❤️ 爬取抖音小姐姐无水印视频,源码奉上,保姆级教程,赶紧收藏❤️
香菜聊游戏 发表于 2021/07/30 15:54:35 2021/07/30
【摘要】 使用python + selenium 爬取抖音美女小姐姐视频
在群里聊天的时候,突然聊起爬抖音的美女视频,手机下载的视频总是有水印,所以今天的目标就是爬抖音的无水印美女视频。
1、目标网站
https://www.douyin.com/
搜索《 果果不一样》,很漂亮的美女,爱了,爱了。
可以看到找到了目标的主页
https://www.douyin.com/user/MS4wLjABAAAAvOU5GclmETa4jehXAEspnMfYJQZAbwcJzfUFhZk4cP8?extra_params=%7B%22search_id%22%3A%22202107292202370102121680920629F001%22%2C%22search_result_id%22%3A%2260142255276%22%2C%22search_keyword%22%3A%22%E6%9E%9C%E6%9E%9C%E4%B8%8D%E4%B8%80%E6%A0%B7%22%2C%22search_type%22%3A%22video%22%7D&enter_method=search_result&enter_from=search_result
看到一长串的url ,有点懵逼,但是仔细看一下,后面的参数似乎是告诉服务器怎么进入到主页的,估计是服务器为了做统计日志用的,
直接去除后面的参数可以得到主页地址:
在浏览器中输入地址验证我们的猜想,没毛病,正是我们想要的
2:技术选型
2.1 方案A
首先我想直接根据链接地址去找到视频的地址,然后直接下载。想法很直接,很暴力。
首先打开视频详情页面,分析视频的地址怎么来的,找到下面的请求,可以看到后面一堆参数,
具体的参数如下面:
根据我仅有的爬虫知识,我猜这是为了验证用的,不知道什么算法生成的,我也懒得去分析js,一坨乱七八糟的,而且还不知道是哪个,真鸡儿难,同时毕竟也不是我的强项,我的目标是快速解决问题
我的分析中遇到的问题:
1、首先 视频主页需要动态的加载视频,也就是下滑的时候会多加载一些视频,这个可以解决,但是麻烦。
2、寻找视频的url 不知道是哪个请求,一个一个点过去才最终发现上面的url,有点费劲。
3、视频是异步加载的,需要先从主页进到详情页,然后生成上面的url,上面这个url生成我似乎搞不定,即使能搞定也要花费很久的时间
综合上面的问题,我挣扎了一段时间 还是放弃了上面的方案,事情果然没有那么简单,可能是我太菜,这也给我打开了另外一扇窗就是下面的方案B
2.2 方案B
我之前知道有种爬虫技术是selenium ,但是没用过,Selenium测试直接运行在浏览器中,就像真正的用户在操作一样,所以我准备学习一下 selenium ,我的目标是爬取我喜欢的视频,并不是精通这个技术,所以在网上一顿学习,发现还挺简单的,建议测试的同学可以学一下,很好的技术
刚开始学习的时候一脸懵逼,这玩意杂用,没学过啊,有点害怕,想放弃,不过想想还有美女视频,还是鼓起了勇气去学习,最终的结果看来决定是正确的。
3、安装环境
3.1 必要的环境
方案B 是使用selenium ,所以需要安装配套的包python + selenium + chromedriver
3.2 安装 selenium
打开控制台 (win +R ,输入cmd 回车,进入控制台),输入下面的命令等待安装完成
pip install selenium
安装完成后,在控制台输入python 回车,进入python的命令行界面
然后输入 import selenium 回车,如果不报错则你已经安装完成
3.3 下载 chromedriver
chromedriver 是chrome的驱动,英文大家应该看得懂的。
注意点:需要确认你chrome的版本下载对应的driver
确认版本步骤:
点击三个点 -> 帮助 -> 关于 Google Chrome 打开下面的界面,可以看到我的版本是92
打开下面的网址,选择 对应的版本下载,放到某个地方解压即可,等待备用
下载地址:http://npm.taobao.org/mirrors/chromedriver/
4、代码实现
环境装好了,我们直接撸代码。
经过一段时间对selenium的学习,我大概先撸了一个hello world 的程序练练手,最终明白这就是模拟用户的操作的软件,真的不错,直接代码撸起。
4.1 代码
# coding:utf-8
import time
from collections import deque
import requests
from selenium import webdriver
# author :香菜
# 下载视频
def downVideo(url, title):
    r = requests.get(url)
    filepath = 'video/' + title + '.mp4'
    with open(filepath, 'wb') as fp:
        fp.write(r.content)
    print('%s已下载' % title)
# 主函数
if __name__ == '__main__':
    # chrome_options = Options()
    # chrome_options.add_argument('--Headless')
    # chrome_options.add_argument('--disable-gpu')
    # 'user-agent="Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.67 Safari/537.36"')
    # 下载的驱动的地址
