如果不懂 numpy,请别说自己是 python 程序员
天元浪子 发表于 2021/07/31 08:41:01 2021/07/31
【摘要】 numpy的数据组织结构,尤其是数组(numpy.ndarray),几乎已经成为所有数据处理与可视化模块的标准数据结构了(这一点,类似于在机器学习领 pytho 几乎已经成为首选工具语言)。越来越多的基于python的科学和数学软件包使用numpy数组,虽然这些工具通常都支持python列表。在这个AI和ML霸屏的时代,如果不懂numpy,请别说自己是python程序员。
0. 前言
       大约是2010年前后,我曾经用 pyOpenGL 画过地球磁层顶的三维模型,这段代码至今仍然还运行在某科研机构里。在那之前,我一直觉得自己是一个合(you)格(xiu)的 python 程序员,似乎无所不能。但磁层顶模型的显示效果令我沮丧——尽管这个模型只有十几万个顶点,拖拽、缩放却非常卡顿。最终,我把顶点数量删减到两万左右,以兼顾模型质量和响应速度,才勉强交付了这个任务。从此我开始怀疑 python 的性能,甚至一度怀疑 python 是否还是我的首选工具。
       幸运的是,后来我发现了 numpy 这个神器。numpy 是 python 科学计算的基础软件包,提供多了维数组对象,多种派生对象(掩码数组、矩阵等)以及用于快速操作数组的函数及 API,它包括数学、逻辑、数组形状变换、排序、选择、I/O 、离散傅立叶变换、基本线性代数、基本统计运算、随机模拟等等。
       了解 numpy之后,我才想明白当初磁层顶的三维模型之所以慢,是因为使用了 list(python 数组)而不是 ndarray(numpy 数组)存储数据。有了 numpy,python 程序员才有可能写出媲美 C 语言运行速度的代码。熟悉 numpy,才能学会使用 pyOpenGL / pyOpenCV / pandas / matplotlib 等数据处理及可视化的模块。
       事实上,numpy 的数据组织结构,尤其是数组(numpy.ndarray),几乎已经成为所有数据处理与可视化模块的标准数据结构了(这一点,类似于在机器学习领域 python 几乎已经成为首选工具语言)。越来越多的基于 python 的科学和数学软件包使用 numpy 数组,虽然这些工具通常都支持 python 的原生数组作为参数,但它们在处理之前会还是会将输入的数组转换为 numpy 的数组,而且也通常输出为 numpy 数组。在 python 的圈子里,numpy 的重要性和普遍性日趋增强。换句话说,为了高效地使用当今科学/数学基于 python 的工具(大部分的科学计算工具),你只知道如何使用 python 的原生数组类型是不够的,还需要知道如何使用 numpy 数组。
总结:在这个 AI 和 ML 霸屏的时代,如果不懂 numpy,请别说自己是 python 程序员。
1. list VS ndarray
       numpy 的核心是 ndarray 对象(numpy 数组),它封装了 python 原生的同数据类型的 n 维数组(python 数组)。numpy 数组和 python 数组之间有几个重要的区别:
  • numpy 数组一旦创建,其元素数量就不能再改变了。 增删 ndarray 元素的操作,意味着创建一个新数组并删除原来的数组。python 数组的元素则可以动态增减。
  • numpy 数组中的元素都需要具有相同的数据类型,因此在内存中的大小相同。 python 数组则无此要求。
  • numpy 数组的方法涵盖了大量数学运算和复杂操作,许多方法在最外层的 numpy 命名空间中都有对应的映射函数。和 python 数组相比,numpy 数组的方法功能更强大,执行效率更高,代码更简洁。
       然而,以上的差异并没有真正体现出 ndarray 的优势之所在,ndarray 的精髓在于 numpy 的两大特征:矢量化(vectorization)和广播(broadcast)。矢量化可以理解为代码中没有显式的循环、索引等,广播可以理解为隐式地对每个元素实施操作。矢量化和广播理解起来有点抽象,我们还是举个栗子来说明一下吧。
例题: a 和 b 是等长的两个整数数组,求 a 和 b 对应元素之积组成的数组。
  1. 用 python 数组实现:
c = list()
for i in range(len(a)):
	c.append(a[i]*b[i])
  1. 用 numpy 数组实现:
c = a*b
       这个栗子是不是体现了矢量化和广播的强大力量呢?请仔细体会!
