1、HTML 初识
左岸小镇_梦归 发表于 2021/07/28 15:44:29 2021/07/28
【摘要】 1、HTML 初识 1.1html骨架标签<html> <head> <title></title> </head> <body> </body></html> 1.2 HTML元素标签分类分类:常规元素(双标签)空元素(单标签) 1.3 HTML标签关系1.嵌套关系2.并列关系 2. 文档类型用法:<!DOCTYPE html> 3...
1、HTML 初识
1.1html骨架标签
<html>
    <head>
        <title></title>
    </head>
    <body>
    </body>
</html>
1.2 HTML元素标签分类
分类:
  1. 常规元素(双标签)
  2. 空元素(单标签)
1.3 HTML标签关系
1.嵌套关系
2.并列关系
2. 文档类型
用法:
<!DOCTYPE html>
3. 页面语言lang
<html lang="en">  指定html 语言种类
最常见的2个:
  1. en定义语言为英语
  2. zh-CN定义语言为中文
4. 字符集
<meta charset="UTF-8" />
字符集(Character set)是多个字符的集合。
计算机要准确的处理各种字符集文字,需要进行字符编码,以便计算机能够识别和存储各种文字。
utf-8是目前最常用的字符集编码方式,常用的字符集编码方式还有gbk和gb2312。
5. HTML标签的语义化
  1. 方便代码的阅读和维护
  2. 同时让浏览器或是网络爬虫可以很好地解析,从而更好分析其中的内容
  3. 使用语义化标签会具有更好地搜索引擎优化
6.HTML常用标签
6.1排版标签
1)标题标签h (熟记)
2)段落标签p ( 熟记)
3)水平线标签hr(认识)
4)换行标签br (熟记)
5)div 和 span标签(重点)
6.2文本格式化
在网页中,有时需要为文字设置粗体、斜体或下划线效果,这时就需要用到HTML中的文本格式化标签,使文字以特殊的方式显示。
<b> <strong>  粗体
<i> <em> 斜体
<s> <del> 删除线
<u> <ins>  下滑线
6.3图像标签img (重点)
<img src="图像URL" />
属性 属性值 描述
src URL 图片路径
alt 文本 图像不显示时替换文本
title 文本 鼠标悬停时显示的内容
width 像素 图像宽度
height 像素 图像高度
==border== ==数字== ==设置图像边框的宽度==
6.4 链接标签(重点)语法
<a href="跳转目标" target="目标窗口的弹出方式">文本或图像</a>
属性 作用
href 用于指定链接目标的url地址,(必须属性)当为标签应用href属性时,它就具有了超链接的功能
target 用于指定链接页面的打开方式,其取值有_self和_blank两种,其中_self为默认值,__blank为在新窗口中打开方式。
6.5注释标签
    <!-- 注释语句 -->     快捷键是:    ctrl + /       或者 ctrl +shift + /
6.6表格
1、创建表格
<table>
  <tr>
    <td>单元格内的文字</td>
  </tr>
</table>
  1. table用于定义一个表格标签。
  2. tr标签 用于定义表格中的行,必须嵌套在 table标签中。
  3. td 用于定义表格中的单元格,必须嵌套在标签中。
  4. 字母 td 指表格数据(table data),即数据单元格的内容,现在我们明白,表格最合适的地方就是用来存储数据的。
2.表格属性
表格有部分属性我们不常用,这里重点记住 cellspacing 、 cellpadding。
3.表头单元格标签th
<table width="500" border="1" align="center" cellspacing="0" cellpadding="0">
		<tr>
			<th>姓名</th>
