『面试知识集锦』linux篇丨shell基础命令全集!!
【摘要】 『面试知识集锦』系列课程包括以下20+个章节,超过100+篇文章,每篇文章的前半部分为「知识点」帮助你打牢基础,后半部分为「面试真题」帮助你拿下面试。
🎈 作者:不吃西红柿
🎈 简介:Python领域优质创作者、信息技术智库公众号创建者✌。技术交流、面试刷题尽管关注咨询我。
目录
3、shell中提交了一个脚本,进程号已经不知道了,但是需要kill掉这个进程,怎么操作?
【课程介绍】
如果觉得还不错,求点赞、求收藏、关注专栏。
第一部分:基础知识
一、Linux 文件基本属性
Linux 系统是一种典型的多用户系统,不同的用户处于不同的地位,拥有不同的权限。
在 Linux 中我们通常使用以下两个命令来修改文件或目录的所属用户与权限:
- chown (change ownerp) : 修改所属用户与组。
- chmod (change mode) : 修改用户的权限。
在 Linux 中我们可以使用 ll 或者 ls –l 命令来显示一个文件的属性以及文件所属的用户和组,如:
例中,bin 文件的第一个属性用 d 表示。d 在 Linux 中代表该文件是一个目录文件。
在 Linux 中第一个字符代表这个文件是目录、文件或链接文件等等。
- 当为 d 则是目录
- 当为 - 则是文件;
- 若是 l 则表示为链接文档(link file);
- 若是 b 则表示为装置文件里面的可供储存的接口设备(可随机存取装置);
- 若是 c 则表示为装置文件里面的串行端口设备,例如键盘、鼠标(一次性读取装置)。
接下来的字符中,以三个为一组,且均为 rwx 的三个参数的组合。
其中, r 代表可读(read)、 w 代表可写(write)、 x 代表可执行(execute)。
二、Linux 磁盘管理
Linux磁盘管理好坏直接关系到整个系统的性能问题。
Linux磁盘管理常用三个命令为df、du和fdisk。
- df:列出文件系统的整体磁盘使用量
- du:检查磁盘空间使用量
- fsck:磁盘
2.1 df命令
df命令参数功能:检查文件系统的磁盘空间占用情况。可以利用该命令来获取硬盘被占用了多少空间,目前还剩下多少空间等信息。
语法:
选项与参数:
- -a :列出所有的文件系统,包括系统特有的 /proc 等文件系统;
- -k :以 KBytes 的容量显示各文件系统;
- -m :以 MBytes 的容量显示各文件系统;
- -h :以人们较易阅读的 GBytes, MBytes, KBytes 等格式自行显示;
- -H :以 M=1000K 取代 M=1024K 的进位方式;
- -T :显示文件系统类型, 连同该 partition 的 filesystem 名称 (例如 ext3) 也列出;
- -i :不用硬盘容量,而以 inode 的数量来显示
将容量结果以易读的容量格式显示出来
2.2 du命令
Linux du命令也是查看使用空间的,但是与df命令不同的是Linux du命令是对文件和目录磁盘使用的空间的查看,还是和df命令有一些区别的,这里介绍Linux du命令。
语法:
选项与参数:
- -a :列出所有的文件与目录容量,因为默认仅统计目录底下的文件量而已。
- -h :以人们较易读的容量格式 (G/M) 显示;
- -s :列出总量而已,而不列出每个各别的目录占用容量;
- -S :不包括子目录下的总计,与 -s 有点差别。
- -k :以 KBytes 列出容量显示;
- -m :以 MBytes 列出容量显示;
只列出当前目录下的所有文件夹容量(包括隐藏文件夹):
2.3 磁盘检验
fsck(file system check)用来检查和维护不一致的文件系统。
若系统掉电或磁盘发生问题,可利用fsck命令对文件系统进行检查。
语法:
选项与参数:
- -t : 给定档案系统的型式,若在 /etc/fstab 中已有定义或 kernel 本身已支援的则不需加上此参数
