHua                 Tu Xing Hua Install
-udev   --UDEV                      Whether Auto Set UDEV
-dns    --DNS                       RAC CONFIGURE DNS(Y|N)
-dnss   --DNSSERVER                 RAC CONFIGURE DNSSERVER LOCAL(Y|N)
-dnsn   --DNSNAME                   RAC DNSNAME(orcl.com)
-dnsi   --DNSIP                     RAC DNS IP
-m,		--ONLYCONFIGOS				ONLY CONFIG SYSTEM PARAMETER(Y|N)
-g,		--ONLYINSTALLGRID 			ONLY INSTALL GRID SOFTWARE(Y|N)
-w,		--ONLYINSTALLORACLE 		ONLY INSTALL ORACLE SOFTWARE(Y|N)
-ocd,	--ONLYCREATEDB		        ONLY CREATE DATABASE(Y|N)
-gpa,	--GRID RELEASE UPDATE		GRID RELEASE UPDATE(32072711)
-opa,	--ORACLE RELEASE UPDATE		ORACLE RELEASE UPDATE(32072711)
看到上面的参数,是否感觉参数太多,但是这些参数都有用,容我一个个慢慢道来:
  • -i 全称 PUBLICIP:当前主机用于访问的IP,必填参数。
使用方式:-i 10.211.55.100
  • -n 全称 HOSTNAME:当前主机的主机名,默认值为 orcl。
使用方式:-n orcl
如果选择rac模式,节点1、2主机名自动取为:orcl01、orcl02。
rac主机名
  • -o 全称 ORACLE_SID:Oracle实例名称,默认值为 orcl。
使用方式:-o orcl
  • -c 全称 ISCDB:判断是否为CDB模式,11GR2不支持该参数,默认值为FALSE。
使用方式:-c TRUE
  • -pb 全称 PDBNAME:创建PDB的名称,11GR2不支持该参数。
使用方式:-pb pdb01
  • -op 全称 ORAPASSWD:oracle用户的密码,默认值为oracle。
使用方式:-op oracle
  • -b 全称 ENV_BASE_DIR:Oracle基础安装目录,默认值为/u01/app。
使用方式:-b /u01/app
  • -s 全称 CHARACTERSET:Oracle数据库字符集,默认值为AL32UTF8。
使用方式:-s AL32UTF8
以下为RAC模式安装的参数:
  • -rs 全称 ROOTPASSWD:root用户的密码,默认值为oracle。
使用方式:-rs oracle
  • -gp 全称 GRIDPASSWD:grid用户的密码,默认值为oracle。
使用方式:-gp oracle
  • -pb1 全称 RAC1PUBLICIP:节点一的主机访问IP,必填参数。
使用方式:-pb1 10.211.55.100
  • -pb2 全称 RAC2PUBLICIP:节点二的主机访问IP,必填参数。
使用方式:-pb2 10.211.55.101
  • -vi1 全称 RAC1VIP:节点一的主机虚拟IP,必填参数,与主机访问IP网段必须相同。
使用方式:-vi1 10.211.55.102
  • -vi2 全称 RAC2VIP:节点二的主机虚拟IP,必填参数 ,与主机访问IP网段必须相同。
使用方式:-vi2 10.211.55.103
  • -pi1 全称 :RAC1PRIVIP,节点一的主机私有IP,必填参数 ,可凭借喜好进行自定义。
使用方式:-pi1 10.10.1.1
  • -pi2 全称 :RAC2PRIVIP,节点二的主机私有IP,必填参数,可凭借喜好进行自定义。
使用方式:-pi2 10.10.1.2
  • -pi3 全称 :RAC1PRIVIP1,节点一的第二个主机私有IP,可选参数 ,可凭借喜好进行自定义。
使用方式:-pi3 1.1.1.1
  • -pi4 全称 :RAC2PRIVIP1,节点二的第二个主机私有IP,可选参数 ,可凭借喜好进行自定义。
使用方式:-pi4 1.1.1.2
  • -puf 全称 :RACPUBLICFCNAME,主机的访问IP对应的网卡名称,必填参数 ,节点1,2必须名称一致。
使用方式:-puf eth0
  • -prf 全称 RACPRIVFCNAME:主机的私有IP对应的网卡名称,必填参数 ,节点1,2必须名称一致。
使用方式:-prf eth1
  • -prf1 全称 RACPRIVFCNAME1:主机的第二私有IP对应的网卡名称,可选参数 ,节点1,2必须名称一致。
使用方式:-prf1 eth2
  • -si 全称 RACSCANIP:主机的SCANIP,必填参数 ,与主机访问IP网段必须相同。当配置DNS解析时,最多可支持填写3个IP,通过逗号隔开。
使用方式:-si 10.211.55.104,10.211.55.105,10.211.55.106
  • -dn 全称 ASMDATANAME:ASM数据盘名称,默认值为DATA。
使用方式:-dn DATA
  • -on 全称 ASMOCRNAME:ASM裁决盘名称,默认值为OCR。
使用方式:-on OCR
  • -dd 全称 DATA_BASEDISK:数据盘对应的磁盘名称,必填参数 。支持多块磁盘填写,用逗号隔开。
使用方式:-dd /dev/sdb,/dev/sdc,/dev/sdd
  • -od 全称 OCR_BASEDISK:裁决盘对应的磁盘名称,必填参数 。支持多块磁盘填写,用逗号隔开。
使用方式:-od /dev/sde,/dev/sdf
  • -or 全称 OCRREDUN:裁决盘的冗余选项,默认值为EXTERNAL。冗余选项EXTERNAL、NORMAL、HIGH对应磁盘最小数量为1、3、5。
使用方式:-or EXTERNAL
  • -dr 全称 OCRREDUN:裁决盘的冗余选项,默认值为EXTERNAL。冗余选项EXTERNAL、NORMAL、HIGH对应磁盘最小数量为1、2、3。