总结:
  • 矢量化代码更简洁,更易于阅读
  • 更少的代码行通常意味着更少的错误
  • 代码更接近于标准的数学符号
  • 矢量化代码更 pythonic
2. dtype AND shape
       子曰:找对象先了解品行,学对象先了解属性。 ndarray 对象有很多属性,详见下表。
属性 说明
ndarray.dtype 元素类型
ndarray.shape 数组的结构
ndarray.ndim 秩,即轴的数量或维度的数量
ndarray.size 数组元素的个数
ndarray.itemsize 每个元素的大小,以字节为单位
ndarray.flags 数组的内存信息
ndarray.real 元素的实部
ndarray.imag 元素的虚部
ndarray.data 数组元素的实际存储区
       基于以下三个原因,我认为,dtype 和 shape 是 ndarray 最重要的两个属性,重要到几乎可以忽略其他的属性。
  • 我们趟过的坑,几乎都是 dtype 挖的
  • 我们的迷茫,几乎都是因为 shape 和我们期望的不一样
  • 我们的工作,很多都是在改变 shape
       ndarray.astype() 可以修改元素类型, ndarray.reshape() 可以重新定义数组的结构,这两个方法的重要性和其对应的属性一样。记住这两个属性和对应的两个方法,就算是登堂入室了。想了解 numpy 支持的元素类型,请点击《数学建模三剑客MSN》
3. 创建数组
(1) 创建简单数组
numpy.array(object, dtype=None, copy=True, order=None, subok=False, ndmin=0)
numpy.empty(shape, dtype=float, order='C')
numpy.zeros(shape, dtype=float, order='C')
numpy.ones(shape, dtype=float, order='C')
numpy.eye(N, M=None, k=0, dtype=float, order='C')
应用示例:
>>> import numpy as np
>>>> np.array([1, 2, 3])
array([1, 2, 3])
>>> np.empty((2, 3))
array([[2.12199579e-314, 6.36598737e-314, 1.06099790e-313],
       [1.48539705e-313, 1.90979621e-313, 2.33419537e-313]])
>>> np.zeros(2)
array([0., 0.])
>>> np.ones(2)
array([1., 1.])
>>> np.eye(3)
array([[1., 0., 0.],
       [0., 1., 0.],
       [0., 0., 1.]])
(2) 创建随机数组
numpy.random.random(size=None)
numpy.random.randint(low, high=None, size=None, dtype='l')
应用示例:
>>> np.random.random(3)
array([0.29334156, 0.45858765, 0.99297047])
>>> np.random.randint(2, size=10)
array([1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0])
>>> np.random.randint(5, size=(2, 4))
array([[4, 0, 2, 1],
       [3, 2, 2, 0]])
>>> np.random.randint(3,10,(2,4))
array([[4, 8, 9, 6],
       [7, 7, 7, 9]])
(3) 在数值范围内创建数组
numpy.arange(start, stop, step, dtype=None)
numpy.linspace(start, stop, num=50, endpoint=True, retstep=False, dtype=None)
numpy.logspace(start, stop, num=50, endpoint=True, base=10.0, dtype=None)
应用示例:
>>> np.arange(5)
array([0, 1, 2, 3, 4])
>>> np.arange(0,5,2)
array([0, 2, 4])
>>> np.linspace(0, 5, 5)
array([0.  , 1.25, 2.5 , 3.75, 5.  ])
>>> np.linspace(0, 5, 5, endpoint=False)
array([0., 1., 2., 3., 4.])
>>> np.logspace(1,3,3)
array([  10.,  100., 1000.])