			<th>性别</th>
			<th>电话</th>
		</tr>
		<tr>
			<td>小王</td>
			<td>女</td>
			<td>110</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>小明</td>
			<td>男</td>
			<td>120</td>
		</tr>
	</table>
4. 表格标题caption
定义和用法
<table>
   <caption>我是表格标题</caption>
</table>
**注意: **
  1. caption 元素定义表格标题,通常这个标题会被居中且显示于表格之上。
  2. caption 标签必须紧随 table 标签之后。
  3. 这个标签只存在 表格里面才有意义。你是风儿我是沙
5. 合并单元格(难点)
5.1 合并单元格2种方式
  • 跨行合并:rowspan=“合并单元格的个数”
  • 跨列合并:colspan=“合并单元格的个数”
5.2 合并单元格顺序
**合并的顺序我们按照 先上 后下 先左 后右 的顺序 **
跟我们以前学习汉字的书写顺序完全一致。
5.3 合并单元格三步曲
  1. 先确定是跨行还是跨列合并
  2. 根据 先上 后下 先左 后右的原则找到目标单元格 然后写上 合并方式 还有 要合并的单元格数量 比如 :
  3. 删除多余的单元格 单元格
6. 总结表格
标签名 定义 说明
表格标签 就是一个四方的盒子
表格行标签 行标签要再table标签内部才有意义
单元格标签 单元格标签是个容器级元素,可以放任何东西
表头单元格标签 它还是一个单元格,但是里面的文字会居中且加粗
表格标题标签 表格的标题,跟着表格一起走,和表格居中对齐
clospan 和 rowspan 合并属性 用来合并单元格的
  1. 表格提供了HTML 中定义表格式数据的方法。
  2. 表格中由行中的单元格组成。
  3. 表格中没有列元素,列的个数取决于行的单元格个数。
  4. 表格不要纠结于外观,那是CSS 的作用。
  5. 表格的学习要求: 能手写表格结构,并且能简单合并单元格。
7.表格划分结构(了解)
对于比较复杂的表格,表格的结构也就相对的复杂了,所以又将表格分割成三个部分:题头、正文和脚注。而这三部分分别用:thead,tbody,tfoot来标注, 这样更好的分清表格结构
注意:
  1. :用于定义表格的头部。用来放标题之类的东西。 内部必须拥有 标签!
  2. :用于定义表格的主体。放数据本体 。
  3. 放表格的脚注之类。
  4. 以上标签都是放到table标签中。
6.7列表和表单
1.无序列表 ul (重点)
<ul>
  <li>列表项1</li>
  <li>列表项2</li>
  <li>列表项3</li>
</ul>
脚下留心:
 1. <ul></ul>中只能嵌套<li></li>,直接在<ul></ul>标签中输入其他标签或者文字的做法是不被允许的。
 2. <li>与</li>之间相当于一个容器,可以容纳所有元素。
 3. 无序列表会带有自己样式属性,放下那个样式,一会让CSS来!
2 有序列表 ol (了解)
<ol>
  <li>列表项1</li>
  <li>列表项2</li>
  <li>列表项3</li>
</ol>
3 自定义列表(理解)
<dl>  <dt>名词1</dt>  <dd>名词1解释1</dd>  <dd>名词1解释2</dd>  ...  <dt>名词2</dt>  <dd>名词2解释1</dd>  <dd>名词2解释2</dd>  ...</dl>
4 列表总结
标签名 定义 说明
    无序标签 里面只能包含li 没有顺序,我们以后布局中最常用的列表
      有序标签 里面只能包含li 有顺序, 使用情况较少
      自定义列表 里面有2个兄弟, dt 和 dd
      我们现在还没有学布局,现在只要保证2个点:
      1. 学会什么时候用无序列表, 学会什么时候用自定义列表
      2. 无序列表和自定义列表代码怎么写?
