图解环形链表——创建、循环赋值与删除
码农爱学习 发表于 2021/07/28 22:42:03 2021/07/28
【摘要】 C语言中,链表是一种数据结构,相比较数组的连续存储,链表是一种将内存分散(当前也可以连续)的数据节点通过指针的方式连接在一起,此外,链表不仅可以存储简单的数据类型,还可以存储结构体,只要定义好自己的链表结构体即可。
链表,从名字上来看是一条数据链,一般的链表其末尾节点是没有指向的,但当把链表的末尾节点指定为指向头节点时,则构成了一个环形链表。
链表结构体
首先定义环形链表的节点的形式,即一个结构体,简单为例,该结构体内只有一个float数据,以及指向下一个节点的指针,如下:
//链表节点结构体
typedef struct stData
    float data;
    struct stData *pNext;
}stData;
环形链表的使用需要定义3个指针:1个是环形链表的指针(分配后就是固定值),1个头指针和1个尾指针(在向链表写入新数据时这两个指针不不断的改变节点的指向)。
环形链表首先需要初始化,为其分配内存空间,初始化后,链表内的数据全部初始化为0,且头指针和尾指针都先与环形链表指向同一地址。
stData *pList = NULL; //环形链表指针
stData *pHead = NULL; //环形链表中的数据头指针
stData *pTail = NULL; //环形链表中的数据尾指针
init_list(&pList, LIST_LEN); //初始化一个长度为 LIST_LEN的环形链表
pHead = pList;
pTail = pList;
环形链表初始化
环形链表的初始化过程如下:
//初始化链表  ---函数中分配内存,需要传入二级指针
void init_list(stData **pList, int len)
    int i=0;
    stData *pTmp1 = NULL; //临时指针1
    stData *pTmp2 = NULL; //临时指针2
    //先为环形链表分配一个节点的内存
    *pList=(stData*)malloc(sizeof(stData));
    (*pList)->data=0;
    (*pList)->pNext=NULL;
    //再为剩余的链表元素分配内存
    pTmp1 = *pList; //临时指针1指向环形链表的头
    for(i=0;i<len-1;i++)
        //临时指针2用于逐个申请内存
        pTmp2=(stData*)malloc(sizeof(stData));
        pTmp2->data=0;
        pTmp2->pNext=NULL;
        //临时指针1的next指向刚分配内存的临时指针2
        pTmp1->pNext=pTmp2;
        //然后临时指针1再指向临时指针2
        pTmp1=pTmp2;
        //printf("init_list i---%d\r\n",i);
    //整个链表长度都分配好内存后,临时指针1再指向链表头,这样就构成了一个环形链表
    pTmp1->pNext = *pList;
基本思路是:
  • 首先分配第一个节点,这也是整个环形链表的地址,即pList的指向
  • 然后使用两个临时指针,pTmp1用于连接各个节点(指定各节点的pNext指针指向下一个),pTmp2用于不断分配下一个节点的内存
分配第1个节点
//先为环形链表分配一个节点的内存
(*pList)->data=0;
第一个节点的内存先通过pList指针分配,然后临时指针pTmp1也先指向这个节点:
分配第2个节点
    //临时指针2用于逐个申请内存
    pTmp2->data=0;
    pTmp2->pNext=NULL;
    pTmp1->pNext=pTmp2;
    //然后临时指针1再指向临时指针2
    pTmp1=pTmp2;
  • pTmp2先分配一个节点内存
  • pTmp1使第1节点的pNext指向第2个节点
  • pTmp1再指向第2个节点,为下一次作准备
分配第3个节点
与分配第2个节点类似,后面的节点分配都是同样的循环操作:
分配最后1个节点
例子中环形链表的长度为5,因此分配第5个之后,会退出循环,然后:
  • 将pTmp1的pNext指向pList,这样就构成了一个环形链表
  • 链表初始化函数退出后,两个临时指针也会被自动释放
环形链表初始化完成
初始化完成后的效果如下,一个5个节点,构成了一个环形,且初始状态,头节点与尾节点均指向pList指向的节点:
查询环形链表中有效数据的长度
环形链表初始化后各节点的数据均为0,查询环形链表中有效数据的长度,用于指示在向链表写入数据时,头指针与尾指针是否需要移动,然后在合适的位置写入新的数据,以及用于在数据使用的是否,只有链表数据满了之后,才对整个环形链表中的数据进行使用。
//查询当前链表中数据的长度 -----初始时pHead = pTail = pList
static int check_list_isfull(stData *pHead,stData *pTail)
    int cnt = 0;
    stData *pTmp = NULL; //临时指针
    if(pHead==NULL||pTail==NULL) return -1;
    pTmp = pHead;//临时指针指向头指针
    while(pTmp!=pTail && pTmp!=NULL)//计算的是pHead到pTail间的距离
        cnt++;//开始存入第1个数据之后,pHead与pTail不会再次指向同一节点,所以cnt最大是(LIST_LEN-1)
        pTmp=pTmp->pNext;
    return cnt;
基本思路是:首先使用一个临时指针指向头节点指向的节点,然后判断该节点是否是尾节点指向的节点。
链表刚初始时
环形链表刚初始化时,有效数据为0个:
写入1个数据后
写入1个数据后,尾指针向后移动一个节点,此时查询有效数据为1:
写入4个数据后
写入4个数据后,此时查询有效数据为4,之后若再写入1个数据,环形链表的有效数据就满了
环形链表写入数据
//添加数据到链表  ---函数中需要改变指针的指向,也要传入二级指针
int add_data2list(stData **pHead,stData **pTail, float val)
    int ret = -1;
    int cnt = 0;
    cnt = check_list_isfull(*pHead, *pTail);
    //printf("......cnt:%d\r\n",cnt);
    if((LIST_LEN-1) == cnt)//只剩一个可以存了 (或是pTail已经绕了一圈与pHead相邻了)
