Redis 数据库快速入门之 Python 交互篇 - Ubuntu 下搭建 Redis 主从服务 | 【绽放吧!数据库】
xianyuplus 发表于 2021/07/27 19:48:55 2021/07/27
【摘要】 nosql与redis介绍nosql数据库:不支持SQL语法存储结构跟传统关系型数据库中的那种关系表完全不同,nosql中存储的数据都是KV形式NoSQL的世界中没有一种通用的语言,每种nosql数据库都有自己的api和语法,以及擅长的业务场景NoSQL中的产品种类相当多:Mongodb,Redis,Hbase hadoop,Cassandra hadoop等等。redi数据库是一个开源的...
nosql与redis介绍
nosql数据库:
  • 不支持SQL语法
  • 存储结构跟传统关系型数据库中的那种关系表完全不同,nosql中存储的数据都是KV形式
  • NoSQL的世界中没有一种通用的语言,每种nosql数据库都有自己的api和语法,以及擅长的业务场景
  • NoSQL中的产品种类相当多:Mongodb,Redis,Hbase hadoop,Cassandra hadoop等等。
redi数据库是一个开源的使用ANSI C语言编写、支持网络、可基于内存亦可持久化的日志型、Key-Value数据库,并提供多种语言的API。
安装与启动
windows:
安装redis:https://github.com/MSOpenTech/redis/releases
安装redis管理客户端:https://redisdesktop.com/download
linux:
安装:sudo apt-get -y install redis-server
连接redis:redis-cli
重要配置项说明:配置文件位置:/etc/redis/redis.conf
bind ip 绑定ip以配置远程访问
port [num] 绑定端口
daemonize 是否以守护进程运行,推荐设置为yes,不会在命令行阻塞,类似于服务
dbfilename 数据文件名称
dir /xx/xx/redis 设置数据文件存储的位置
log file /xx/xx/xx/redis-server.log 日志文件位置
slaveof ip port 主从复制的ip端口
启动redis:sudo server redis start
停止redis:sudo server redis stop
重启redis:sudo server redis restart
加载指定的redis配置:sudo redis-server /etc/redis/redis.conf
查看redis进程:ps-ef|grep redis
杀死进程:sudo kill -9 pid
redis数据结构与操作
redis数据结构
  • redis是key-value的数据结构,每条数据都是一个键值对
  • 键的类型是字符串,且键不能重复
  • 值的类型分为五种:字符串strin,哈希hash,列表list,集合set,有序集合zset
redis数据操作
redis键命令
redis键命令对所有数据类型通用
查找键:keys [正则表达式]
查看全部键:keys *
判断键是否存在:exists key
查看键对应的值的类型:type key
删除键对应的值的类型:del key1 key2 key3...
设置键的过期时间:expire key seconds
查看键的有效时间:ttl key
string类型相关操作
字符串类型是Redis中最为基础的数据存储类型,它在Redis中是二进制安全的,这便意味着该类型可以接受任何格式的数据,如JPEG图像数据或Json对象描述信息等。在Redis中字符串类型的Value最多可以容纳的数据长度是512M。
新增与更新
设置键值(当键存在即为更新值):set key value
举个栗子1:
# 设置键为xianyu值为plus的数据
set xianyu plus
设置键值以及过期时间:setex key seconds value
举个栗子2:
# 设置键为xianyu值为plus的数据,且3秒后过期
setex xianyu 3 plus
设置多个键值:mset key1 value1 key2 value2...
举个栗子3:
# 设置键为xianyu[n]值为plus[n]的数据
mset xianyu plus xianyu1 plus1 xianyu2 plus2
向现有的值追加其他值:append key value
举个栗子4:
# 向键名为xianyu的值中追加值1
append xianyu 1
查看
查看键值:get key
举个栗子1:
# 查看xianyu的值
get xianyu
查看多个键的值:mget key1 key2 key3...
举个栗子2:
# 查看xianyu1,xianyu2,xianyu3的值
mget xianyu1 xianyu2 xianyu3
删除
删除键:del key
hash哈希类型相关操作
hash类型的值的类型为string
新增与修改
设置单个值:hset key field value
举个栗子1:
# 设置键xianyu的name属性的值为xianyuplus
hset xianyu name xianyuplus
设置多个值:hmset key field1 value1 field2 value2 ...
举个栗子2:
# 设置xianyu的name值为xianyuplus age值为23
hmset xianyu name xianyuplus age 23
获取
获取单个键的所有属性:hkeys key
举个栗子1:
# 获取xianyu的所有属性
hkeys xianyu
获取单个属性的值:hget key field
举个栗子2:
# 获取xianyu的name值
hget xianyu name
获取多个属性的值:hmget key field1 field2 ...
举个栗子3:
# 获取xianyu的name值和age值
hmget xianyu name age
获取所有属性的值:hvals key
举个栗子4:
hvals xianyu
删除
删除单个键所有属性和值:del key
删除键的属性(对应的值也会被清空):hdel field1 field2...
举个栗子:
# 删除xianyu的name和age
hdel xianyu name age
list列表类型相关操作
list类型的值为string,值按照插入顺序排序
新增
在list左边插入数据:lpush key value1 value2 value3...
