C文件操作1:如何写入读取?fopen的6种组合参数怎么用?
码农爱学习 发表于 2021/07/29 23:35:12 2021/07/29
【摘要】 C语言中文件操作,即文件打开,文件写入、文件读取、文件关闭等的基本用法是使用注意事项
C语言中文件操作,即文件打开,文件写入、文件读取、文件关闭等。
在使用这些功能时,需要了解其基本的使用规则,如:
文件读写前,必须先使用fopen函数打开文件。
使用fopen打开时,还要指明文件的打开的参数,是要读呢还是写呢?这些参数如果不注意,比如直接使用"w"参数打开一个已存在的文件,则里面的内容会先被清空,如果还想要之前的文件中的内容,那也已经被清空了!
文件操作基础函数
fopen
若要对文件进行读写操作,第一步需要使用fopen()函数
fopen()函数用于打开指定路径的文件,获取指向该文件的指针
函数原型:
/** @func:  fopen
*   @brief: 打开文件
*   @para:  [path]:文件路径,如:"E:\Test\test.txt"
*           [mode]:文件打开方式(r w a r+ w+ a+ rb wb ab ...具体见下面表格)
*   @return:文件打开成功,则指向该流的文件指针就会被返回
*           文件打开失败,则返回NULL,并把错误代码存在errno中
FILE * fopen(const char * path,const char * mode);
fopen打开方式的参数
打开文件的参数,一共6种符号,包括2部分,第1部分的指定读还是写(r\w\a),第2部分指定是对第1部分的补充(t/b/+)
  • 参数第1部分(r\w\a)
第1部分字符 含义 解释
r read 只读(打开文件),文件必须存在
w write 只写(创建文件),文件若已存在,则文件会先被清空
a append 末尾追加写入,文件若不存在,则先创建
  • 参数第2部分(t\b\+)
第2部分字符 含义 解释
t text 读写文本文件
b binary 读写二进制文件
+ read/write 即能读也能写
注意:
参数第1部分的必须要有的,第2部分可以省略,但省略后,会有其默认的含义
未指明是读文本还是二进制,则默认为读文本文件
默认规则:
"r" = "rt", 因为默认打开text
"w" = "wt", 因为默认打开text
"a" = "at", 因为默认打开text
"r+" = "rt+", 因为默认打开text
"w+" = "wt+", 因为默认打开text
"a+" = "at+", 因为默认打开text
思考:
  • 疑问1:r+与w+的作用有区别吗?
r表示读,w表示写,都补充一个+,表示既能读也能写,看起来作用好像是一样
但,区别就在于第1部分的r与w,一个是文件必须存在,一个是不存在则会先创建
  • 疑问2:w与w+的作用有区别吗?a与a+的作用有区别吗?
w表示擦除写入,a表示追加写入,都补充一个+,赋予它们读的功能
w和a既然都能写了,还不能读吗,还要添加一个+才能读?是的!
fread
函数原型:
/** @func:  fread
*   @brief: 从文件读取
*   @para:  [buffer]:指向数据块的指针
*           [size]:每个数据的大小,单位为Byte(例如:sizeof(int)就是4)
*           [count]:数据个数
*           [stream]:文件指针,如fp
*   @return:实际读取的个数
size_t fread(void *buffer, size_t size, size_t count, FILE *stream);
fread的返回值随着调用格式的不同而不同:
  • 调用格式1:fread(buf,sizeof(buf),1,fp);,将整个buf数据作为1个数据读取,则读取的个数是1
    读取成功返回值为1
  • 调用格式2:fread(buf,1,sizeof(buf),fp);,将1Byte作为1个数据读取,则读取个数是sizeof(buf)
    读取成功返回实际写入的数据个数(单位为Byte)
fwrite
fwrite()函数用于将内存区域中的数据写入到本地文本
函数原型:
/** @func:  fwrite
*   @brief: 向文件写入
*           [count]:数据个数
*           [stream]:文件指针,如fp
*   @return:实际写入的个数
size_t fwrite(const void* buffer, size_t size, size_t count, FILE* stream);
fwrite的返回值随着调用格式的不同而不同:
  • 调用格式1:fwrite(buf,sizeof(buf),1,fp);,将整个buf数据作为1个数据写入,则写入个数是1
    成功写入返回值为1
  • 调用格式2:fwrite(buf,1,sizeof(buf),fp);,将1Byte作为1个数据写入,则写入个数是sizeof(buf)
成功写入则返回实际写入的数据个数(单位为Byte)
fclose
写完数据后要调用fclose()关闭流,不关闭流的情况下,每次读或写数据后,文件指针都会指向下一个待写或者读数据位置的指针。
函数原型:
/** @func:  fclose
*   @brief: 关闭文件
*   @para:  [stream]:文件指针,如fp
*   @return:关闭成功返回0,关闭失败返回EOF
int fclose( FILE *stream );
