HarmonyOS实战—滑动事件的三个动作
兮动人 发表于 2021/07/28 21:36:19 2021/07/28
【摘要】 HarmonyOS实战—滑动事件的三个动作
1. 滑动事件的三个动作
  • 接口名:TouchEventListener
  • 滑动事件里面分为三个动作:按下不松,移动,抬起。
PRIMARY_POINT_DOWN:按下不松。
POINT_MOVE:移动。
PRIMARY_POINT_UP:抬起。
  • 方法返回值:
true 表示继续执行后面的动作。
false 表示不会继续执行后面的动作。
  • 涉及到如下三个动作,根据用户按下位置和松下位置,就可以辨别用户是上、下、左、或右滑动。
  • 如:可以辨别出用户是向右滑动(简称:右滑)
  • 如:可以辨别出用户是向下滑动(简称:下滑)
2. 实现案例:按下、移动或松开都要修改文本的内容
  • 因为要在整个屏幕上滑动,所以要给最外面的布局DirectionalLayout设置滑动事件,加个id
  • 按下、移动或抬起都要修改文本的内容
  • 新建项目:ListenerApplication4
  • 代码实现
ability_main
  • 采用默认生成的Text文本内容,在此基础上给DirectionalLayout布局和Text组件分别加上id
<DirectionalLayout
    ohos:id="$+id:dl"
    xmlns:ohos="http://schemas.huawei.cn/res/ohos"
    ohos:height="match_parent"
    ohos:width="match_parent"
    ohos:alignment="center"
    ohos:orientation="vertical">
    <Text
        ohos:id="$+id:text1"
        ohos:height="match_content"
        ohos:width="match_content"
        ohos:background_element="$graphic:background_ability_main"
        ohos:layout_alignment="horizontal_center"
        ohos:text="$string:mainability_HelloWorld"
        ohos:text_size="40vp"
</DirectionalLayout>
MainAbilitySlice
  • 采用当前类作为实现类接口的方式编写
package com.xdr630.listenerapplication.slice;
import com.xdr630.listenerapplication.ResourceTable;
import ohos.aafwk.ability.AbilitySlice;
import ohos.aafwk.content.Intent;
import ohos.agp.components.Component;
import ohos.agp.components.DirectionalLayout;
import ohos.agp.components.Text;
import ohos.multimodalinput.event.TouchEvent;
public class MainAbilitySlice extends AbilitySlice implements Component.TouchEventListener {
    Text text1 = null;
    @Override
    public void onStart(Intent intent) {
        super.onStart(intent);
        super.setUIContent(ResourceTable.Layout_ability_main);
        //1.先找到整个布局对象
        DirectionalLayout dl = (DirectionalLayout) findComponentById(ResourceTable.Id_dl);
        text1 = (Text) findComponentById(ResourceTable.Id_text1);
        //2.给整个布局添加滑动事件
        //当我们在整个布局滑动的时候,就会调用本类中的onTouchEvent方法
        //在按下 移动、松开的过程,代码会不断去调用本类中的 onTouchEvent方法
        dl.setTouchEventListener(this);
    @Override
    public void onActive() {
        super.onActive();
    @Override
    public void onForeground(Intent intent) {
        super.onForeground(intent);
    @Override
    public boolean onTouchEvent(Component component, TouchEvent touchEvent) {
        //参数1:component表示滑动的组件(布局也是一种组件,所以也可以用component表示布局对象)
        //实际上此时代表的就是DirectionalLayout布局对象,这个布局是铺满整个屏幕的
        //参数2:touchEvent表示动作对象(按下、滑动、抬起)
        //获取当前手指对屏幕进行操作(按下、滑动、抬起)
        int action = touchEvent.getAction();
        // 1:表示按下操作
        // 2:表示松开操作
        // 3. 表示滑动/移动操作
        if (action == TouchEvent.PRIMARY_POINT_DOWN){
            //只要写按下时需要运行的代码即可
            text1.setText("按下");
        }else if (action == TouchEvent.POINT_MOVE){
            //移动或滑动
            text1.setText("移动");
        }else if (action == TouchEvent.PRIMARY_POINT_UP){
            //松开或抬起
            text1.setText("松开");
        return true;
  • 运行:
  • 按下:
  • 移动:
  • 松开:
3. 按下、滑动、松开 参数说明
  • 可以看到1、2、3数字分别表示PRIMARY_POINT_DOWN(按下)、PRIMARY_POINT_UP(松开)、POINT_MOVE(移动),所以上面代码的参数也可以直接用数字代替,但为了更直观表达,建议使用参数,一目了然。
  • 如:使用数字表示
	if (action == 1){
	    //只要写按下时需要运行的代码即可
	}else if (action == 3){
	    //移动或滑动
	}else if (action == 2){
	    //松开或抬起
4. 验证 按下、 移动、松开的过程,代码会不断去调用本类中的 onTouchEvent方法
  • 在上述代码的基础上,定义成员变量计数器 int count = 0
  • onTouchEvent方法被调用一次,就给加上一次
  • 把count放在每次操作的后面
  • 当按下时,是第一次调用,count应该为1
  • 移动的时候随着鼠标不断移动,也就会不断地调用onTouchEvent方法,count就会递增
  • 当松开后,也会调用一次,count在前面数值的基础上加1
  • 所以,经过验证:
    在 按下 、移动、松开的过程,代码会不断去调用本类中的 onTouchEvent方法。
