Groovy脚本高级特征总结
【摘要】 合理的使用脚本特征功能,可以大大提高程序的灵活性,这非常适合做一些补丁功能,或者个性化极强的功能,比如促销活动,这个活动规则会经常的变动,因此,如果不借助某种机制,当促销规则发生变化时,则需要重新进行编码调整并发布程序,这样的程序维护起来过于麻烦。
上一篇博文提到,Groovy是一种基于JVM,功能强大、类型可选、动态的,可与Java无缝衔接的编程语言。该语言易于学习,可以大大提高开发人员的工作效率,可为Java程序添加强大的功能,其中就包含脚本功能(scripting capabilities)。合理的使用脚本特征功能,可以大大提高程序的灵活性,这非常适合做一些补丁功能,或者个性化极强的功能,比如促销活动,这个活动规则会经常的变动,因此,如果不借助某种机制,当促销规则发生变化时,则需要重新进行编码调整并发布程序,这样的程序维护起来过于麻烦。
针对类似促销规则多变的编程场景,用脚本引擎来实现规则的维护和运行,是一种很好的方案。由于脚本本质上就是一段文本代码,因此,可以非常方便的在后台进行及时的维护,当运行时,则加载并运行新脚本即可实现新促销方案的发布工作。本篇就重点对脚本特征进行介绍。
根据官方的介绍,Groovy语言提供了多种机制,可以很好的与Java语言或者Groovy本身进行脚本特征的整合工作。官方的文档地址为:https://docs.groovy-lang.org ,可根据需要自行阅读相关文档进行学习。
首先,在Groovy语言框架中,提供了一个groovy.util.Eval 类,可以动态的执行脚本,它的使用也非常的简单,其中有一个Eval.me方法,可执行脚本。下面给出示例代码:
import groovy.util.Eval
y = Eval.me('2.5 * 3')
println y //7.5
println Eval.x(7, '2*x') // 14
println Eval.xyz(3, 2, 6, 'x*y+z') //12
println Eval.me('m', 3, 'm**2') //9
从示例代码中可知,首先需要导入包,然后就可以用Eval.me或者其他方法来实现简单的脚本执行。特别的,它支持动态参数功能,如一个表达式中参数x,y,z,那么可以使用Eval.xyz()方法来执行。
注意:Eval类执行脚本是没有缓存功能的,且不适合处理多行的脚本。因此只适合于简单的脚本执行。
其次,在Groovy语言框架中,还提供了一个groovy.lang.GroovyShell类,也可以动态的执行脚本,它可以对脚本进行缓存,并处理多种数据来源的脚本,如多行文本String,文件File,Reader和InputStream等。下面给出示例代码:
def shell = new GroovyShell()
def y = shell.evaluate '2.5 * 3'
println y // 7.5
y = shell.evaluate(new StringReader('2.5 * 3'))
println y // 7.5
def script = shell.parse '2.5 * 3'
println script instanceof groovy.lang.Script //true
println script.run() // 7.5
def sharedData = new Binding()
def shell = new GroovyShell(sharedData)
sharedData.setProperty('name', 'Jack')
sharedData.setProperty('age', 33)
//Jack age is 33
println shell.evaluate('"$name age is $age"')
shell.evaluate('x = 7')
println sharedData.getProperty('x') //7
//显性类型,局部变量,无法外部访问
shell.evaluate('int y = 7')
println sharedData.getProperty('y') //Exception
//def局部变量,无法外部访问
shell.evaluate('def z = 7')
println sharedData.getProperty('z') //Exception
shell.evaluate('y = 2 * x')
println shell.evaluate('"$y"') //14
注意:共享变量是全局变量,多线程下是有点问题的,不是线程安全的。
除此外,GroovyShell下还有一个parse方法,也可以支持脚本特征,示例如下:
def b1 = new Binding(x:3)
def script1 = shell.parse('x = 2*x ; x = x + 1;def sum(x,y){return x+y};x = sum(x,1)')
script1.binding = b1
script1.run()
println b1.getProperty('x') //8
从示例中可知,它可以解析多条语句,用分号分隔,并支持函数定义等。
其次,还有一种就是groovy.lang.GroovyClassLoader类,可以更加灵活的执行脚本,示例如下:
import groovy.lang.GroovyClassLoader
def cloader = new GroovyClassLoader()
def clazz = cloader.parseClass('class Utils { void say(String msg) { println "Hello,"+msg } }')
println clazz.name // Utils
def o = clazz.newInstance()
o.say("Jack") //Hello,Jack
def gcl = new GroovyClassLoader()
def clazz1 = gcl.parseClass('class Utils { void say(String msg) { println "Hello,"+msg } }')
def clazz2 = gcl.parseClass('class Utils { void say(String msg) { println "Hello,"+msg } }')
println clazz1 == clazz2 //false
def clazz3 = gcl.parseClass(new File("K:\\Utils.groovy"))
def clazz4 = gcl.parseClass(new File("K:\\Utils.groovy"))
println clazz3 == clazz4 //true
注意:GroovyClassLoader默认会引用所有创建的类对象,且文本定义的类,即使是同名的,也是不同的对象,因此,同样的脚本,多次执行会创建多个对象,可能会导致内存泄漏。当采用File传入脚本后,Groovy可以缓存同一个文件脚本,并只创建同一个对象。
最后,还有一个groovy.util.GroovyScriptEngine类,也可以支持脚本特征,它的功能更加的强大和灵活。它是建立在GroovyClassLoader类之上,可以处理类的依赖问题以及重加载的问题,即可以实现热更新功能。示例如下:
def binding = new Binding()
def engine = new GroovyScriptEngine("K:\\")
while (true) {
//Demo02.groovy 文件名不能和类名Demo一致,否则类重复
def utils = engine.run('Demo02.groovy', binding)
println utils.say("Jack")
Thread.sleep(500)
//Demo02.groovy
class Demo {
String say(String msg) {
"Hello, $msg"
//"Hello2, $msg"
new Demo()
cloudbbs@huaweicloud.com