- -s : 依序一个一个地执行 fsck 的指令来检查
- -A : 对/etc/fstab 中所有列出来的 分区(partition)做检查
- -C : 显示完整的检查进度
- -d : 打印出 e2fsck 的 debug 结果
- -p : 同时有 -A 条件时,同时有多个 fsck 的检查一起执行
- -R : 同时有 -A 条件时,省略 / 不检查
- -V : 详细显示模式
- -a : 如果检查有错则自动修复
- -r : 如果检查有错则由使用者回答是否修复
- -y : 选项指定检测每个文件是自动输入yes,在不确定那些是不正常的时候,可以执行 # fsck -y 全部检查修复。
三、Linux 文件与目录管理
我们知道Linux的目录结构为树状结构,最顶级的目录为根目录 /。
其他目录通过挂载可以将它们添加到树中,通过解除挂载可以移除它们。
在开始本教程前我们需要先知道什么是绝对路径与相对路径。
绝对路径:
路径的写法,由根目录 / 写起,例如: /usr/share/doc 这个目录。 -
相对路径:
路径的写法,不是由 / 写起,例如由 /usr/share/doc 要到 /usr/share/man 底下时,可以写成: cd ../man 这就是相对路径的写法。
3.1 处理目录的常用命令
接下来我们就来看几个常见的处理目录的命令吧:
- ls(英文全拼:list files): 列出目录及文件名
- cd(英文全拼:change directory):切换目录
- pwd(英文全拼:print work directory):显示目前的目录
- mkdir(英文全拼:make directory):创建一个新的目录
- rmdir(英文全拼:remove directory):删除一个空的目录
- cp(英文全拼:copy file): 复制文件或目录
- rm(英文全拼:remove): 删除文件或目录
- mv(英文全拼:move file): 移动文件与目录,或修改文件与目录的名称
你可以使用 man [命令] 来查看各个命令的使用文档,如 :man cp。
ls (列出目录)
在Linux系统当中, ls 命令可能是最常被运行的。
语法:
选项与参数:
- -a :全部的文件,连同隐藏文件( 开头为 . 的文件) 一起列出来(常用)
- -d :仅列出目录本身,而不是列出目录内的文件数据(常用)
- -l :长数据串列出,包含文件的属性与权限等等数据;(常用)
将家目录下的所有文件列出来(含属性与隐藏档)
cd (切换目录)
cd是Change Directory的缩写,这是用来变换工作目录的命令。
语法:
接下来大家多操作几次应该就可以很好的理解 cd 命令的。
pwd (显示目前所在的目录)
pwd 是 Print Working Directory 的缩写,也就是显示目前所在目录的命令。
选项与参数:
- -P :显示出确实的路径,而非使用连结 (link) 路径。
实例:单纯显示出目前的工作目录:
实例显示出实际的工作目录,而非连结档本身的目录名而已。
mkdir (创建新目录)
如果想要创建新的目录的话,那么就使用mkdir (make directory)吧。
语法:
选项与参数:
- -m :配置文件的权限喔!直接配置,不需要看默认权限 (umask) 的脸色~
- -p :帮助你直接将所需要的目录(包含上一级目录)递归创建起来!
实例:请到/tmp底下尝试创建数个新目录看看:
加了这个 -p 的选项,可以自行帮你创建多层目录!
实例:创建权限为 rwx--x--x 的目录。
上面的权限部分,如果没有加上 -m 来强制配置属性,系统会使用默认属性。
如果我们使用 -m ,如上例我们给予 -m 711 来给予新的目录 drwx--x--x 的权限。
rmdir (删除空的目录)
语法:
选项与参数:
- -p :连同上一级『空的』目录也一起删除
删除 runoob 目录
将 mkdir 实例中创建的目录(/tmp 底下)删除掉!