使用示例
基础示例
打开&写入
小技巧:
用malloc函数申请区域时是申请的一片char*区域,通过强制类型转换后可装任意类型数据
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define DATA_SIZE 100
int main()
    unsigned char *pRawData = NULL;
    int *pData = NULL;
    /*使用malloc申请一块内存*/
    pRawData = (unsigned char *)malloc(sizeof(int) * DATA_SIZE);
    /*将该块内存强制转换为unsigned int*/
    pData = (int *) pRawData;
    /*对该块内存进行赋值 */
    int i = 0;
    for(i=0; i<DATA_SIZE; i++)
        pData[i] = i;
    /*打开*/
    FILE *fp = fopen("../test1.bin","wb");
    if(NULL == fp)
        printf("open file fail\r\n");
        goto end;
    /*写入*/
    size_t cnt = fwrite(pData, sizeof(int), DATA_SIZE, fp);
    if(DATA_SIZE != cnt)
        printf("write file fail\r\n");
        fclose(fp);
        goto end;
    /*关闭*/
    fclose(fp);
    printf("file write ok\r\n");
 end:
    free(pRawData);/*malloc用完后要free*/
    system("pause");
    return 0;
打开&读取
注意:
以2进制的形式写入,读取时也必须是以2进制形式读取!否则会读取到错误的数据
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
    int pData[DATA_SIZE];
    /*打开*/
    FILE *fp = fopen("../test1.bin","rb");/*写入的是bin, 读取的也必须是bin*/
    if(NULL == fp)
        goto end;
    /*读取*/
    size_t cnt = fread(pData, sizeof(int), DATA_SIZE, fp);
        printf("read file fail, read size:%d\r\n", cnt);
        fclose(fp);
        goto end;
    printf("data[30]:%d\r\n", pData[30]);/*打印出其中一个数据*/
    /*关闭*/
    fclose(fp);
    printf("file read ok\r\n");
 end:
    system("pause");
    return 0;
特殊示例
写入结构体
/*定义结构体*/
typedef struct
    char name[256];
    unsigned int page;
    float price;
}BOOK;
/*声明实例化一个结构体对象*/
BOOK book1 = {
    .name = "C语言基础",
    .page = 320,
    .price = 25.0,
写入方式:
/*打开*/
FILE *fp1 = fopen("../test2.bin","wb");
if(NULL == fp1)
    goto end;
/*写入*/
size_t cnt1 = fwrite(&book1, 1, sizeof(BOOK), fp1);
if(sizeof(BOOK) != cnt1)
    fclose(fp1);
    goto end;
读取方式:
/*打开*/
FILE *fp2 = fopen("../test2.bin","rb");
if(NULL == fp2)
    goto end;
/*读取*/
size_t cnt2 = fread(&myBook, 1, sizeof(BOOK), fp2);
if(sizeof(BOOK) != cnt2)
    printf("read file fail\r\n");
    fclose(fp2);
    goto end;
printf("myBook info: name:%s, page:%d, price:%.2f\r\n",
       myBook.name, myBook.page, myBook.price);
读(fread)或写(fwrite)文件前,要先打开(fopen)文件。
读(fread)或写(fwrite)文件后,要关闭(fclose)文件。
打开(fopen)文件时,要特别注意打开的参数指定。
带r参数打开文件时,该文件必须存在。
带w参数打开文件时,该文件会被先清空,若文件不存在会先创建。
带a参数打开文件时,写入内容将会在文件尾部添加,若文件不存在会先创建。
带b参数打开文件时,打开的是二进制文件。
带t参数打开文件时,或不指明b或t,则打开的是文本文件。
带+参数打开文件时,就有了读与写的功能。
