Kubernetes手记(9)- Ingress 控制器
kaliarch 发表于 2021/07/31 16:00:14 2021/07/31
【摘要】 九 Ingress 控制器如果 k8s 需要提供一个网站,并且这个站点需要以 https 访问,而 iptables/ipvs 工作在 4 层,客户发出的 ssl 请求根本不被解析就被调度到后端 POD了。解决方法有两个:可以在公有云的负载均衡器上配置上 ssl 证书。新建一个负载均衡器的 POD ,例如 nignx ,这个 POD 共享主机的网络命名空间,也就是说可以直接通过 nodei...
九 Ingress 控制器
  1. 可以在公有云的负载均衡器上配置上 ssl 证书。
  2. 新建一个负载均衡器的 POD ,例如 nignx ,这个 POD 共享主机的网络命名空间,也就是说可以直接通过 nodeip 访问到负载均衡器,ssl 证书配置在这个负载均衡器上,对外连接为 https 而对内的代理为 http 协议到 POD 网络的 POD 上。
  • 存在的问题
- 负载均衡器 POD 使用节点的网络名称空间, 那么它只   能在这个 node 节点上运行一个了,否则就出现端口冲突
- 负载均衡器是代理 POD 卸载 ssl 证书的关键节点, 它不能只运行一个, 它需要在所有节点运行一个
  • 解决方法
- 负载均衡器使用 DaemonSet 在每个 node 节点运行一个,代理请求至 POD 网络的中的 POD 上
- 如果集群节点非常的多,其实不必在每个 node 节点都必须运行一个负载均衡器 POD
- 控制负载均衡器 POD 运行的数量可以通过 lables 指定运行那几个 node 节点上
- 然后可以在负载均衡器 POD 所在的 node 节点上打上 "污点" 使其他的 POD 不会再被调度上来, 而只有负载均衡器 POD 可以容忍这些 "污点"
  • 负载均衡器可选,按照优先级先后排序
Envoy            # 云原生高性能服务代理,已从cncf毕业
Traefik          # 为微服务而生的反向代理
Nginx            # 改造后可以适用于微服务环境
HAproxy          # 不推荐使用
新建一个 service 将需要代理的不同服务的 pod 分类
新建一个 ingress 资源,从 service 中取得分类结果,映射进 Envoy 中,重载 Envoy 软件。
9.1 ingress.spec 规范
  • API 和 kind
apiVersion: extensions
kind: ingress
  • ingress.spec
backend         # 后端有哪些 POD
rules           # 调度规则
    host        # 虚拟主机
    http        # http 路径
9.2 ingress-nginx 代理
  • 后端 service 和 pods
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  namespace: default
spec:
  selector:
    app: myapp
    release: canary
  ports:
    - name: http
      port: 80
      targetPort: 80
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  namespace: default
spec:
  replicas: 4
  selector:
    matchLabels:
      app: myapp
      release: canary
  template:
    metadata:
      labels:
        app: myapp
        release: canary
    spec:
      containers:
        - name: myapp
          image: ikubernetes/myapp:v2
          ports:
            - name: http
              containerPort: 80
  • 创建 ingress-nginx
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes/ingress-nginx/nginx-0.21.0/deploy/mandatory.yaml
  • 让 ingress-nginx 在集群外部访问
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes/ingress-nginx/nginx-0.21.0/deploy/provider/baremetal/service-nodeport.yaml
  • 创建 ingress 对象,它能将 ingress-nginx 与 service 关联,从而在 service 后主机发生变动的时候,反应在 ingress-nginx 这个容器的配置文件中
apiVersion: extensions/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
  namespace: default
  annotations:
    kubernetes.io/ingress.class: "nginx"
spec:
  rules:
    - host: myapp.kaliarch.com                       # 基于主机名的访问
      http:
        paths:
          - path:                                   # 空的时候代表根,访问根的时候映射到 backend
            backend:                                # 后端的 service 的配置
              serviceName: service-ingress-myapp    # 关联 service 从而获取到后端主机的变动
              servicePort: 80                       # 关联 service 的地址
  • 查看 ingress-nginx 对外暴露的端口,这里为30080,和 30443 两个
kubectl get service -n ingress-nginx
  • 使用 nodeip + ingress-nginx 暴露端口访问,由于上面创建的 ingress 为基于主机名称的,所以需要在访问时在 /etc/hosts 做好映射到 node。
http://myapp.kaliarch.com:30080/index.html
9.3 ingress-tomcat 代理
  • 后端 service 和 pods
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  namespace: default
spec:
  selector:
    app: tomcat
    release: canary
  ports:
    - name: http
      port: 8080
      targetPort: http
    - name: ajp
      port: 8009
      targetPort: ajp
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  namespace: default
spec:
  replicas: 4
  selector:
    matchLabels:
      app: tomcat
      release: canary
  template:
    metadata:
      labels:
        app: tomcat
        release: canary
    spec:
      containers:
        - name: tomcat
          image: tomcat:8.5.32-jre8-alpine
          ports:
            - name: http
              containerPort: 8080
            - name: ajp
              containerPort: 8009
  • 制作自签名证书,让 ingress-nginx 带有证书来访问
# 生成 key
openssl genrsa -out tls.key 2048
# 生成自签证书,CN=域名必须要与自己的域名完全一致
openssl req -new -x509 -key tls.key -out tls.crt -subj /C=CN/ST=Beijing/L=Beijing/O=DevOps/CN=tomcat.kaliarch.com
  • 创建 secret 证书对象,它是标准的 k8s 对象
kubectl create secret tls tomcat-ingress-secret --cert=tls.crt --key=tls.key
  • 创建带证书的 ingress 对象,它能将 ingress-tomcat 与 service 关联,从而在 service 后主机发生变动的时候,反应在 ingress-tomcat 这个容器的配置文件中
kind: Ingress
metadata:
  namespace: default
  annotations:
spec:
  tls:
    - hosts:
      - tomcat.kaliarch.com
      secretName: tomcat-ingress-secret
  rules:
    - host: tomcat.kaliarch.com
      http:
        paths:
          - path:
            backend:
              serviceName: service-ingress-tomcat
              servicePort: 8080
https://tomcat.kaliarch.com:30443
其他
自己将手记发在:https://github.com/redhatxl/awesome-kubernetes-notes
欢迎一键三连