>>> np.logspace(1, 3, 3, endpoint=False)
array([ 10.        ,  46.41588834, 215.443469  ])
(4) 从已有数组创建数组
numpy.asarray(a, dtype=None, order=None)
numpy.empty_like(a, dtype=None, order='K', subok=True)
numpy.zeros_like(a, dtype=None, order='K', subok=True)
numpy.ones_like(a, dtype=None, order='K', subok=True)[source]
应用示例:
>>> np.asarray([1,2,3])
array([1, 2, 3])
>>> np.empty_like(np.asarray([1,2,3]))
array([0, 0, 0])
>>> np.zeros_like(np.asarray([1,2,3]))
array([0, 0, 0])
>>> np.ones_like(np.asarray([1,2,3]))
array([1, 1, 1])
(5) 构造复杂数组
[1] 重复数组 tile
>>> a = np.arange(3)
>>> a
array([0, 1, 2])
>>> np.tile(a, 2)
array([0, 1, 2, 0, 1, 2])
>>> np.tile(a, (2,3))
array([[0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2],
       [0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2]])
[2] 重复元素 repeat
>>> a = np.arange(3)
>>> a
array([0, 1, 2])
>>> a.repeat(2)
array([0, 0, 1, 1, 2, 2])
[3] 一维数组网格化: meshgrid
>>> lon = np.arange(30, 120, 10)
>>> lon
array([ 30,  40,  50,  60,  70,  80,  90, 100, 110])
>>> lat = np.arange(10, 50, 10)
>>> lat
array([10, 20, 30, 40])
>>> lons, lats = np.meshgrid(lon, lat)
>>> lons
array([[ 30,  40,  50,  60,  70,  80,  90, 100, 110],
       [ 30,  40,  50,  60,  70,  80,  90, 100, 110]])
>>> lats
array([[10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10],
       [20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20],
       [30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30],
       [40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40]])
[4] 指定范围和分割方式的网格化: mgrid
>>> lats, lons= np.mgrid[10:50:10, 30:120:10]
>>> lats
>>> lons
>>> lats, lons = np.mgrid[10:50:5j, 30:120:10j]
>>> lats
array([[10., 10., 10., 10., 10., 10., 10., 10., 10., 10.],
       [20., 20., 20., 20., 20., 20., 20., 20., 20., 20.],
       [30., 30., 30., 30., 30., 30., 30., 30., 30., 30.],
       [40., 40., 40., 40., 40., 40., 40., 40., 40., 40.],
       [50., 50., 50., 50., 50., 50., 50., 50., 50., 50.]])
>>> lons
array([[ 30.,  40.,  50.,  60.,  70.,  80.,  90., 100., 110., 120.],
       [ 30.,  40.,  50.,  60.,  70.,  80.,  90., 100., 110., 120.]])
       上面的例子中用到了虚数。构造复数的方法如下:
>>> complex(2,5)
(2+5j)
4. 数组操作
(1) 切片和索引
       对于一维数组的索引和切片,numpy和python的list一样,甚至更灵活。
a = np.arange(9)
>>> a[-1]                            # 最后一个元素
8
>>> a[2:5]                           # 返回第2到第5个元素
array([2, 3, 4])
>>> a[:7:3]                          # 返回第0到第7个元素,步长为3
array([0, 3, 6])
>>> a[::-1]                          # 返回逆序的数组
array([8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0])
       假设有一栋2层楼,每层楼内的房间都是3行4列,那我们可以用一个三维数组来保存每个房间的居住人数(当然,也可以是房间面积等其他数值信息)。
>>> a = np.arange(24).reshape(2,3,4)    # 2层3行4列
>>> a
array([[[ 0,  1,  2,  3],
        [ 4,  5,  6,  7],
        [ 8,  9, 10, 11]],
       [[12, 13, 14, 15],
        [16, 17, 18, 19],
        [20, 21, 22, 23]]])
>>> a[1][2][3]                          # 虽然可以这样
23
>>> a[1,2,3]                            # 但这才是规范的用法
23
>>> a[:,0,0]                            # 所有楼层的第1排第1列
array([ 0, 12])
>>> a[0,:,:]                            # 1楼的所有房间,等价与a[0]或a[0,...]
