MybatisPlus学习(一)环境搭建及入门HelloWorld
Code皮皮虾 发表于 2021/07/30 15:50:30 2021/07/30
【摘要】 MybatisPlus学习(一)环境搭建及入门HelloWorld
@[toc]
1、MybatisPlus概述
      MyBatis-Plus (简称 MP)是一个 MyBatis 的增强工具,在 MyBatis 的基础上只做增强不做改变,为简化开发、提高效率而生。
==MybatisPlus整体结构==
2、MybatisPlus特性
  • 无侵入:只做增强不做改变,引入它不会对现有工程产生影响,如丝般顺滑
  • 损耗小:启动即会自动注入基本 CURD,性能基本无损耗,直接面向对象操作
  • 强大的 CRUD 操作:内置通用 Mapper、通用 Service,仅仅通过少量配置即可实现单表大部分 CRUD 操作,更有强大的条件构造器,满足各类使用需求
  • 支持 Lambda 形式调用:通过 Lambda 表达式,方便的编写各类查询条件,无需再担心字段写错
  • 支持主键自动生成:支持多达 4 种主键策略(内含分布式唯一 ID 生成器 - Sequence),可自由配置,完美解决主键问题
  • 支持 ActiveRecord 模式:支持 ActiveRecord 形式调用,实体类只需继承 Model 类即可进行强大的 CRUD 操作
  • 支持自定义全局通用操作:支持全局通用方法注入( Write once, use anywhere )
  • 内置代码生成器:采用代码或者 Maven 插件可快速生成 Mapper 、 Model 、 Service 、 Controller 层代码,支持模板引擎,更有超多自定义配置等您来使用
  • 内置分页插件:基于 MyBatis 物理分页,开发者无需关心具体操作,配置好插件之后,写分页等同于普通 List 查询
  • 分页插件支持多种数据库:支持 MySQL、MariaDB、Oracle、DB2、H2、HSQL、SQLite、Postgre、SQLServer 等多种数据库
  • 内置性能分析插件:可输出 Sql 语句以及其执行时间,建议开发测试时启用该功能,能快速揪出慢查询
  • 内置全局拦截插件:提供全表 delete 、 update 操作智能分析阻断,也可自定义拦截规则,预防误操作
3、基本环境搭建
==1、搭建数据库环境==
-- 创建库
CREATE DATABASE mp;
-- 使用库
USE mp;
-- 创建表
CREATE TABLE employee(
   id INT(11) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
   last_name VARCHAR(50),
   email VARCHAR(50),
   gender CHAR(1),
   age INT
INSERT INTO tbl_employee(last_name,email,gender,age) VALUES('Tom','tom@atguigu.com',1,22);
INSERT INTO tbl_employee(last_name,email,gender,age) VALUES('Jerry','jerry@atguigu.com',0,25);
INSERT INTO tbl_employee(last_name,email,gender,age) VALUES('Black','black@atguigu.com',1,30);
INSERT INTO tbl_employee(last_name,email,gender,age) VALUES('White','white@atguigu.com',0,35);
SELECT  * FROM tbl_employee;
EXPLAIN DELETE FROM tbl_employee WHERE id = 100
CREATE TABLE  tbl_user(
  NAME VARCHAR(50),
  logic_flag INT(11)
==2、创建SpringBoot项目==
项目整体结构
==3、创建对应的javaBean实体类==
public class Employee {
	@TableId(type = IdType.AUTO)  //主键增长类型设置
    private Integer id;
    private String lastName;
    private String email;
    private Integer gender;
    private Integer age;
    @Override
    public String toString() {
        return "Employee{" +
                "lastName='" + lastName + '\'' +
                ", email='" + email + '\'' +
                ", gender=" + gender +
                ", age=" + age +
	//省略getter和setter方法
注意:定义javaBean中的成员变量时最好使用包装类
==4、导入依赖==
<dependencies>
        <dependency>
            <groupId>log4j</groupId>
            <artifactId>log4j</artifactId>
            <version>1.2.17</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>mysql</groupId>
            <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
            <version>8.0.16</version>
        </dependency>
        <!--MybatisPlus-->
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.projectlombok</groupId>
            <artifactId>lombok</artifactId>
            <optional>true</optional>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>com.baomidou</groupId>
            <artifactId>mybatis-plus-boot-starter</artifactId>
            <version>3.4.0</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>com.h2database</groupId>
            <artifactId>h2</artifactId>
            <scope>runtime</scope>
        </dependency>
        <dependency>
        </dependency>
        <dependency>
            <scope>test</scope>
            <exclusions>
                <exclusion>
                    <groupId>org.junit.vintage</groupId>
                    <artifactId>junit-vintage-engine</artifactId>
                </exclusion>
            </exclusions>
        </dependency>
    </dependencies>
==5、配置配置文件==
==6、建立mapper并在主启动类上添加包扫描注解==
==7、配置日志输出==
#配置日志
mybatis-plus.configuration.log-impl=org.apache.ibatis.logging.stdout.StdOutImpl
4、测试
@SpringBootTest
class DemoApplicationTests {
    @Autowired
    EmployeeMapper employeeMapper;
    @Test
    void contextLoads() {
        List<Employee> employees = employeeMapper.selectList(null);
        System.out.println(employees);
==测试成功!==
博主会持续更新,有兴趣的小伙伴可以点赞、关注和收藏下哦,你们的支持就是我创作最大的动力!
