【kafka运维】你真的懂数据迁移吗?(附教学视频)
石臻臻的杂货铺 发表于 2021/07/29 19:05:31 2021/07/29
【摘要】 推荐一款非常好用的kafka管理平台,kafka的灵魂伴侣 滴滴开源Logi-KafkaManager 一站式Kafka监控与管控平台 前言今天新开了专栏 :【Kafka的灵魂伴侣Logi-KafkaManger】 给大家介绍一下 由滴滴开源的 kafka的管理运维平台;一番体验下来,感觉就是相比之前用过的所有kafka管理平台都要出色,所以开一个专栏给大家介绍一下这款kafka的灵魂伴...
前言
今天新开了专栏 :
这款kafka的灵魂伴侣Logi-KafkaManger ; 大家可以顺着我的专栏文章顺序一篇一篇的阅读; 看完全部专栏保准你对整个平台的应用炉火纯青 😋 ~ 如果有疑问可以在评论区留言 或者加我个人微信; 或者加入官方群提问!
文章如有错误❎ ~ 烦请提醒博主纠正✅ ,谢谢~~~~
有兴趣可以一起参与该项目的开源 Biu~Biu~Biu~~ 😋
@[TOC]
在阅读此文前,您可以先按照文档 Logi-KafkaManager的部署. 自己搭建一下项目;
那么运维管理人员搭建好了平台之后,接下来要做什么呢?
正文
阅读完本文,你讲了解到以下内容
  • [x] 接入集群步骤
  • [x] Region、逻辑集群、物理集群 等相关概念
  • [x] Topic的申请流程
接下来第一步肯定就是接入现有kafka集群了; 那么本篇文章就来讲解一下 集群的接入;
接入集群
参数描述
参数 描述
数据中心 默认国内; 这个也只是一个划分数据的维度,这个应该是滴滴内部有多个数据中心的缘故
集群类型 无效,后续会去掉
安全协议 TODO
JMX认证 JMX的认证鉴权, 如果kafka没有开认证的话就不需要填写 3、解决方法 —— 认证的JMX
JMX端口记得要开起来,不然很多数据会没有 JMX-连接失败问题解决
接入成功之后可以看见接入的物理集群; 列表中展示了一些基本信息 ,可能会有一分钟的延迟
基本信息展示
点进刚刚接入的集群可以有很多集群信息的展示; 这些放在后面去讲,我们着重讲解一下两个模块 Region信息 和 逻辑集群信息
创建Region和逻辑集群
在这之前. 我们先去了解一下官方的相关概念 Logi-KafkaManager主要概念讲解
面对大规模集群、业务场景复杂的情况。引入Region、逻辑集群的概念
这也是滴滴在长期实践沉淀下来的经验。
Region: 划分部分Broker作为一个 Region,用Region定义资源划分的单位,提高扩展性和隔离性。如果部分Topic出现异常也不会影响大面积的Broker。比如,右图中,将部分Broker划分为一个Region,当某个Topic发送异常时,影响范围就会被限制在它所属的Region里。
逻辑集群: 将部分Region划分为逻辑集群,便于对大规模集群按照业务划分、保障能力的划分。
我们来举几个显示场景的例子;
对于小规模集群来说:
一般可能也就只部署了一套kafka的物理集群; 一套kafka集群可能也就3~5个broker; 所有业务公用一套集群; 对于这样的场景来说,也就没有必要那么复杂的 化分Region 和逻辑集群;我们可以直接让 Region = 逻辑集群 = 物理集群;
创建Region
PS: 这里的状态下拉还有一个 磁盘已满 的选项; 这里先忽略他的作用,直接填写正常就行;
创建逻辑集群(逻辑集群需要先有配置Region)
逻辑集群标识: 作为逻辑集群的唯一标识;
RegionIdList: 选择Region列表,比如刚刚我们创建好的common_region 出现在下拉框中;我们选择这个Region;
集群类型:
独享集群: 在物理集群中为某一应用单独划分部分Region作为独享集群。只能该应用使用。
独立集群: 为某一应用部署单独的物理集群。只能该应用使用。
共享集群: 划分部分Region作为共享集群。所有应用皆可使用。
对于小集群来说; 我们选择共享集群就可以了 因为其他模式是需要绑定到具体应用的;
中大规模集群如何划分好Region和逻辑集群
我们假设一个场景; 某个企业 kafka 有N个物理集群; 其中有一个共享的物理集群 broker=20;
公司研发部门的所有应用都接入到了这个集群中 ; 正常情况下他们是这样的