举个栗子1:
#插入1,2,3,4,5,6,
lpush xianyu 1 2 3 4 5 6
在list右边插入数据:rpush key value1 value2 value3...
举个栗子2:
#插入1,2,3,4,5,6,
rpush xianyu 1 2 3 4 5 6
在指定元素前或后插入数据:linsert key before/after 现有元素 新元素
举个栗子3:
# 在1的前面插入a
linsert xianyu before 1 a
获取列表元素
获取列表指定范围内的值:lrange key start stop
注意:这里的列表和python中的列表索引方式相同,从左往右以0开始,索引支持负数
举个栗子1:
# 获取键为xianyu的列表0到6的全部元素
lrange xianyu 0 6
# 获取键为xianyu的列表所有元素
lrange xianyu 0 -1
修改
设置指定索引位置的元素:lset key index value
举个栗子:
lset xianyu 0 1
删除
删除指定元素:lrem key count value
将列表中前count次出现的值为value的元素移除
count > 0: 从头往尾移除
count < 0: 从尾往头移除
count = 0: 移除所有
举个栗子:
# 删除从头往尾数的两个1
lrem xianyu 2 1
set集合类型相关操作
  • 无序集合
  • 元素为string类型
  • 元素具有唯一性,不重复
  • 说明:对于集合没有修改操作
新增
添加元素:sadd key member1 member2 ...
举个栗子:
# 向键xianyu的集合中添加元素a,b,c
sadd xianyu a b c
获取
获取所有值:smembers key
举个栗子:
# 获取键xianyu的集合所有的值
smembers xianyu
删除
删除指定的元素:srem key member
举个栗子:
# 删除键xianyu的集合值指定的元素
srem xianyu a
zset有序集合相关操作
  • sorted set,有序集合
  • 元素为string类型
  • 元素具有唯一性,不重复
  • 每个元素都会关联一个double类型的score,表示权重,通过权重将元素从小到大排序
  • 说明:没有修改操作
新增
新增多个元素:zadd key score1 member1 score2 member2 ...
举个栗子:
zadd xianyu 2 name 1 age
查看
这里的有序集合和列表相同都有索引值
查看有序集合的值:zrange key start stop
举个栗子:
# 获取xianyu中0-6的值
zrange xianyu 0 6
# 获取xianyu中所有的值
zrange xianyu 0 -1
# 获取xianyu中权重最大最小中间的值
查看集合权重在指定范围内的值:zrangebyscore key min max
举个栗子:
zrangebyscore xianyu min max
返回成员member的score值:zscore key member
举个栗子:
zscore xianyu a
删除
删除指定元素:zrem key member1 member2 ...
举个栗子:
zrem xianyu a
删除权重在指定范围的元素:zrem key min max
举个栗子:
zrem xianyu 1 2
python与redis交互
安装与导入
安装:pip install redis
导入模块:from redis import *
创建StrictRedis
通过init创建对象,指定参数host、port与指定的服务器和端口连接,host默认为localhost,port默认为6379,db默认为0,默认没有密码。
red = StrictRedis(host='localhost', port=6379, db=0)
方法与操作string实例(其他类型操作类似)
这里不同类型拥有的方法和上面redis中讲解的方法相同,这里不再赘述。
举个栗子:
# 链接redis,创建stricredis对象
from redis import *
if __name__=="__main__":
    try:
        #创建StrictRedis对象,与redis服务器连接
        redis=StrictRedis()
        # 新增一个string类型
        result=redis.set('name','xianyuplus')
        # 成功打印True,失败打印False
        print(result)
        #获取键name的值
        result = redis.get('name')
        #输出键的值,如果键不存在则返回None
        print(result)
        #设置键name的值,如果键已经存在则进行修改,如果键不存在则进行添加
        result = redis.set('name','xianyu')
       #输出响应结果,如果操作成功则返回True,否则返回False
        print(result)
        result = redis.delete('name')
        #输出响应结果,如果删除成功则返回受影响的键数,否则则返回0
        print(result)
        #获取所有的键
        result=sr.keys()
        #输出响应结果,所有的键构成⼀个列表,如果没有键则返回空列表
        print(result)
    except Exception as e:
        print(e)
redis搭建主从服务(ubuntu)
什么是主从服务
  • 一个master可以拥有多个slave,一个slave可以拥有多个slave,如此下去,形成了多级服务器集群架构
  • master用来写数据,slave用来读数据,经统计:网站的读写比率是10:1
  • 通过主从配置可以实现读写分离
  • master和slave都是一个redis实例(redis服务)
配置主
vim etc/redis/redis.conf
bind [本机ip]
sudo service redis stop
redis-server redis.conf
配置从
sudo cp redis.conf ./slave.conf
vim slave.conf
bind [主配置的ip]
slaveof [主配置的ip 端口号]
port 6378 --这个端口号不能和主配置的相同
sudo redis-server slave.conf
查看主从关系
redis-cli -h [主配置的ip] info Replication
主从测试
主配置上写入数据:set xianyu xianyuplus
从配置上读取数据:get xianyu
【绽放吧!数据库】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/285617
