(二)selenium的实际运用
【摘要】 selenium的基操
@[TOC]
前言
上一篇我们已经知道怎么简单使用selenium了,那么我们就从这篇博客来动手爬取网站吧。
selenium实战
这里我们只会用到很少的selenium语法,我这里就不补充别的用法了,以实战为目的
打开艺龙网
网站:http://www.elong.com/
也可以直接点击这里进入:艺龙网
这里是主页
精确目标
我们的目标是,鹤壁市,所以我们应该先点击搜索框,然后把北京删掉,替换成鹤壁市,那么怎么通过selenium实现呢?
打开pycharm,新建一个叫做艺龙网的py文件,先导包:
from selenium import webdriver
import time # 导包
driver = webdriver.Chrome() # 创建一个selenium的对象
driver.get("http://www.elong.com/")
time.sleep(1) # 打开网站,并让它睡1s,避免渲染未完成就进行下一步操作
driver.maximize_window() # 将浏览器最大化
怎么找到搜索框呢,有很多方法,xpath,css,JavaScript,jQuery,,,因为xpath简单,所以我们只使用xpath,因为这个网站也是可以用xpath的,具体步骤是:
- F12,小箭头,点击搜索框
- 点击后,找到元素中的位置,右键,复制,复制xpath
- 进入pycharm中,在之前创建的py文件中添加如下代码
driver.find_element_by_xpath('//*[@id="domesticDiv"]/dl[1]/dd/input').clear()
# 将搜索框中的内容清理
- 在搜索框添加“鹤壁市”
driver.find_element_by_xpath('//*[@id="domesticDiv"]/dl[1]/dd/input').send_keys('鹤壁市')
- 点击搜索,进入下一页
time.sleep(1)
driver.find_element_by_xpath('//*[@id="hotel_sub_tabs"]/span[1]/b').click() # 点击无关
time.sleep(1) # 避免渲染不及时导致报错
driver.find_element_by_xpath('//*[@id="domesticDiv"]/div/span[1]').click() # 点击搜索
- 下一页
此时我们绝望的发现,这些操作都是没用的(对这个网站没用,但是至少我们学到了点知识?)她还是北京
所以我们只能这样做了
直接点击搜索,进入这个页面后再输入鹤壁(那干嘛不直接访问这个网页呢?为了我这该死的仪式感!!) - 这样做,再那样做,就行了
import time # 导包
driver.find_element_by_xpath('//*[@id="m_searchBox"]/div[1]/label/input').clear() # 清空搜索框内容
driver.find_element_by_xpath('//*[@id="m_searchBox"]/div[1]/label/input').send_keys('鹤壁市') # 在搜索框输入 鹤壁市
time.sleep(1)
driver.find_element_by_xpath('//*[@id="sugContent"]/ul/li[1]/div/div[1]/div[1]/span/b').click() # 鹤壁市
time.sleep(1)
# 只是改变了顺序,并更换了xpath语法
- 然后就成功的定位到了鹤壁市
- 分析网页,找到详情页的url
我们可以这样做:
我们发现,这个详情页每个的xpath都不相同,怎么做到把所有详情页都“照顾”得到呢?看来只能请出我们的requests来了,然后我们发现,这个只是一段URL,那怎么办?拼接咯! - 通过查看响应,我们知道响应和元素是一样的,那么说明什么?我们可以通过xpath提取到我们的元素,直接请出我们的xpath选手。
from lxml import etree
import re
html_data = driver.page_source # 将数据存入html_data
ht = ht_ht.xpath('//div[@class="to_detail"]/a/@data-link') # 提取到url的后半段
- 拼接字符串形成新URL
点进去一个详情页查看URL,发现是这样的
研究发现,将?issugtrace=2删去也可以运行,而我们通过xpath取到的正是后面的 /31712004/,所以:
for ur in ht:
new_ul = 'http://www.elong.com' + ur
- 取到详情页URL后,就要点进去,然后再分析网页,再提取数据,然后存数据,找xpath的我就先不说了,也不难。
head = {
'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36'
for ur in ht:
xiangqing_ht = requests.get(new_ul, headers=head).content.decode()
# 使用requests
time.sleep(1) # 睡1s
ht_data = etree.HTML(xiangqing_ht) # 转为可使用xpath的HTML格式
tingche = ht_data.xpath('//*[@id="hotelContent"]/div/dl[4]/dd/text()') # 停车位
if tingche == []:
tingche = '无停车位'
name = ht_data.xpath('/html/body/div[3]/div/div[1]/div[1]/div/h1/text()')[0] # 酒店名字
phine_num = ht_data.xpath('//*[@id="hotelContent"]/div/dl[1]/dd/span/text()') # 电话
photo_li = ht_data.xpath('/html/body/div[3]/div/div[2]/div[1]/div[2]/ul[1]/li/img/@src') # 照片
weizhi = ht_data.xpath('//*[@id="map"]/div[1]/div[2]/div[1]/div/div[9]/div[2]/div/p[2]/text()') # 位置
miaoshu = ht_data.xpath('//*[@id="hotelContent"]/div/dl[1]/dd/ul/li[2]/div/p/span[1]/text()')
然后我们就拿到了数据,接下来,这些数据怎么保存呢?可以使用字典保存到json中。我就接着上面的写了
dic = {} # 使用字典进行json存储
ic[f"{name}"] = {}
dic[f"{name}"][f"{name}停车场"] = tingche
dic[f"{name}"][f"{name}电话"] = phine_num
dic[f"{name}"][f"{name}位置"] = weizhi
dic[f"{name}"][f"{name}描述"] = miaoshu
path = f"酒店数据//{name}"
if not os.path.exists(path):
os.mkdir(path)
# 创建酒店文件夹
for num, photo in zip(range(len(photo_li)), photo_li):
if num > 4:
break
else:
with open(f'酒店数据//{name}//{name, num + 1}.jpg', 'wb') as f:
f.write(requests.get(photo).content) # 将照片存进本地
with open(f"酒店数据//{name}//酒店数据.json", 'w') as f:
f.write(str(dic)) # 将json存入文件
dic = {} # 将字典内的数据清楚,留待下一次循环使用
- 数据拿到之后,还没完,我们还要爬下一页,首先需要把主页滑倒最底部
for i in range(4): # 0 1
time.sleep(0.5)
j = (i + 1) * 1000 # 1000 2000
js_ = f'document.documentElement.scrollTop={j}'
driver.execute_script(js_)
time.sleep(5)
- 回到主页面,找到下一页的xpath,点击
driver.find_element_by_xpath('//*[@id="pageContainer"]/a[9]').click()
然后,我们就进入了 下一页,然后下面就没有代码了,怎么办,怎么让代码一直运行将很多页的数据爬下来呢?有两种方法:
- 封装函数,并发爬取
- 使用循环进行爬取
然后,就没有然后了…
成功
成功拿到数据
结语
希望大家能够通过实战了解各种语法的功能,而不是死记硬背各种语法,那样你很容易忘记,其实很多学习都可以通过这种方式来学习
cloudbbs@huaweicloud.com