array([[ 0,  1,  2,  3],
       [ 4,  5,  6,  7],
       [ 8,  9, 10, 11]])
>>> a[:,:,1:3]                          # 所有楼层所有排的第2到4列
array([[[ 1,  2],
        [ 5,  6],
        [ 9, 10]],
       [[13, 14],
        [17, 18],
        [21, 22]]])
>>> a[1,:,-1]                           # 2层每一排的最后一个房间
array([15, 19, 23])
提示:对多维数组切片或索引得到的结果,维度不是确定的。
(2) 改变数组的结构
       numpy 数组的存储顺序和数组的维度是不相干的,因此改变数组的维度是非常便捷的操作,除 resize() 外,这一类操作不会改变所操作的数组本身的存储顺序。
>>> a = np.array([[1,2,3],[4,5,6]])
>>> a.shape                     # 查看数组维度
(2, 3)
>>> a.reshape(3,2)              # 返回3行2列的数组
array([[1, 2],
       [3, 4],
       [5, 6]])
>>> a.ravel()                   # 返回一维数组
array([1, 2, 3, 4, 5, 6])
>>> a.transpose()               # 行变列(类似于矩阵转置)
array([[1, 4],
       [2, 5],
       [3, 6]])
>>> a.resize((3,2))             # 类似于reshape,但会改变所操作的数组
>>> a
array([[1, 2],
       [3, 4],
       [5, 6]])
       np.rollaxis() 用于改变轴的顺序,返回一个新的数组。用法如下:
numpy.rollaxis(a, axis, start=0)
  • a: 数组
  • axis: 要改变的轴。其他轴的相对顺序保持不变
  • start: 要改变的轴滚动至此位置之前。默认值为0
应用示例:
>>> a = np.ones((3,4,5,6))
>>> np.rollaxis(a, 3, 1).shape
(3, 6, 4, 5)
>>> np.rollaxis(a, 2).shape
(5, 3, 4, 6)
>>> np.rollaxis(a, 1, 4).shape
(3, 5, 6, 4)
(3) 数组复制
       改变数组结构返回的是原元数据的一个新视图,而原元数据的副本。浅复制(view)和深复制(copy)则是创建原数据的副本,但二者之间也有细微差别:浅复制(view)是共享内存,深复制(copy)则是独享。
>>> a = np.arange(6).reshape((2,3))
>>> b = a.view()
>>> b is a
False
>>> b.base is a
False
>>> b.flags.owndata
False
>>> c = a.copy()
>>> c is a
False
>>> c.base is a
False
>>> c.flags.owndata
True
(4) 数组合并
[1] append
       对于刚刚上手 numpy 的程序员来说,最大的困惑就是不能使用 append() 方法向数组内添加元素了,甚至连 append() 方法都找不到了。其实,numpy 仍然保留了 append() 方法,只不过这个方法不再是 numpy 数组的方法,而是是升级到最外层的 numpy 命名空间了,并且该方法的功能不再是追加元素,而是合并数组了。
>>> np.append([1, 2, 3], [[4, 5, 6], [7, 8, 9]])
array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9])
>>> np.append([[1, 2, 3]], [[4, 5, 6]], axis=0)
array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6]])
>>> np.append(np.array([[1, 2, 3]]), np.array([[4, 5, 6]]), axis=1)
array([[1, 2, 3, 4, 5, 6]])
[2] concatenate
       concatenate() 和 append() 的用法非常类似,不过是把两个合并对象写成了一个元组 。
>>> a = np.array([[1, 2], [3, 4]])
>>> b = np.array([[5, 6]])
>>> np.concatenate((a, b), axis=0)
array([[1, 2],
       [3, 4],
       [5, 6]])
>>> np.concatenate((a, b.T), axis=1)
array([[1, 2, 5],
       [3, 4, 6]])
>>> np.concatenate((a, b), axis=None)
[3] stack
       除了 append() 和 concatenate() ,数组合并还有更直接的水平合并(hstack)、垂直合并(vstack)、深度合并(dstack)等方式。假如你比我还懒,那就只用 stack 吧,足够了。
>>> a = np.arange(9).reshape(3,3)
>>> b = np.arange(9,18).reshape(3,3)
>>> a
array([[0, 1, 2],
       [3, 4, 5],
       [6, 7, 8]])
>>> b
array([[ 9, 10, 11],
       [12, 13, 14],
       [15, 16, 17]])
>>> np.hstack((a,b))                        # 水平合并
array([[ 0,  1,  2,  9, 10, 11],
       [ 3,  4,  5, 12, 13, 14],
       [ 6,  7,  8, 15, 16, 17]])
>>> np.vstack((a,b))                        # 垂直合并
array([[ 0,  1,  2],
       [ 3,  4,  5],
       [ 6,  7,  8],
       [ 9, 10, 11],
       [12, 13, 14],
       [15, 16, 17]])
>>> np.dstack((a,b))                        # 深度合并
array([[[ 0,  9],