利用 -p 这个选项,立刻就可以将 test1/test2/test3/test4 一次删除。
不过要注意的是,这个 rmdir 仅能删除空的目录,你可以使用 rm 命令来删除非空目录。
cp (复制文件或目录)
cp 即拷贝文件和目录。
语法:
选项与参数:
-a:相当於 -pdr 的意思,至於 pdr 请参考下列说明;(常用)
-d:若来源档为连结档的属性(link file),则复制连结档属性而非文件本身;
-f:为强制(force)的意思,若目标文件已经存在且无法开启,则移除后再尝试一次;
-i:若目标档(destination)已经存在时,在覆盖时会先询问动作的进行(常用)
-l:进行硬式连结(hard link)的连结档创建,而非复制文件本身;
-p:连同文件的属性一起复制过去,而非使用默认属性(备份常用);
-r:递归持续复制,用於目录的复制行为;(常用)
-s:复制成为符号连结档 (symbolic link),亦即『捷径』文件;
-u:若 destination 比 source 旧才升级 destination !
用 root 身份,将 root 目录下的 .bashrc 复制到 /tmp 下,并命名为 bashrc
rm (移除文件或目录)
语法:
选项与参数:
- -f :就是 force 的意思,忽略不存在的文件,不会出现警告信息;
- -i :互动模式,在删除前会询问使用者是否动作
- -r :递归删除啊!最常用在目录的删除了!这是非常危险的选项!!!
将刚刚在 cp 的实例中创建的 bashrc 删除掉!
如果加上 -i 的选项就会主动询问喔,避免你删除到错误的档名!
mv (移动文件与目录,或修改名称)
语法:
选项与参数:
- -f :force 强制的意思,如果目标文件已经存在,不会询问而直接覆盖;
- -i :若目标文件 (destination) 已经存在时,就会询问是否覆盖!
- -u :若目标文件已经存在,且 source 比较新,才会升级 (update)
复制一文件,创建一目录,将文件移动到目录中
3.2 Linux 文件内容查看
Linux系统中使用以下命令来查看文件的内容:
- cat 由第一行开始显示文件内容
- tac 从最后一行开始显示,可以看出 tac 是 cat 的倒着写!
- nl 显示的时候,顺道输出行号!
- more 一页一页的显示文件内容
- less 与 more 类似,但是比 more 更好的是,他可以往前翻页!
- head 只看头几行
- tail 只看尾巴几行
你可以使用 man [命令]来查看各个命令的使用文档,如 :man cp。
cat(正序查看)
由第一行开始显示文件内容
语法:
选项与参数:
- -A :相当於 -vET 的整合选项,可列出一些特殊字符而不是空白而已;
- -b :列出行号,仅针对非空白行做行号显示,空白行不标行号!
- -E :将结尾的断行字节 $ 显示出来;
- -n :列印出行号,连同空白行也会有行号,与 -b 的选项不同;
- -T :将 [tab] 按键以 ^I 显示出来;
- -v :列出一些看不出来的特殊字符
检看 /etc/issue 这个文件的内容:
tac(倒序查看)
tac与cat命令刚好相反,文件内容从最后一行开始显示,可以看出 tac 是 cat 的倒着写!如:
nl(显示行号)
语法:
选项与参数:
- -b :指定行号指定的方式,主要有两种:
-b a :表示不论是否为空行,也同样列出行号(类似 cat -n);
-b t :如果有空行,空的那一行不要列出行号(默认值); - -n :列出行号表示的方法,主要有三种:
-n ln :行号在荧幕的最左方显示;
-n rn :行号在自己栏位的最右方显示,且不加 0 ;
-n rz :行号在自己栏位的最右方显示,且加 0 ; - -w :行号栏位的占用的位数。
实例一:用 nl 列出 /etc/issue 的内容
more(翻页查看)
在 more 这个程序的运行过程中,你有几个按键可以按的:
- 空白键 (space):代表向下翻一页;
- Enter :代表向下翻『一行』;
- /字串 :代表在这个显示的内容当中,向下搜寻『字串』这个关键字;
- :f :立刻显示出档名以及目前显示的行数;
- q :代表立刻离开 more ,不再显示该文件内容。
- b 或 [ctrl]-b :代表往回翻页,不过这动作只对文件有用,对管线无用。
less(翻页)
一页一页翻动,以下实例输出/etc/man.config文件的内容:
less运行时可以输入的命令有:
- 空白键 :向下翻动一页;
- [pagedown]:向下翻动一页;
- [pageup] :向上翻动一页;
- /字串 :向下搜寻『字串』的功能;
- ?字串 :向上搜寻『字串』的功能;
- n :重复前一个搜寻 (与 / 或 ? 有关!)
