实战篇:手把手教你Linux7安装Oracle 19C RAC丨【绽放吧!数据库】
Lucifer三思而后行 发表于 2021/07/31 15:47:58 2021/07/31
【摘要】 随着oracle 11gr2慢慢退出舞台,oracle 19c 作为长期支持版本,受到oracle大力支持推广,本文就讲解下 Linux7安装Oracle 19C RAC的详细步骤!
前言
之前发过一篇Oracle 11G RAC手把手教程,有朋友留言评论:19C都出了,为什么还在教11G? 既然如此,那就趁着周末边做边写,来一篇19C RAC手把手教程。
一步步教你Linux7安装Oracle RAC(11GR2版本):https://luciferliu.blog.csdn.net/article/details/117857145
注意:关于Oracle RAC在上一篇中已经讲的很清楚了,不了解的同学可以点过去看一下再继续读下去。
一、安装前规划
安装RAC前,当然要先做好规划。具体包含以下几方面:
节点 主机版本 主机名 实例名 Grid/Oracle版本 Public IP Private IP Virtual IP Scan IP
1 rhel7.9 p19c01 p19c01 19.11.0.0 10.211.55.100 1.1.1.1 10.211.55.102 10.211.55.105
2 rhel7.9 p19c02 p19c02 19.11.0.0 10.211.55.101 1.1.1.2 10.211.55.103 10.211.55.105
1 系统规划
  • 主机名: 需要英文字母开头,建议小写,p19c01/p19c02
  • 集群名称: 长度不超过15位,p19c-cluster
  • Linux系统版本: RedHat 7.9
  • 磁盘: 本地磁盘100G,用于安装OS,存放grid和oracle安装软件,用于oracle和grid安装目录
  • ASM共享盘:
裁决盘OCR:OCR+VOTING=10G、冗余模式:EXTERNAL
数据盘DATA:DATA=20G、冗余模式:EXTERNAL(数据文件,归档日志文件,spfile文件等)
  • RU升级路径: 19C 的补丁已经不叫PSU,改为RU
满足条件:
1.c>=a
2.c+d>=a+b
例:
19.5.2–>19.8.0(5是a,2是b,8是c,0是d),满足升级需求;
19.6.2–>19.7.0(虽然7>6,但是7+0<6+2,所以不满足,如果是19.7.1,即可满足)
本次是从19.3.0升级到19.11.0,oracle官网下载的基础版是19.3.0。
2 网络规划
  • Public IP(公司内部访问,非外网)
10.211.55.100 p19c01
10.211.55.101 p19c02
  • Private IP(用于节点间心跳网络)
1.1.1.1 p19c01-priv
1.1.1.2 p19c02-priv
  • Virtual IP(提供客户端访问,漂移)
10.211.55.102 p19c01-vip
10.211.55.103 p19c02-vip
  • SCAN IP(提供客户端访问,均衡)
10.211.55.105 p19c-scan
3 存储规划
asm-ocr——OCR/Voting File——10G
asm-data——Data Files ——20G
二、主机配置
废话不多说,直接开干。
注意:以下标题中(rac01&rac02)代表节点一和节点二都需要执行,(rac01)代表只需要节点一执行。
1 操作系统安装(rac01&rac02)
关于Linux的安装,之前已经讲过很多,碍于篇幅,这里不作演示,可参考:
2 配置yum源并安装依赖包(rac01&rac02)
Linux远程连接工具:
  • 本文将使用XShell和Xftp工具,安装包可以在官网下载,也可私信博主获取。
  • 其他工具也可以,比如:putty,SecureCRT 等等工具。
注意:需要提前挂载系统镜像iso。
Parallels Desktop挂载Linux主机镜像:
Parallels Desktop
VMware Workstation挂载Linux镜像:
VMware Workstation
手动挂载镜像源:
mount /dev/cdrom /mnt
df -Th
配置yum源:
cat <<EOF>>/etc/yum.repos.d/local.repo
[local]
name=local
baseurl=file:///mnt
gpgcheck=0
enabled=1
EOF
yum repolist all
安装依赖包:
yum groupinstall -y "Server with GUI"
yum install -y bc \
binutils \
compat-libcap1 \
compat-libstdc++-33 \
gcc \
gcc-c++ \
elfutils-libelf \
elfutils-libelf-devel \
glibc \
glibc-devel \
ksh \
libaio \
libaio-devel \
libgcc \
libstdc++ \
libstdc++-devel \
libxcb \
libX11 \
libXau \
libXi \
libXtst \
libXrender \
libXrender-devel \
make \
net-tools \
nfs-utils \
smartmontools \
sysstat \
e2fsprogs \
e2fsprogs-libs \
fontconfig-devel \
expect \
unzip \
openssh-clients \
readline* \
