【小白学习C++ 教程】十五、C++ 中的template模板和泛型
毛利 发表于 2021/07/30 22:59:26 2021/07/30
【摘要】 @Author:Runsen template模板在 C++ 中一个简单但非常强大的工具。简单的想法是将数据类型作为参数传递,这样我们就不需要为不同的数据类型编写相同的代码。 C++ 添加了两个新关键字来支持模板:template和typename。第二个关键字typename可以替换为关键字“class”。 模板可以以两种不同的方式使用。 函数模板类模板 ...
@Author:Runsen
模板可以以两种不同的方式使用。
  1. 函数模板
  2. 类模板
泛型
在学习template模板之前,了解一下泛型。在Java中学习过泛型,其实都是差不多的概念。泛型是允许类型(整数、字符串等)作为方法、类和接口的参数的想法。
例如,像数组等这样的对象可以非常有效地使用泛型。
实现了泛型编程的方法来提高代码的效率。通用编程使程序员能够编写适用于所有数据类型的通用算法。如果数据类型是整数、字符串或字符,则无需创建不同的算法。
泛型编程的优点是
  • 代码可重用性
  • 避免函数重载
  • 一旦编写泛型,它可以用于多个cpp
泛型一般和模板结合使用。模板是一个简单但非常强大的 C++ 工具。简单的想法是将数据类型作为参数传递,这样我们就不需要为不同的数据类型编写相同的代码。
#include <iostream>
using namespace std;
// 函数模板
template <typename T> T myMax(T x, T y)
{ return (x > y) ? x : y;
} int main()
{ //  int cout << myMax<int>(3, 7) << endl; // double cout << myMax<double>(3.0, 7.0) << endl; //  char cout << myMax<char>('g', 'e') << endl; return 0;
输出:
7
7
G
函数模板
函数模板用于创建一组将相同算法应用于不同数据类型的函数。
#include<iostream>
template <class A> A addition(A x, A y)
{ return ( x + y );
int main()
{ cout<<"Addition1 : "<<addition(4,4)<<endl; cout<<"Addition2 : "<<addition(4.2,3.6)<<endl; cout<<"Addition3 : "<<addition(4.0,4.7)<<endl; return 0;
输出:
Addition1 : 8
Addition2 : 7.8
Addition3 : 8.7
如果执行cout<<"Addition3 : "<<addition(4,4.7)<<endl;,将会报错。
值 4 & 4.7,它将是不同的整数和浮点数;而泛型函数声明两个参数的数据类型相同。
类模板
与函数模板一样,可以为通用类操作创建类模板。
有时,需要一个对都相同的类实现,只是使用的数据类型不同。
类模板可以轻松地为所有数据类型重用相同的代码。
以下是类模板的语法:
template <class T>
class className
public: T var; T someOperation(T arg); ... .. ...
在上面的声明中,T是模板参数,它是所用数据类型的占位符。
在类体内部,一个成员变量 var和成员函数someOperation()都是类型T。
创建类模板对象,需要在< >内部定义数据类型。
类名<数据类型> 类对象;
下面使用类模板对两个数字进行加减乘除的程序
#include <iostream>
template <class T>
class Calculator
private:
	T num1, num2;
public:
	Calculator(T n1, T n2)
		num1 = n1;
		num2 = n2;
	} void displayResult()
		cout << "Numbers are: " << num1 << " and " << num2 << "." << endl;
		cout << "Addition is: " << add() << endl;
		cout << "Subtraction is: " << subtract() << endl;
		cout << "Product is: " << multiply() << endl;
		cout << "Division is: " << divide() << endl;
	} T add() { return num1 + num2; } T subtract() { return num1 - num2; } T multiply() { return num1 * num2; } T divide() { return num1 / num2; }
int main()
	Calculator<int> intCalc(2, 1);
	Calculator<float> floatCalc(2.4, 1.2); cout << "Int results:" << endl;
	intCalc.displayResult(); cout << endl << "Float results:" << endl;
	floatCalc.displayResult(); return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
输出如下:
Int results:
Numbers are: 2 and 1.
Addition is: 3
Subtraction is: 1
Product is: 2
Division is: 2
Float results:
Numbers are: 2.4 and 1.2.
Addition is: 3.6
Subtraction is: 1.2
Product is: 2.88
Division is: 2
Code:使用函数模板显示求数组中的最小数。
#include <iostream>
template <class T, int max>
int arrMin(T arr[], int n)
{ int m = max; for (int i = 0; i < n; i++) if (arr[i] < m) m = arr[i]; return m;
} int main()
{ int arr1[]  = {10, 20, 15, 12}; int n1 = sizeof(arr1)/sizeof(arr1[0]); char arr2[] = {1, 2, 3}; int n2 = sizeof(arr2)/sizeof(arr2[0]); cout << arrMin<int, 10000>(arr1, n1) << endl; cout << arrMin<char, 256>(arr2, n2); return 0;
  • 26
文章来源: maoli.blog.csdn.net,作者:刘润森!,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:maoli.blog.csdn.net/article/details/119223074