      3. 具体的我们刚才看的布局,等我们学了css 在来全面布局。
      6.8表单
      1 input控件
      <input type="属性值" value="你好">
      • 常用属性:
      1. type 属性
      • 这个属性通过改变值,可以决定了你属于那种input表单。
      • 比如 type = ‘text’ 就表示 文本框 可以做 用户名, 昵称等。
      • 比如 type = ‘password’ 就是表示密码框 用户输入的内容 是不可见的。
      用户名: <input type="text" /> 密  码:<input type="password" />
      2. value属性 值
      用户名:<input type="text"  name="username" value="请输入用户名">
      • value 默认的文本值。 有些表单想刚打开页面就默认显示几个文字,就可以通过这个value 来设置。
      3. name属性
      用户名:<input type="text"  name=“username” />
      name表单的名字, 这样,后台可以通过这个name属性找到这个表单。 页面中的表单很多,name主要作用就是用于区别不同的表单。
      • name属性后面的值,是我们自己定义的。
      • radio 如果是一组,我们必须给他们命名相同的名字 name 这样就可以多个选其中的一个啦
      <input type="radio" name="sex"  />男
      <input type="radio" name="sex" />女
      • name属性,我们现在用的较少, 但是,当我们学ajax 和后台的时候,是必须的。
      4. checked属性
      • 表示默认选中状态。 较常见于 单选按钮和复选按钮。
      性    别:
      <input type="radio" name="sex" value="男" checked="checked" />男
      <input type="radio" name="sex" value="女" />女
      上面这个,表示就默认选中了 男 这个单选按钮
      5. input 属性小结
      属性 说明 作用
      type 表单类型 用来指定不同的控件类型
      value 表单值 表单里面默认显示的文本
      name 表单名字 页面中的表单很多,name主要作用就是用于区别不同的表单。
      checked 默认选中 表示那个单选或者复选按钮一开始就被选中了
      2 label 标签
      概念:
      label 标签为 input 元素定义标注(标签)。
      作用:
      用于绑定一个表单元素, 当点击label标签的时候, 被绑定的表单元素就会获得输入焦点。
      1. 第一种用法就是用label直接包括input表单。
      <label> 用户名: <input  type="radio" name="usename" value="请输入用户名">   </label>
      适合单个表单选择
      1. 第二种用法 for 属性规定 label 与哪个表单元素绑定。
      <label for="sex">男</label>
      <input type="radio" name="sex"  id="sex">
      pink老师 一句话说出他们:
      当我们鼠标点击 label标签里面的文字时, 光标会定位到指定的表单里面
      3 textarea控件(文本域)
      • 语法:
      <textarea >
        文本内容
      </textarea>
      • 作用:
        通过textarea控件可以轻松地创建多行文本输入框.
        cols=“每行中的字符数” rows=“显示的行数” 我们实际开发不用
      文本框和文本域区别
      表单 名称 区别 默认值显示 用于场景
      input type=“text” 文本框 只能显示一行文本 单标签,通过value显示默认值 用户名、昵称、密码等
      textarea 文本域 可以显示多行文本 双标签,默认值写到标签中间 留言板
      4 select下拉列表
      <select>
        <option>选项1</option>
        <option>选项2</option>
        <option>选项3</option>
      </select>
      • 注意:
      1. <select> 中至少包含一对 option
      2. 在option 中定义selected =" selected "时,当前项即为默认选中项。
      3. 但是我们实际开发会用的比较少
      5. form表单域
      • 收集的用户信息怎么传递给服务器?
        通过form表单域
      • 目的:
        在HTML中,form标签被用于定义表单域,以实现用户信息的收集和传递,form中的所有内容都会被提交给服务器。
      **语法: **
      <form action="url地址" method="提交方式" name="表单名称">
        各种表单控件
      </form>
      常用属性:
      属性 属性值 作用
      action url地址 用于指定接收并处理表单数据的服务器程序的url地址。
      method get/post 用于设置表单数据的提交方式,其取值为get或post。
      name 名称 用于指定表单的名称,以区分同一个页面中的多个表单。
      注意:
      每个表单都应该有自己表单域。我们现在做页面,不写看不到效果,但是 如果后面学 ajax 后台交互的时候,必须需要 form表单域。
      7. 路径(重点、难点)
      1. 相对路径
      2)绝对路径
      8.拓展阅读@
      8.1 锚点定位 (难点)
      1. 使用相应的id名标注跳转目标的位置。 (找目标)  <h3 id="two">第2集</h3> 2. 使用<a href="#id名">链接文本</a>创建链接文本(被点击的) (拉关系)  我也有一个姓毕的姥爷..  <a href="#two">
      8.2 base 标签
      <base target="_blank" />
      **总结: **
      1. base 可以设置整体链接的打开状态
      2. base 写到 <head> </head> 之间
      3. 把所有的连接 都默认添加 target="_blank"
      8.3 预格式化文本pre标签
       标签可定义预格式化的文本。
      被包围在
       标签 元素中的文本通常会保留空格和换行符。而文本也会呈现为等宽字体。
      ```html
        此例演示如何使用 pre 标签  对空行和 空格  进行控制
      ## 8.4 特殊字符 (理解)
       一些特殊的符号,我们再html 里面很难或者 不方便直接 使用, 我们此时可以使用下面的替代代码。
      <img src="HTML.assets/zifu.png" />