tigervnc* \
psmisc --skip-broken
手动上传并安装依赖包:
cd /soft
rpm -ivh compat-libstdc++-33-3.2.3-72.el7.x86_64.rpm
检查依赖包安装情况:
rpm -q bc binutils compat-libcap1 compat-libstdc++-33 gcc gcc-c++ elfutils-libelf elfutils-libelf-devel glibc glibc-devel ksh libaio libaio-devel libgcc libstdc++ libstdc++-devel libxcb libX11 libXau libXi libXtst libXrender libXrender-devel make net-tools nfs-utils smartmontools sysstat e2fsprogs e2fsprogs-libs fontconfig-devel expect unzip openssh-clients readline | grep "not installed"
注意:依赖一定要安装成功,否则可能导致安装失败。
3 网络配置
rac01:
##配置Public IP
nmcli connection modify eth0 ipv4.addresses 10.211.55.100/24 ipv4.gateway 10.211.55.1 ipv4.method manual autoconnect yes
##配置Private IP
nmcli connection modify eth1 ipv4.addresses 1.1.1.1/24 ipv4.method manual autoconnect yes
##生效
nmcli connection up eth0
nmcli connection up eth1
nmcli connection show
rac02:
##配置Public IP
nmcli connection modify eth0 ipv4.addresses 10.211.55.101/24 ipv4.gateway 10.211.55.1 ipv4.method manual autoconnect yes
##配置Private IP
nmcli connection modify eth1 ipv4.addresses 1.1.1.2/24 ipv4.method manual autoconnect yes
##生效
注意:这里我使用的是nmcli命令配置网络,没用过的可以了解下,很方便。
4 存储配置(rac01&rac02)
ISCSI共享存储配置可参考:
一步步教你Windows配置ISCSI共享存储(StarWind)https://luciferliu.blog.csdn.net/article/details/118087577
iscsi连接共享存储并挂载:
##iscsi识别共享存储
yum install -y iscsi-initiator-utils*
##输出targetname,10.211.55.22为iscsi共享存储设备IP地址
iscsiadm -m discovery -t st -p 10.211.55.22
##连接共享存储
iscsiadm -m node -T iqn.2008-08.com.starwindsoftware:10.211.55.22-lucifer -p 10.211.55.22 -l
lsblk
配置multipath多路径:
##安装multipath
yum install -y device-mapper*
mpathconf --enable --with_multipathd y
##查看共享盘的scsi_id
/usr/lib/udev/scsi_id -g -u /dev/sdb
/usr/lib/udev/scsi_id -g -u /dev/sdc
##配置multipath,wwid的值为上面获取的scsi_id,alias可自定义,这里配置1块OCR盘,1块DATA盘
cat <<EOF>/etc/multipath.conf
defaults {
    user_friendly_names yes
blacklist {
  devnode "^sda"
multipaths {
  multipath {
  wwid "27e2b3ddbb7fbeb41"
  alias asm_ocr
  multipath {
  wwid "2852b96c12f460ade"
  alias asm_data
EOF
激活multipath多路径:
multipath -F
multipath -v2
multipath -ll
在这里插入图片描述配置UDEV绑盘:
rm -rf /dev/mapper/udev_info
rm -rf /etc/udev/rules.d/99-oracle-asmdevices.rules
cd /dev/mapper
for i in asm_*; do
	printf "%s %s\n" "$i" "$(udevadm info --query=all --name=/dev/mapper/"$i" | grep -i dm_uuid)" >>/dev/mapper/udev_info
done
while read -r line; do
	dm_uuid=$(echo "$line" | awk -F'=' '{print $2}')
	disk_name=$(echo "$line" | awk '{print $1}')