        //则 pHead向后移动一个
        *pHead = (*pHead)->pNext;
        ret = 0;//表示环形链表存满了(虽然现在还剩一个位置,但本函数退出前会将这个位置填入数据)
    else
        ret = -1;//表示环形链表中的数据还未添满
    //临时指针指向尾指针,并填入数据,即在环形链表的尾部更新了一个数据
    pTmp=(*pTail);
    pTmp->data=val;
    *pTail=(*pTail)->pNext;//pTail向后移动一个
    return ret;
基本思路是:
  • 通过check_list_isfull()函数检查当前链表中有效数据的个数
  • 若有效数据的个数是(LIST_LEN-1),则将头指针向后移动一个几点,且该函数最终返回0,表示此次添加数据后,链表数据为满的状态
  • 若有效数据的个数少于(LIST_LEN-1),即刚开始向链表中写入数据的阶段,则该函数最终返回-1,表示此次写入数据后链表未满
  • 将临时指针pTmp指向尾节点pTail指向的节点,并将数据写入该节点
  • 尾节点pTail指向下一个节点
  • 下次写入数据时按照上面过程循环执行
写入第1个数据
写入第1个数据分3步:
  • pTmp指向尾节点pTail指向的节点
  • 为该节点写入数据
  • pTail指向下一个节点
写入第2个数据
步骤与写入第1个数据类似:
写入第4个数据
步骤也与写入第1个数据类似:
写入第5个数据
第5个数据,也是环形链表种的最后1个数据。
注意此时环形链表数据已满,头指针pHead开始它的第1次向后移动:
  • check_list_isfull()判断为满,pHead指向下一个节点
  • 临时指针pTmp指向pTail指向的节点
  • 为该节点写入数据
  • pTail指向下一个节点
写入第6个数据
第6个数据,则需要覆盖写入到环形链表中的第1个数据。
其步骤实际与写入第5个数据类似,并且之后数据的写入,都与次步骤类似。
环形链表的一种应用
计算一串数据的滑动平均值
比如传感器采集到连续的数据,需要作一个滑动的滤波处理,可以将数据不断的写入该循环链表,当链表满了之后,开始计算以链表长度为滑动窗口的平均值,并不断输出。
//计算平均值
void calc_list_ave(stData *pHead, float *res)
    stData *pTmp=NULL;//临时指针
    pTmp=pHead;//临时指针指向链表头
    int cnt = 0;
    float sum = 0;
    do{
        sum += pTmp->data;
        cnt++;
        pTmp=pTmp->pNext;
    }while(cnt<LIST_LEN);
    //平均值结果通过指针传出
    *res = sum/LIST_LEN;
计算链表中所有数据的平均值,首先要获取各个节点的数据,基本思路是:
使用一个临时指针指向头节点pHead(当然选用pList或pTail也可以),然后获取该节点的数据,并移动到下一个节点,循环获取数据即可,停止条件为移动了链表的长度次。
环形链表的销毁
环形链表在初始化时是使用malloc()为各个节点动态分配内存的,因此在使用完链表后,需要使用free()来释放内存。
//释放链表 ---函数中需要改变指针的指向,也要传入二级指针
void release_list(stData **pList)
    stData *pDel=NULL;
    pTmp=(*pList)->pNext;
    (*pList)->pNext=0;//断开第一个节点
    do{
        pDel=pTmp;
        pTmp=pTmp->pNext;
        free(pDel);
    }while(pTmp->pNext != 0);
基本思路是:首先断开环形链表的第1个和第2个节点的指向关系,然后逐个释放各个节点即可。
  • 使用一个临时指针pTmp指向尾节点pTail
  • 将pList的pNext置为0,断开环形链表的第1个和第2个节点的指向关系,作为循环销毁结束的判断条件:
  • 再使用一个临时指针pDel指向刚才的临时指针pTmp指向的节点
  • 将pTmp向后移动一个节点
  • 释放pDel指向的节点的内存
  • 然后循环指向,逐个释放,直至遇到刚才设置的断开的节点处,整个链表释放完成
测试代码
主函数部分:
//测试数据
float data[15]=
    20.0, 20.3, 20.0, 19.8, 20.0,
    19.0, 20.0, 20.4, 20.0, 20.0,
    19.6, 20.0, 20.6, 20.0, 20.0
int main()
    init_list(&pList, LIST_LEN); //初始化一个长度为 LIST_LEN的环形链表 (LIST_LEN=5)
    pHead = pTail = pList;
    int i = 0;
    int ret = -1;
    for(i=0;i<15;i++)
        //printf("mian--->i: %d \r\n", i);
        ret = add_data2list(&pHead, &pTail, data[i]);
        if(0 == ret)
            float res;
            calc_list_ave(pHead, &res);
            printf("--->i: %d (%.2f)\r\n", i, res);
    release_list(&pList);
    return 0;
测试结果:
--->i: 4 (20.02)
--->i: 5 (19.82)
--->i: 6 (19.76)
--->i: 7 (19.84)
--->i: 8 (19.88)
--->i: 9 (19.88)
--->i: 10 (20.00)
--->i: 11 (20.00)
--->i: 12 (20.04)
--->i: 13 (20.04)
--->i: 14 (20.04)
Process exited after 0.01616 seconds with return value 0
请按任意键继续. . .
可以看到,测试程序有一个包含15个数的序列,并通过for循环依次将数据放入到环形链表中,在前4次循环(0~3)中,环形链表没有存满,不对链表中的数据处理,因此没有显示出打印信息,在第5次循环以及之后,环形链表始终是满的状态,因此可以一直对链表中数据进行处理,这里是求取平均值。