- N :反向的重复前一个搜寻 (与 / 或 ? 有关!)
- q :离开 less 这个程序;
head(查看头几行)
取出文件前面几行
语法:
选项与参数:
- -n :后面接数字,代表显示几行的意思
默认的情况中,显示前面 10 行!若要显示前 20 行,就得要这样:
tail(查看尾行)
取出文件后面几行
语法:
选项与参数:
- -f :表示持续侦测后面所接的档名,要等到按下[ctrl]-c才会结束tail的侦测
四、Linux 用户和用户组管理
Linux系统是一个多用户多任务的分时操作系统,任何一个要使用系统资源的用户,都必须首先向系统管理员申请一个账号,然后以这个账号的身份进入系统。
用户的账号一方面可以帮助系统管理员对使用系统的用户进行跟踪,并控制他们对系统资源的访问;另一方面也可以帮助用户组织文件,并为用户提供安全性保护。
每个用户账号都拥有一个唯一的用户名和各自的口令。
用户在登录时键入正确的用户名和口令后,就能够进入系统和自己的主目录。
实现用户账号的管理,要完成的工作主要有如下几个方面:
- 用户账号的添加、删除与修改。
- 用户口令的管理。
- 用户组的管理。
4.1 Linux系统用户账号的管理
用户账号的管理工作主要涉及到用户账号的添加、修改和删除。
添加用户账号就是在系统中创建一个新账号,然后为新账号分配用户号、用户组、主目录和登录Shell等资源。刚添加的账号是被锁定的,无法使用。
添加用户
参数说明:
选项:
- -c comment 指定一段注释性描述。
- -d 目录 指定用户主目录,如果此目录不存在,则同时使用-m选项,可以创建主目录。
- -g 用户组 指定用户所属的用户组。
- -G 用户组,用户组 指定用户所属的附加组。
- -s Shell文件 指定用户的登录Shell。
- -u 用户号 指定用户的用户号,如果同时有-o选项,则可以重复使用其他用户的标识号。
用户名:
指定新账号的登录名。
实例1
此命令创建了一个用户sam,其中-d和-m选项用来为登录名sam产生一个主目录 /home/sam(/home为默认的用户主目录所在的父目录)。
删除帐号
如果一个用户的账号不再使用,可以从系统中删除。删除用户账号就是要将/etc/passwd等系统文件中的该用户记录删除,必要时还删除用户的主目录。
删除一个已有的用户账号使用userdel
命令,其格式如下:
第二部分:面试真题
1、知道哪些常用高级命令?
序号 |
命令 |
命令解释 |
1 |
top |
查看内存 |
2 |
df -h |
查看磁盘存储情况 |
3 |
iotop |
查看磁盘IO读写(yum install iotop安装) |
4 |
iotop -o |
直接查看比较高的磁盘读写程序 |
5 |
netstat -tunlp | grep 端口号 |
查看端口占用情况 |
6 |
uptime |
查看报告系统运行时长及平均负载 |
7 |
ps -aux |
查看进程 |
2、shell常用工具及写过的脚本?
1)awk、sed、cut、sort
2)用Shell写过哪些脚本
(1)集群启动,分发脚本
(2)数仓与mysql的导入导出
(3)数仓层级内部的导入
ssh $i "ps -ef | grep file-flume-kafka | grep -v grep |awk '{print \$2}' | xargs kill"
4、shell中单引号和双引号区别?
(1)单引号不取变量值
(2)双引号取变量值
(3)反引号`,执行引号中命令
(4)双引号内部嵌套单引号,取出变量值
(5)单引号内部嵌套双引号,不取出变量值
【求点赞、求收藏、关注专栏】
cloudbbs@huaweicloud.com