	echo "KERNEL==\"dm-*\",ENV{DM_UUID}==\"${dm_uuid}\",SYMLINK+=\"${disk_name}\",OWNER=\"grid\",GROUP=\"asmadmin\",MODE=\"0660\"" >>/etc/udev/rules.d/99-oracle-asmdevices.rules
done </dev/mapper/udev_info
##重载udev
udevadm control --reload-rules
udevadm trigger --type=devices
ll /dev/asm*
注意:这里由于没有创建grid用户,因此权限和组是root,等创建grid用户后,再次重载udev即可。
5 hosts文件配置(rac01&rac02)
配置hostname:
hostnamectl set-hostname p19c01
hostnamectl set-hostname p19c02
配置hosts文件:
cat <<EOF>>/etc/hosts
#Public IP
#Private IP
1.1.1.1 p19c01-priv
1.1.1.2 p19c02-priv
#Vip IP
#Scan IP
EOF
6 防火墙配置(rac01&rac02)
systemctl stop firewalld.service
systemctl disable firewalld.service
systemctl status firewalld.service
7 SELinux配置(rac01&rac02)
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config
setenforce 0
getenforce
注意:selinux修改完,需重启后生效。
8 时间同步配置(rac01&rac02)
禁用chronyd:
yum install -y chrony
timedatectl set-timezone Asia/Shanghai
systemctl stop chronyd.service
systemctl disable chronyd.service
配置ntpdate时间同步计划任务:
yum install -y ntpdate
##10.211.55.200为时间服务器IP,每天12点同步系统时间
cat <<EOF>>/var/spool/cron/root
00 12 * * * /usr/sbin/ntpdate -u 10.211.55.200 && /usr/sbin/hwclock -w
EOF
##查看计划任务
crontab -l
##手动执行
9 关闭透明大页和NUMA(rac01&rac02)
关闭透明大页和numa:
sed -i 's/quiet/quiet transparent_hugepage=never numa=off/' /etc/default/grub
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
重启后检查是否生效:
cat /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled
cat /proc/cmdline
注意:修改完numa和透明大页,需要重启主机才能生效。
10 avahi-daemon配置(rac01&rac02)
关闭avahi-daemon服务:
yum install -y avahi*
systemctl stop avahi-daemon.socket
systemctl stop avahi-daemon.service
pgrep -f avahi-daemon | awk '{print "kill -9 "$2}'
systemctl disable avahi-daemon.socket
systemctl disable avahi-daemon.service
配置NOZEROCONF:
cat <<EOF>>/etc/sysconfig/network
NOZEROCONF=yes
EOF
11 系统参数配置(rac01&rac02)
配置参数文件:
memTotal=$(grep MemTotal /proc/meminfo | awk '{print $2}')
totalMemory=$((memTotal / 2048))
shmall=$((memTotal / 4))
if [ $shmall -lt 2097152 ]; then
	shmall=2097152
fi
shmmax=$((memTotal * 1024 - 1))
if [ "$shmmax" -lt 4294967295 ]; then
	shmmax=4294967295
fi
cat <<EOF>>/etc/sysctl.conf
fs.aio-max-nr = 1048576
fs.file-max = 6815744
kernel.shmall = $shmall
kernel.shmmax = $shmmax
kernel.shmmni = 4096
kernel.sem = 250 32000 100 128
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500
net.core.rmem_default = 262144
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 1048576
net.ipv4.conf.eth0.rp_filter = 1
net.ipv4.conf.eth1.rp_filter = 2
EOF
生效系统参数:
sysctl -p
12 系统资源限制配置(rac01&rac02)
配置limits.conf:
cat <<EOF>>/etc/security/limits.conf
oracle soft nofile 1024
oracle hard nofile 65536
oracle soft stack 10240
oracle hard stack 32768
oracle soft nproc 2047
oracle hard nproc 16384
oracle hard memlock 134217728
oracle soft memlock 134217728
grid soft nofile 1024
grid hard nofile 65536
grid soft stack 10240
grid hard stack 32768
grid soft nproc 2047
grid hard nproc 16384
EOF
配置pam.d/login:
cat <<EOF>>/etc/pam.d/login
session required pam_limits.so
session required /lib64/security/pam_limits.so
EOF
13 用户及组、目录创建(rac01&rac02)
用户组创建:
/usr/sbin/groupadd -g 54321 oinstall
/usr/sbin/groupadd -g 54322 dba
/usr/sbin/groupadd -g 54323 oper
/usr/sbin/groupadd -g 54324 backupdba
/usr/sbin/groupadd -g 54325 dgdba
/usr/sbin/groupadd -g 54326 kmdba
/usr/sbin/groupadd -g 54327 asmdba
/usr/sbin/groupadd -g 54328 asmoper
/usr/sbin/groupadd -g 54329 asmadmin
/usr/sbin/groupadd -g 54330 racdba
grid/oracle 用户创建:
/usr/sbin/useradd -u 11012 -g oinstall -G asmadmin,asmdba,asmoper,dba,racdba,oper grid
/usr/sbin/useradd -u 54321 -g oinstall -G asmdba,dba,backupdba,dgdba,kmdba,racdba,oper oracle
##修改用户密码为oracle
echo "oracle" |passwd oracle --stdin
echo "oracle" |passwd grid --stdin
##查看用户组
id grid
id oracle
##重载udev
udevadm trigger --type-devices
ll /dev/asm*
注意:这里udev重载之后,绑盘权限已经变成grid了。
创建软件目录:
mkdir -p /u01/app/19.3.0/grid
mkdir -p /u01/app/grid
mkdir -p /u01/app/oracle/product/19.3.0/db
mkdir -p /u01/app/oraInventory
mkdir -p /backup
mkdir -p /home/oracle/scripts
chown -R oracle:oinstall /backup
chown -R oracle:oinstall /home/oracle/scripts
chown -R grid:oinstall /u01
chown -R grid:oinstall /u01/app/grid
chown -R grid:oinstall /u01/app/19.3.0/grid
chown -R grid:oinstall /u01/app/oraInventory
chown -R oracle:oinstall /u01/app/oracle
chmod -R 775 /u01
14 环境变量配置(rac01&rac02)
grid用户环境变量:
cat <<EOF>>/home/grid/.bash_profile
################OracleBegin#########################
umask 022
export TMP=/tmp
export TMPDIR=\$TMP
export NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8
export ORACLE_BASE=/u01/app/grid
export ORACLE_HOME=/u01/app/19.3.0/grid
export ORACLE_TERM=xterm
export TNS_ADMIN=\$ORACLE_HOME/network/admin
export LD_LIBRARY_PATH=\$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib
export ORACLE_SID=+ASM1
export PATH=/usr/sbin:\$PATH
export PATH=\$ORACLE_HOME/bin:\$ORACLE_HOME/OPatch:\$PATH
alias sas='sqlplus / as sysasm'
export PS1="[\`whoami\`@\`hostname\`:"'\$PWD]\$ '
EOF
注意:每个节点的ORACLE_SID不一样(+ASM1/+ASM2),自行修改。
oracle用户环境变量:
cat <<EOF>>/home/oracle/.bash_profile
umask 022