        [ 1, 10],
        [ 2, 11]],
       [[ 3, 12],
        [ 4, 13],
        [ 5, 14]],
       [[ 6, 15],
        [ 7, 16],
        [ 8, 17]]])
       stack 函数原型为 stack(arrays, axis=0),请注意体会下面例子中的 axis 的用法。
>>> a = np.arange(60).reshape(3,4,5)
>>> b = np.arange(60).reshape(3,4,5)
>>> a.shape, b.shape
((3, 4, 5), (3, 4, 5))
>>> np.stack((a,b), axis=0).shape
(2, 3, 4, 5)
>>> np.stack((a,b), axis=1).shape
(3, 2, 4, 5)
>>> np.stack((a,b), axis=2).shape
(3, 4, 2, 5)
>>> np.stack((a,b), axis=3).shape
(3, 4, 5, 2)
(5) 数组拆分
       拆分是合并的逆过程,概念是一样的,但稍微有一点不同:
>>> a = np.arange(4).reshape(2,2)
>>> a
array([[0, 1],
       [2, 3]])
>>> x, y = np.hsplit(a, 2)                        # 水平拆分,返回list
>>> x
array([[0],
       [2]])
>>> y
array([[1],
       [3]])
>>> x, y = np.vsplit(a, 2)                        # 垂直拆分,返回list
>>> x
array([[0, 1]])
>>> y
array([[2, 3]])
>>> a = np.arange(8).reshape(2,2,2)
>>> a
array([[[0, 1],
        [2, 3]],
       [[4, 5],
        [6, 7]]])
>>> x,y = np.dsplit(a, 2)                        # 深度拆分,返回list
>>> x
array([[[0],
        [2]],
       [[4],
        [6]]])
>>> y
array([[[1],
        [3]],
       [[5],
        [7]]])
(6) 数组排序
       排序不是 numpy 数组的强项,但 python 数组的排序速度依然只能望其项背。
[1] numpy.sort()
       numpy.sort() 函数返回输入数组的排序副本。
numpy.sort(a, axis=-1, kind='quicksort', order=None)
  • a: 要排序的数组
  • axis: 沿着它排序数组的轴,如果没有,数组会被展开,沿着最后的轴排序
  • kind: 排序方法,默认为’quicksort’(快速排序),其他选项还有 ‘mergesort’(归并排序)和 ‘heapsort’(堆排序)
  • order: 如果数组包含字段,则是要排序的字段
应用示例:
>>> a = np.array([3,  1,  2])
>>> np.sort(a)
array([1, 2, 3])
>>> dt = np.dtype([('name',  'S10'),('age',  int)])
>>> a = np.array([("raju",21),("anil",25),("ravi",  17),  ("amar",27)], dtype = dt)
>>> a
array([(b'raju', 21), (b'anil', 25), (b'ravi', 17), (b'amar', 27)],
      dtype=[('name', 'S10'), ('age', '<i4')])
>>> np.sort(a, order='name')
array([(b'amar', 27), (b'anil', 25), (b'raju', 21), (b'ravi', 17)],
[2] numpy.argsort()
       函数返回的是数组值从小到大的索引值。
numpy.argsort(a, axis=-1, kind='quicksort', order=None)
  • a: 要排序的数组
应用示例:
>>> np.argsort(a)
array([1, 2, 0], dtype=int64)
(7) 查找和筛选
[1] 返回数组中最大值和最小值的索引
numpy.argmax(a, axis=None, out=None)
numpy.argmin(a, axis=None, out=None)
[2] 返回数组中非零元素的索引
numpy.nonzero(a)
[3] 返回数组中满足给定条件的元素的索引
numpy.where(condition[, x, y])
应用示例:
>>> a = np.arange(10)
>>> a
array([0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9])
>>> np.where(a < 5)
(array([0, 1, 2, 3, 4], dtype=int64),)
>>> a = a.reshape((2, -1))
>>> a
array([[0, 1, 2, 3, 4],
       [5, 6, 7, 8, 9]])
>>> np.where(a < 5)
(array([0, 0, 0, 0, 0], dtype=int64), array([0, 1, 2, 3, 4], dtype=int64))
>>> np.where(a < 5, a, 10*a)
array([[ 0,  1,  2,  3,  4],
       [50, 60, 70, 80, 90]])
[4] 返回数组中被同结构布尔数组选中的各元素
numpy.extract(condition, arr)
应用示例:
>>> a = np.arange(12).reshape((3, 4))
>>> a
       [ 4,  5,  6,  7],
       [ 8,  9, 10, 11]])
>>> condition = np.mod(a, 3)==0
>>> condition
array([[ True, False, False,  True],
       [False, False,  True, False],
       [False,  True, False, False]])
>>> np.extract(condition, a)
array([0, 3, 6, 9])
(8) 增减元素
[1] 在给定索引之前沿给定轴在输入数组中插入值,并返回新的数组