    driver = webdriver.Chrome('E:\child\python\python\chromedriver.exe')
    driver.get('https://www.douyin.com/user/MS4wLjABAAAAvOU5GclmETa4jehXAEspnMfYJQZAbwcJzfUFhZk4cP8')
    # 选择网页元素
    # 防止滑动完之后能渠道之前的视频,做了一个已访问集合
    hasVisit = set()
    urlList = driver.find_elements_by_xpath('//*[@id="root"]/div/div[2]/div/div[4]/div[1]/div[2]/ul/li/a/div/div[1]/img')
    # 因为使用了selenium ,导致网页识别到是爬虫,总会出现验证码,我手动点一下,待解决
    time.sleep(10)
    i = 0
    ph = driver.window_handles[0]
    # 我选择一个队列,因为有下拉的动作
    dq = deque(urlList)
    while True:
        urlEl = dq.pop()
        if urlEl is None:
            break
        if urlEl in hasVisit:
            continue
        hasVisit.add(urlEl)
        # 点击主页的视频,进入子界面
        urlEl.click()
        # 取出新打开的句柄,切换当前页面到详情页
        detailHandle = driver.window_handles.pop()
        driver.switch_to.window(detailHandle)
        # 获取视频的标签
        video = driver.find_element_by_xpath('//*[@id="root"]/div/div[2]/div[1]/div[1]/div[1]/div[1]/div/div[1]/div[2]/video')
        # 终于取到视频的真实地址
        videoUrl = video.get_attribute("src")
        # 下载视频
        downVideo(videoUrl, str(i))
        # 关闭当前页面
        driver.close()
        i = i + 1
        # 回到主页
        driver.switch_to.window(ph)
        # 每下载三个视频,将主页往下滚动311 像素,这个不精确,待解决
        if i % 3 == 0:
            y = i // 3 * 311
        sc = 'window.scrollBy(0,' + str(y) + ')'
        driver.execute_script(sc)
        # 将滑动之后的新的标签加入到队列待访问
        urlListNew = driver.find_elements_by_xpath(
        for s in urlListNew:
            if s not in hasVisit:
                dq.append(s)
代码中基本上都加了注释,我先即使不会python的人也能看懂流程。
4.2 一些点:
1、❤️ 句柄:所谓的句柄可以理解为对象指针,或者对象的引用,总之就是代表一个对象就完了,不用考虑太多
2、❤️ 主页的滚动:经过百度得到如下的代码 window.scrollBy(0,100) 就是下拉到100像素的位置,我大概根据页面的元素定位一个视频的像素是311,所以在代码里每三个滚动的距离是311像素,我没有考虑间隔的问题,可以优化下。
3、❤️ 下滑滚动会导致下载相同的视频,因为获取到了相同元素,所以我增加了visitSet
4、❤️ 页面的关闭:在开始的时候,我打开的子页面没有关闭,会打开非常多的网页,导致电脑内存不足,程序崩了
5、❤️ 在python的当前目录需要先创建video 文件夹,要不然下载的时候会报错
6、❤️ xpath:就是为了定位标签位置,代码中看的很复杂,不要害怕,那也不是我写的,因为我也不会,下面的获取方式
在页面直接F12 打开调试界面,然后选择想要查看的元素,右键就会出现下面的菜单,直接copy XPath,贴到代码里就行了
4.3 成果
下载了很多视频,可以慢慢看了,技术改变生活啊
看下运行时的画面:
在程序的控制下自动打开页面并且下载对应的视频
5、未解决的问题
☀1、滚动问题,我没有更精确的控制滚动,还有种方式就是直接在开始的时候一直滚到底,然后一次获取所有元素下载,简单暴力
☀2、验证码问题,在开始的时候总是需要手动对齐图形,所以我让程序sleep 了10秒,这种防爬虫的方式还没研究不知道怎么破解,不过不影响爬取、待研究
☀3、提供一个搜索的池子,直接从搜索主页进行出发爬取多个小姐姐的视频,不得了了,全世界的小姐姐都是你的了
6、总结
在这次爬取的过程中遇到了不少的问题,虽然最后都解决了,也总结一些经验。
⚡1、遇到问题不要怕,先试试,万一行呐
⚡2、不要放弃,想想其他的方式是不是能同样解决问题,所以有了方案B
⚡3、解决问题优先,技术不会的可以以后补充,多写代码就会熟悉
⚡4、知识迁移很重要,平常多接触,在你遇到新的东西能快速上手
这次爬虫的代码大概花费了2个多小时,主要是前期的探索花了不少的时间,这篇文章花了我接近2个小时,总共花费了两个晚上的时间。唉,还是写代码简单些,希望能动动小手帮我点个赞,支持一下,谢谢各位大佬。
常规福利
赶紧点赞!!!