export TMP=/tmp
export TMPDIR=\$TMP
export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
export ORACLE_HOME=\$ORACLE_BASE/product/19.3.0/db
export ORACLE_HOSTNAME=p19c01
export ORACLE_SID=p19c01
alias sas='sqlplus / as sysdba'
################OracleEnd#########################
EOF
注意:每个节点的ORACLE_HOSTNAME(p19c01/p19c02)和ORACLE_SID(p19c01/p19c02)不一样,自行修改。
15 安装介质上传解压(rac01)
安装介质下载可参考:
##创建安装介质存放目录
mkdir /soft
##上传安装介质到/soft目录
LINUX.X64_193000_db_home.zip
LINUX.X64_193000_grid_home.zip
p32545008_190000_Linux-x86-64.zip
p6880880_190000_Linux-x86-64.zip
注意:19C的安装包需要解压到对应的ORACLE_HOME目录下。
静默解压grid安装包:
chown -R grid:oinstall /soft
su - grid -c "unzip -q /soft/LINUX.X64_193000_grid_home.zip -d /u01/app/19.3.0/grid/"
静默解压oracle安装包:
chown -R oracle:oinstall /soft
su - oracle -c "unzip -q /soft/LINUX.X64_193000_db_home.zip -d /u01/app/oracle/product/19.3.0/db/"
静默解压补丁安装包:
cd /soft
##解压RU补丁包
su - grid -c "unzip -q -o /soft/p6880880_190000_Linux-x86-64.zip -d /u01/app/19.3.0/grid"
##解压OPatch补丁包
su - grid -c "unzip -q /soft/p32545008_190000_Linux-x86-64.zip -d /soft"
su - oracle -c "unzip -q -o /soft/p6880880_190000_Linux-x86-64.zip -d /u01/app/oracle/product/19.3.0/db"
注意:由于19C支持安装grid软件前打RU补丁,因此提前解压OPatch和RU补丁,为安装做准备。
root用户下,cvuqdisk安装(rac01&rac02):
rpm -ivh /u01/app/19.3.0/grid/cv/rpm/cvuqdisk-1.0.10-1.rpm
##传输到节点二安装
scp cvuqdisk-1.0.10-1.rpm p19c02:/soft
rpm -ivh /soft/cvuqdisk-1.0.10-1.rpm
注意:19C版本的cvu包换位置了,目录为:$ORACLE_HOME/cv/rpm/,以上所有软件只需要在节点一上传解压即可。
至此,准备工作已经完成,安装前重启主机。
重启后,检查selinux、numa和透明大页:
三、安装Grid软件(rac01)
配置grid用户vnc图形界面:
##root用户下切换到grid用户
su - grid
##执行vncserver,按提示输入密码即可
vncserver
在vnc客户端界面输入10.211.55.100:1,输入刚才输入的密码即可连接:
输入密码
打开终端命令行:
开始安装:
##应用环境变量
source ~/.bash_profile
##进入安装目录
cd $ORACLE_HOME
##执行安装程序开始安装,通过-applyRU参数指向补丁解压位置,提前安装grid补丁
./gridSetup.sh -applyRU /soft/32545008
注意:可以看到,已经开始对ORACLE_HOME进行补丁安装。
  • 补丁打完,进入安装界面,选择集群安装
  • 选择standlone模式
  • 修改scan名称,与hosts文件配置scan名称保持一致
  • 添加节点二信息,进行互信
  • 输入grid用户密码,创建用户时两节点必须保持一致。先执行setup,再执行test,开始互信。
  • 确保对应网卡和IP网段对应即可,19C心跳网段需要选ASM & Private,用于ASM实例的托管。
  • 选择存储类型,19C只有两个选项,ASM只能选Flex
  • GIMR,不装这玩意儿,占空间,用处有点鸡肋
  • 安装时填创建OCR盘,一块盘冗余External,目录选择udev绑的路径
  • 填写sys/system密码,这玩意儿得记住,吃饭家伙事儿,不过忘记问题也不大
  • 默认即可
  • EM不开,吃资源
  • 默认即可
  • 安装预检查,由于我们只配了一个SCAN,所以关于DNS相关的都无视,继续
  • 开始安装grid
  • 两节点顺序执行root.sh,先节点一执行完,再节点二执行
  • 两个节点的root.sh都执行完之后,继续安装
  • 这个错误查过MOS可以忽略
  • 安装完成
  • 检查集群状态
su - grid
crsctl stat res -t
  • 检查grid补丁
su - grid
opatch lspatches
sqlplus -version
  • 添加ASM DATA数据盘
asmca
  • 检查asm磁盘