numpy.insert(arr, obj, values, axis=None)
应用示例:
>>> a = np.array([[1, 1], [2, 2], [3, 3]])
>>> a
array([[1, 1],
       [2, 2],
       [3, 3]])
>>> np.insert(a, 1, 5)
array([1, 5, 1, 2, 2, 3, 3])
>>> np.insert(a, 1, 5, axis=0)
array([[1, 1],
       [5, 5],
       [2, 2],
       [3, 3]])
>>> np.insert(a, 1, [5,7], axis=0)
array([[1, 1],
       [5, 7],
       [2, 2],
       [3, 3]])
>>> np.insert(a, 1, 5, axis=1)
array([[1, 5, 1],
       [2, 5, 2],
       [3, 5, 3]])
[2] 在给定索引之前沿给定轴删除指定子数组,并返回新的数组
numpy.delete(arr, obj, axis=None)
应用示例:
>>> a = np.array([[1, 2], [3, 4], [5, 6]])
>>> a
array([[1, 2],
       [3, 4],
       [5, 6]])
>>> np.delete(a, 1)
array([1, 3, 4, 5, 6])
>>> np.delete(a, 1, axis=0)
array([[1, 2],
       [5, 6]])
>>> np.delete(a, 1, axis=1)
array([[1],
       [3],
       [5]])
[3] 去除重复元素
numpy.unique(ar, return_index=False, return_inverse=False, return_counts=False, axis=None)
  • arr:输入数组,如果不是一维数组则会展开
  • return_index:如果为true,返回新列表元素在旧列表中的位置(下标),并以列表形式储
  • return_inverse:如果为true,返回旧列表元素在新列表中的位置(下标),并以列表形式储
  • return_counts:如果为true,返回去重数组中的元素在原数组中的出现次数
应用示例:
>>> a = np.array([[1, 0, 0], [1, 0, 0], [2, 3, 4]])
>>> np.unique(a)
>>> np.unique(a, axis=0)
array([[1, 0, 0],
       [2, 3, 4]])
>>> u, indices = np.unique(a, return_index=True)
>>> u
>>> indices
array([1, 0, 6, 7, 8], dtype=int64)
>>> u, indices = np.unique(a, return_inverse=True)
>>> u
>>> indices
array([1, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 3, 4], dtype=int64)
>>> u, num = np.unique(a, return_counts=True)
>>> u
>>> num
array([4, 2, 1, 1, 1], dtype=int64)
(9) 数组IO
       numpy 为 ndarray 对象引入了新的二进制文件格式,用于存储重建 ndarray 所需的数据、图形、dtype 和其他信息。.npy 文件存储单个数组,.npz 文件存取多个数组。
[1] 保存单个数组到文件
numpy.save(file, arr, allow_pickle=True, fix_imports=True)
  • file: 要保存的文件,扩展名为 .npy,如果文件路径末尾没有扩展名 .npy,该扩展名会被自动加上
  • arr: 要保存的数组
  • allow_pickle: 可选,布尔值,允许使用 python pickles 保存对象数组,python 中的 pickle 用于在保存到磁盘文件或从磁盘文件读取之前,对对象进行序列化和反序列化
  • fix_imports: 可选,为了方便 pyhton2 读取 python3 保存的数据
[2] 保存多个数组到文件
       numpy.savez() 函数用于将多个数组写入文件,默认情况下,数组是以未压缩的原始二进制格式保存在扩展名为 .npz 的文件中。
numpy.savez(file, *args, **kwds)
  • file: 要保存的文件,扩展名为 .npz,如果文件路径末尾没有扩展名 .npz,该扩展名会被自动加上
  • args: 要保存的数组,可以使用关键字参数为数组起一个名字,非关键字参数传递的数组会自动起名为 arr_0, arr_1, …
  • kwds: 要保存的数组使用关键字名称
[3] 从文件加载数组
numpy.load(file, mmap_mode=None, allow_pickle=True, fix_imports=True, encoding='ASCII')
  • file: 类文件对象(支持 seek() 和 read()方法)或者要读取的文件路径
  • arr: 打开方式,None | ‘r+’ | ‘r’ | ‘w+’ | ‘c’
  • encoding: 编码格式,‘latin1’ | ‘ASCII’ | ‘bytes’
应用示例:
b = np.arange(0, 1.0, 0.1)
c = np.sin(b)
# c 使用了关键字参数 sin_array
np.savez("runoob.npz", a, b, sin_array = c)
r = np.load("runoob.npz")
print(r.files) # 查看各个数组名称
print(r["arr_0"]) # 数组 a
print(r["arr_1"]) # 数组 b
print(r["sin_array"]) # 数组 c
[4] 使用文本文件存取数组
       numpy 也支持以文本文件存取数据。savetxt() 函数是以简单的文本文件格式存储数据,对应的使用 loadtxt() 函数来获取数据。
应用示例:
a = np.array([1,2,3,4,5])
np.savetxt('out.txt',a)
b = np.loadtxt('out.txt')
print(b)
5. 常用函数
(1) 舍入函数
[1] 四舍五入
numpy.around(a, decimals=0, out=None)
应用示例:
>>> np.around([-0.42, -1.68, 0.37, 1.64])
array([-0., -2.,  0.,  2.])