使用方式:-dr EXTERNAL
  • -tsi 全称 TIMESERVERIP:时间同步服务器IP,可选参数 ,根据实际情况进行填写。
使用方式:-tsi 10.211.55.200
  • -txh 全称 TuXingHua:图形化界面安装,默认值为N。选择Y后将安装图形化界面所需依赖。
使用方式:-txh Y
  • -udev 全称 UDEV:自动配置multipath+UDEV绑盘,默认值为Y。
使用方式:-udev Y
以下参数为配置DNS解析:
  • -dns 全称 DNS:配置DNS解析,默认值为N。
使用方式:-dns N
  • -dnss 全称 DNSSERVER:当前主机配置为DNS服务器,默认值为N。前提是 -dns Y 才生效。
使用方式:-dnss N
  • -dnsn 全称 DNSNAME:DNS服务器的解析名称,前提是 -dns Y 才生效。
使用方式:-dnsn orcl.com
  • -dnsi 全称 DNSIP:DNS服务器的IP,前提是 -dns Y 才生效。
使用方式:-dnsi 10.211.55.200
  • -m 全称 ONLYCONFIGOS:仅配置操作系统参数,默认值为N。值为Y时,脚本只执行到操作系统配置完成就结束,不会进行安装,通常可用于图形化安装的初始化。
使用方式:-m Y
  • -g 全称 ONLYINSTALLGRID:仅安装Grid软件,默认值为N。
使用方式:-g Y
  • -w 全称 ONLYINSTALLORACLE:仅安装Oracle软件,默认值为N。
使用方式:-w Y
  • -ocd 全称 ONLYCREATEDB:仅创建Oracle数据库实例,默认值为N。
使用方式:-ocd Y
  • -gpa 全称 GRID RELEASE UPDATE:Grid软件的PSU或者RU补丁的补丁号。
使用方式:-gpa 32072711
  • -opa 全称 ORACLE RELEASE UPDATE:Oracle软件的PSU或者RU补丁的补丁号。
使用方式:-opa 32072711
通过以上的参数介绍,相信大家对脚本的功能已经一览无余了,可以说是非常强大。是不是已经心动不如行动,想要尝试下进行安装了呢?接下来将介绍如何使用脚本。
二、使用
既然已经了解脚本的功能和参数,接下来就是了解如何使用脚本。
脚本流程图
直接上命令: ./OracleShellInstall.sh -i 10.211.55.100
Notes: 最便捷安装方式,默认参数不设置,只需加上主机IP,即可一键安装Oracle数据库。
注意:脚本下载地址见文末
1 创建软件目录,例如:/soft
mkdir /soft
2 挂载Linux安装镜像
## 1.通过cdrom挂载
mount /dev/cdrom /mnt
## 2.通过安装镜像源挂载
mount -o loop /soft/rhel-server-7.9-x86_64-dvd.iso /mnt
镜像挂载
3 上传安装介质和脚本到软件目录
## 一键安装shell脚本
140K	OracleShellInstall.sh
## oracle 11GR2官方安装包
1.3G	p13390677_112040_Linux-x86-64_1of7.zip
1.1G	p13390677_112040_Linux-x86-64_2of7.zip
## 授权脚本执行权限
chmod +x OracleShellInstall.sh
安装介质
4 执行安装:
执行安装
等待5-10分钟左右,安装成功。
安装成功提示数据库信息
5 数据库连接使用
不知道如何安装PLSQL的同学,可以参考:零基础如何玩转PL/SQL DEVELOPER?
  • 创建连接用户:
    创建连接用户
  • plsql连接:
    plsql连接
    测试数据
通过如上简单的使用教程,轻松安装Oracle数据库,大大缩减人工和时间成本。
三、示例
1 单实例安装
./OracleShellInstall.sh -i 10.211.55.100 `#Public ip`\
-n orcl `# hostname`\
-o orcl `# oraclesid`\
-op oracle `# oracle user password`\
-b /u01/app `# install basedir`\
-s AL32UTF8 `# characterset`\
-opa 31537677 `# oracle psu number`
2 RAC安装
-n rac `# hostname`\
-rs oracle `# root password`\
-op oracle `# oracle password`\
-gp oracle `# grid password`\
-pb1 10.211.55.100 -pb2 10.211.55.101 `# node public ip`\
-vi1 10.211.55.102 -vi2 10.211.55.103 `# node virtual ip`\
-pi1 10.10.1.1 -pi2 10.10.1.2 `# node private ip`\
-puf eth0 -prf eth1 `# network fcname`\
-si 10.211.55.105 `# scan ip`\
-dd /dev/sde,/dev/sdf `# asm data disk`\
-od /dev/sdb,/dev/sdc,/dev/sdd `# asm ocr disk`\
-or EXTERNAL `# asm ocr redundancy`\
-dr EXTERNAL `# asm data redundancy`\
-on OCR `# asm ocr diskgroupname`\
-dn DATA `# asm data diskgroupname`\
-gpa 32580003 `# GRID PATCH`
如果能够合理使用该脚本,可以在Linux系统轻松安装Oracle数据库,释放双手,养生敲代码不是梦!!!
更多更详细的脚本使用方式可以订阅专栏:Oracle一键安装脚本。
脚本获取方式:
本次分享到此结束啦~
如果觉得文章对你有帮助,点赞、收藏、关注、评论,一键四连支持,你的支持就是我创作最大的动力。
【绽放吧!数据库】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/285617
