关于自动化测试等待方式的比较
云端小宅女 发表于 2021/07/29 09:29:53 2021/07/29
【摘要】 分析优缺点,了解自动化测试等待方式。
1.关于selenium的几种等待方式:
1、强制等待:使用sleep()方法
2、显式等待:使用implicitly_wait()方法
3、隐式等待:使用方法WebDriverWait(driver, 超时时间, 调用频率, 要忽略的异常).until(要执行的方法, 超时时返回的错误信息)
2.关于三种等待的方式的优缺点:
sleep()
缺点:不能准确把握需要等待的时间(有时操作还未完成,等待就结束了,导致报错;有时操作已经完成了,但等待时间还没有到,浪费时间),如果在用例中大量使用,会浪费不必要的等待时间,影响测试用例的执行效率。
优点:使用简单,可以在调试时使用。
implicitly_wait()
缺点:使用隐式等待,程序会一直等待整个页面加载完成,才会执行下一步操作;
但有时候页面想要的元素早已经加载完成了,但是因为网页上个别元素还没有加载完成,仍要等到页面全部完成才能执行下一步,使用也不是很灵活。
优点:隐式等待对整个driver的周期都起作用,所以只要设置一次即可
WebDriverWait()
缺点:使用相对比较复杂
优点:等待判断准确,不会浪费多余的等待时间,在用例中使用,可以提高执行效率。
下面关于显示等待具体操作见代码:
#!/usr/bin/python3
# -*- coding: utf-8 -*-
# @Time    : 2021/7/2 15:30
# @Author  : Sun
# @Email   : 8009@163.com
# @File    : basePage.py
# @Software: PyCharm
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.support.wait import WebDriverWait
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
base_url = "http://www.baidu.com"
driver = webdriver.Firefox()
driver.implicitly_wait(5)
'''隐式等待和显示等待都存在时,超时时间取二者中较大的'''
locator = (By.ID,'kw')
driver.get(base_url)
WebDriverWait(driver,10).until(EC.title_is(u"百度一下,你就知道"))
'''判断title,返回布尔值'''
WebDriverWait(driver,10).until(EC.title_contains(u"百度一下"))
'''判断title,返回布尔值'''
WebDriverWait(driver,10).until(EC.presence_of_element_located((By.ID,'kw')))
'''判断某个元素是否被加到了dom树里,并不代表该元素一定可见,如果定位到就返回WebElement'''
WebDriverWait(driver,10).until(EC.visibility_of_element_located((By.ID,'su')))
'''判断某个元素是否被添加到了dom里并且可见,可见代表元素可显示且宽和高都大于0'''
WebDriverWait(driver,10).until(EC.visibility_of(driver.find_element(by=By.ID,value='kw')))
'''判断元素是否可见,如果可见就返回这个元素'''
WebDriverWait(driver,10).until(EC.presence_of_all_elements_located((By.CSS_SELECTOR,'.mnav')))
'''判断是否至少有1个元素存在于dom树中,如果定位到就返回列表'''
WebDriverWait(driver,10).until(EC.visibility_of_any_elements_located((By.CSS_SELECTOR,'.mnav')))
'''判断是否至少有一个元素在页面中可见,如果定位到就返回列表'''
WebDriverWait(driver,10).until(EC.text_to_be_present_in_element((By.XPATH,"//*[@id='u1']/a[8]"),u'设置'))
'''判断指定的元素中是否包含了预期的字符串,返回布尔值'''
WebDriverWait(driver,10).until(EC.text_to_be_present_in_element_value((By.CSS_SELECTOR,'#su'),u'百度一下'))
'''判断指定元素的属性值中是否包含了预期的字符串,返回布尔值'''
#WebDriverWait(driver,10).until(EC.frame_to_be_available_and_switch_to_it(locator))
'''判断该frame是否可以switch进去,如果可以的话,返回True并且switch进去,否则返回False'''
#注意这里并没有一个frame可以切换进去
WebDriverWait(driver,10).until(EC.invisibility_of_element_located((By.CSS_SELECTOR,'#swfEveryCookieWrap')))
'''判断某个元素在是否存在于dom或不可见,如果可见返回False,不可见返回这个元素'''
#注意#swfEveryCookieWrap在此页面中是一个隐藏的元素
WebDriverWait(driver,10).until(EC.element_to_be_clickable((By.XPATH,"//*[@id='u1']/a[8]"))).click()
'''判断某个元素中是否可见并且是enable的,代表可点击'''
driver.find_element_by_xpath("//*[@id='wrapper']/div[6]/a[1]").click()
#WebDriverWait(driver,10).until(EC.element_to_be_clickable((By.XPATH,"//*[@id='wrapper']/div[6]/a[1]"))).click()
#WebDriverWait(driver,10).until(EC.staleness_of(driver.find_element(By.ID,'su')))
'''等待某个元素从dom树中移除'''
#这里没有找到合适的例子
WebDriverWait(driver,10).until(EC.element_to_be_selected(driver.find_element(By.XPATH,"//*[@id='nr']/option[1]")))
'''判断某个元素是否被选中了,一般用在下拉列表'''
WebDriverWait(driver,10).until(EC.element_selection_state_to_be(driver.find_element(By.XPATH,"//*[@id='nr']/option[1]"),True))
'''判断某个元素的选中状态是否符合预期'''
WebDriverWait(driver,10).until(EC.element_located_selection_state_to_be((By.XPATH,"//*[@id='nr']/option[1]"),True))
driver.find_element_by_xpath(".//*[@id='gxszButton']/a[1]").click()
instance = WebDriverWait(driver,10).until(EC.alert_is_present())
'''判断页面上是否存在alert,如果有就切换到alert并返回alert的内容'''
print (instance.text)
instance.accept()
driver.close()
关于显示等待和隐式等待同时存在时取决于看谁的时间长,就取谁的等待时间
class WebDriverWait(object):
    def __init__(self, driver, timeout, poll_frequency=POLL_FREQUENCY, ignored_exceptions=None):
        """Constructor, takes a WebDriver instance and timeout in seconds.
           :Args:
            - driver - Instance of WebDriver (Ie, Firefox, Chrome or Remote)
            - timeout - Number of seconds before timing out
            - poll_frequency - sleep interval between calls
              By default, it is 0.5 second.
            - ignored_exceptions - iterable structure of exception classes ignored during calls.
              By default, it contains NoSuchElementException only.
           Example:
            from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait \n
            element = WebDriverWait(driver, 10).until(lambda x: x.find_element_by_id("someId")) \n
            is_disappeared = WebDriverWait(driver, 30, 1, (ElementNotVisibleException)).\ \n
                        until_not(lambda x: x.find_element_by_id("someId").is_displayed())
版权声明:本文为CSDN博主「Sun@Python」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_40267002/article/details/119180717