>>> np.around([-0.42, -1.68, 0.37, 1.64], decimals=1)
array([-0.4, -1.7,  0.4,  1.6])
>>> np.around([.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5]) # rounds to nearest even value
array([ 0.,  2.,  2.,  4.,  4.])
[2] 去尾和进一
numpy.floor(a)
numpy.ceil(a)
应用示例:
>>> np.floor([-0.42, -1.68, 0.37, 1.64])
array([-1., -2.,  0.,  1.])
>>> np.ceil([-0.42, -1.68, 0.37, 1.64])
array([-0., -1.,  1.,  2.])
(2) 数学函数
函数 说明
numpy.deg2rad() / numpy.radians() 度转弧度
numpy.rad2deg() / numpy.degrees() 弧度转度
numpy.sin() 正弦函数
numpy.arcsin() 反正弦函数
numpy.cos() 余弦函数
numpy.arccos() 反余弦函数
numpy.tan() 正切函数
numpy.arctan() 反正切函数
numpy.hypot() 计算直角三角形斜边
numpy.square() 平方
numpy.sqrt() 开平方
numpy.power 乘方
numpy.exp() 指数
numpy.log() 对数
numpy.log2() 对数
numpy.log10() 对数
(3) 统计函数
函数 说明
numpy.sum(a[, axis, dtype, out, keepdims]) 按指定的轴求元素之和
numpy.nansum(a[, axis, dtype, out, keepdims]) 按指定的轴求元素之和,numpy.nan视为0
numpy.cumsum(a[, axis, dtype, out]) 按指定的轴求元素累进和
numpy.prod(a[, axis, dtype, out, keepdims]) 按指定的轴求元素之积
numpy.diff(a[, n, axis]) 返回相邻元素的差
numpy.ptp() 返回数组中元素最大值与最小值的差
numpy.var() 返回数组方差
numpy.std() 返回数组标准差
numpy.median() 返回数组元素的中位数
numpy.mean(a, axis=None, dtype=None, out=None, keepdims=<no value>) 返回所有元素的算数平均值
numpy.average() 根据权重数据,返回数据数组所有元素的加权平均值
6. 牛刀小试
**例题 ** vertices 是若干三维空间随机点的集合,p 是三维空间的一点,找出 vertices 中距离 p 点最近的一个点,并计算它们的距离。
  1. 用 python 数组实现:
import math
vertices = [[3,4,5], [7,8,9], [4,9,3]]
p = [2,7,4]
d = list()
for v in vertices:
	d.append(math.sqrt(math.pow(v[0]-p[0], 2)+math.pow(v[1]-p[1], 2)+math.pow(v[2]-p[2], 2)))
print(vertices[d.index(min(d))], min(d))
  1. 用 numpy 数组实现:
import numpy as np
vertices = np.array([[3,4,5], [7,8,9], [4,9,3]])
p = np.array([2,7,4])
d = np.sqrt(np.sum(np.square((vertices-p)), axis=1))
print(vertices[d.argmin()], d.min())
       用随机方式生成1000个点,比较两种的方法的效率。
评论(0