那么在KafkaManager中曾加了Region和逻辑集群的概念之后; 可以这样子划分;
这样划分好了之后, 各个业务线中的Topic申请的时候就,运维管理员审核的时候就根据研发人员所填信息,然后进行Region的分配;
这样划分之后有几个明显的好处:
  1. 隔离性 不同应用的Topic散落到的Broker更集中; 同时也可以减少Broker之间的通信; 假如一个应用App-1接入的所有Topic,都在这20个Broker有分区; (例如TopicA分区到了123,TopicB分区到了456…); 那么这种情况下,应用App-1在发送的时候是不是需要跟这20个Broker都有通信; 那么假如App-1的所有Topic的创建都只在Broker 1,2,3中,那么这个连接数就会减少
  2. 集群稳定性 避免小部分异常扩展到更大范围的异常,比如某个Broker不可用,那么影响的的范围会被控制在这个Broker所属的Region中的系统;
  3. 运维友好性 运维对于整个集群有了更清晰的了解和更有力的掌控; 根据业务划分、保障等级等来划分逻辑集群; 然后可以有针对性的做一些伸缩扩容等操作;
划分好region和逻辑集群之后, 接下来的操作;就是 用户管理 应用申请 Topic申请
创建一个普通用户
运维管理员新建一个普通用户角色的用户;
普通用户 可以登录系统做一下应用申请 Topic申请等操作
普通用户申请应用
关于用户角色相关解释请看 Kafka的灵魂伴侣Logi-KafkaManger(5)之运维管控–平台管理(用户管理和平台配置)
普通用户登录账户后, 申请一下自己的系统
运维管理员审核通过之后
普通用户申请Topic
普通用户申请Topic的时候 会选择指定的逻辑集群; 和Topic归属于哪个应用; 运维管理人员会根据逻辑集群 和所属应用 来帮你划分好Topic最终会落在哪个Region或者Broker中;
峰值流量: 指的是Topic的最大生产/消费速率
其实这里只是一个展示项; 普通用户创建Topic的时候自己评估最大的生产速率是多少, 运维人员根据这个速率对这个Topic进行分区,如果速率大一点可能分配的分区数也更多一点; 那么 填写的速率和 分区数应该怎么对于起来呢?这就需要用户自身来评判了, 毕竟每台Broker的性能配置啥的都不一样;
比如: 普通用户创建Topic的时候预估了一下,这个topic一条消息102kb; 最大峰值的时候可能每秒会产生10000条数据;
那么峰值流量就是 102kb*10000/s就约等于1000Mb/s了; 假如运维人员根据自己的经验或者压测结果得知一台XX配置的服务器最大写入速率在300MB/s; 那么运维人员审核的时候就知道该topic至少要4台这样配置的broker;
注意:这里并不是真正设置限流的地方; 只是作为一个分配分区数的参考值; 并没有把配额信息写入到zk中
那么哪里可以去设置Topic的生产/消费的限流呢?Kafka的灵魂伴侣Logi-KafkaManger(2)之kafka针对Topic粒度的配额管理(限流)
运维人员审核Topic
运维人员根据自身对Kafka集群的划分,选择对应的Region或者Broker
比如 这个topic是归属于系统a的,刚刚我们划分的时候把它划分给了Region1中;那么审核的时候选择对应的Region;当然也可以直接指定Broker;
Topic审核通过之后, 就会去选中的Broker中create对应的Topic; 这样Topic的创建被KM管理了之后,就会限定在指定的Region或者Broker中了;
PS: 只是在平台创建Topic的时候会被限制在指定的Broker中; 但是如果你直接用kafka提供的工具去创建Topic或者开启了Broker的自动创建Topic功能, 那还是不会被限制在我们的Broker中的; 所以建议关闭Broker中的的自动创建Topic功能;
文章列表
Kafka的灵魂伴侣Logi-KafkaManger(1)之集群的接入及相关概念讲解
Kafka的灵魂伴侣Logi-KafkaManger(3)之运维管控–集群列表
Kafka的灵魂伴侣Logi-KafkaManger(4)之运维管控–集群运维(任务迁移和集群在线升级)
欢迎Star和共建由滴滴开源的kafka的管理平台,非常优秀非常好用的一款kafka管理平台
满足所有开发运维日常需求
参考资料
集群接入
kafka中的配额管理(限速)机制
图片替换文本