asmcmd lsdg
至此,grid软件已经安装成功,建议重启主机。
四、安装Oracle软件
配置oracle用户vnc图形界面:
##root用户下切换到grid用户
su - oracle
vncserver
##在vnc客户端界面输入10.211.55.100:1,输入刚才输入的密码即可连接。
输入密码
右键打开终端:
开始安装:
##应用环境变量
##进入ORACLE_HOME目录
cd $ORACLE_HOME
##执行安装程序开始安装,加上jar包防止弹窗不显示问题
./runInstaller -applyRU /soft/32545008/
  • 补丁打完,进入安装界面,选择仅安装Oracle软件
  • 选择集群模式
  • 输入oracle用户密码,先执行setup,再执行test,开始互信
  • 选择企业版
  • 默认即可
  • 开始安装
  • root用户下,两个节点顺序执行root.sh
  • 安装完成
  • 检查补丁版本
su - oracle
opatch lspatches
sqlplus -version
至此,Oracle软件已经安装成功。
五、创建数据库实例
还是在第四步安装Oracle软件的vnc界面中继续:
dbca
  • 选择创建数据库实例
  • 选择自定义模式
  • 选择基础安装即可
  • 选择节点
  • 填写实例名p19c0,由于默认添加为1,2,实例名规划为p19c01/02,所以需要加个0;选择安装CDB模式,不创建PDB。
  • 默认即可,使用OMF模式
  • 不开闪回,不开归档,可以建完实例后再配置
  • 配置内存,使用ASMM模式,数据库总内存占用物理内存70%-90%之间。
  • 使用基础模式安装,block_size是无法修改的,process进程数修改为1500,根据实际情况修改
  • 配置数据库字符集,默认AL32UTF8,国家字符集,默认AL16UTF16;根据实际情况修改
  • 全关掉,有可能导致bug
  • 填写sys/system密码
  • 默认即可
  • 安装预检查,DNS相关忽略
  • 开始安装
经过漫长的等待,终于建完了。顺便吐槽一下我这破电脑,卡死了0。0。
至此,数据库实例创建完成。
六、数据库优化配置(rac01)
1 开启数据库归档模式
在节点一配置:
##关闭数据库实例
srvctl stop database -d p19c0
##开启单个节点到mount模式
srvctl start instance -d p19c0 -i p19c01 -o mount
##开启归档
sqlplus / as sysdba
alter database archivelog;
##设置归档路径
ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_DEST_1='LOCATION=+DATA';
exit;
##重启数据库实例
srvctl stop instance -d p19c0 -i p19c01
srvctl start database -d p19c0
##检查归档
sqlplus / as sysdba
archive log list
2 配置定期删除归档计划任务
只需要在一个节点配置即可:
##进入oracle用户
su - oracle
mkdir -p /home/oracle/scripts/
##写入脚本
	echo '#!/bin/bash'
    echo 'source ~/.bash_profile'
    echo 'deltime=`date +"20%y%m%d%H%M%S"`'
    echo "rman target / nocatalog msglog /home/oracle/scripts/del_arch_\${deltime}.log<<EOF"
    echo 'crosscheck archivelog all;'
    echo "delete noprompt archivelog until time 'sysdate-7';"
    echo "delete noprompt force archivelog until time 'SYSDATE-10';"
    echo 'EOF'
} >>/home/oracle/scripts/del_arch.sh
chmod +x /home/oracle/scripts/del_arch.sh
切换到root用户写入计划任务:
cat <<EOF>>/var/spool/cron/oracle
12 00 * * * /home/oracle/scripts/del_arch.sh
EOF
##手动执行测试
su - oracle
3 配置数据库开机自启
配置数据库实例随集群服务自启动:
##root用户下执行
/u01/app/19.3.0/grid/bin/crsctl modify resource "ora.p19c0.db" -attr "AUTO_START=always" -unsupported
注意:ora.p19c0.db中的p19c0是指db名称;需要在root用户下执行。
所有都配置完成之后,关闭数据库,重启主机。
写在最后
通过上面👆🏻的演示,相信大家都会安装Oracle 19C RAC了吧👏🏻。
在了解了如何一步步安装Oracle RAC之后,是否有想过通过脚本实现自动化安装呢?
如果有,请关注专栏:</fomt> Oracle脚本一键安装
本次分享到此结束啦~
如果觉得文章对你有帮助,点赞、收藏、关注、评论,一键四连支持,你的支持就是我创作最大的动力。
【绽放吧!数据库】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/285617
