java八种基本数据类型及其包装类
斌哥来了 发表于 2021/07/27 19:24:21 2021/07/27
【摘要】 八种基本数据类型以及包装类 1. 基本数据类型 byte 占用1个字节(8位),范围:-2^7~2^7-1 short 占用2个字节(16位),范围:-2^15~2^15-1 int 占用4个字节(32位),范围:-2^31~2^31-1 long 占用8个字节(64位),范围:-2^63~2^63-1 float 占用4个字节(32位,1位符号位,8位指数位),范围:2^...
八种基本数据类型以及包装类
1. 基本数据类型
byte
short
int
long
float
占用4个字节(32位,1位符号位,8位指数位),范围:2^-149~2^128-1
double
占用8个字节(64位,1位符号位,11位指数位),范围2^-1074~2^1024-1
表格表示:
2. 包装类:
short → Short
int → Integer
long → Long
char → Character
byte → Byte
float → Float
boolean → Boolean
double → Double
包装类中提供了更多的方法来对数据进行操作。
基本数据的值存放在栈中,包装类是在堆中分配空间给对象,栈中存放的是对象的引用的地址。因此,包装类的效率会比基本数据类型的效率要低。
3. 包装类的装箱与拆箱
- 装箱
以Integer为例。
将基本数据类型变为包装类,例如
Integer i = 2;
这里自从jdk15后可以这样写,jdk15之前必须显示的new Integer(2),这里实际上是自动调用了Integer.valueOf(int i)方
法,Integer.valueOf(int i)源码如下
Java 代码
1
public   static   Integer valueOf(int   i) {
2
    if   (i >= IntegerCache.low && i <= IntegerCache.high)
3
        return   IntegerCache.cache[i + (-IntegerCache.low)];
4
    return   new   Integer(i);
5
发现里边有个IntegerCache,是什么东西呢。再看源码
Java 代码
01
private   static   class   IntegerCache {
02
    static   final   int   low = -128;
03
    static   final   int   high;
04
    static   final   Integer cache[];
05
06
    static   {
07
        // high value may be configured by property
08
        int   h = 127;
09
        String integerCacheHighPropValue =
10
            sun.misc.VM.getSavedProperty("java.lang.Integer.IntegerCache.high");
11
        if   (integerCacheHighPropValue != null) {
12
            try   {
13
                int   i = parseInt(integerCacheHighPropValue);
14
                i = Math.max(i, 127);
15
                // Maximum array size is Integer.MAX_VALUE
16
                h = Math.min(i, Integer.MAX_VALUE - (-low) -1);
17
            } catch( NumberFormatException nfe) {
18
                // If the property cannot be parsed into an int, ignore it.
19
20
21
        high = h;
22
23
        cache = new   Integer[(high - low) + 1];
24
        int   j = low;
25
        for(int   k = 0; k < cache.length; k++)
26
            cache[k] = new   Integer(j++);
27
28
        // range [-128, 127] must be interned (JLS7 5.1.7)
29
        assert   IntegerCache.high >= 127;
30
31
32
    private   IntegerCache() {}
33
可以看出这个类中已经默认创建了值为-128~127的Integer对象,所以当我们赋值的时候如果变量值在这个范围内,则会直接引用这个存在的对象,不必再new新对象,这种缓存 机制,可以减少大量的new对象,提高效率,并且其中的high值是可以配置的。配置方法
-XX:AutoBoxCacheMax=< size >
float、double类似。
对此,有以下代码:
Java 代码
1
public   static   void   main(String[] args) {
2
    Integer a = 1;
3
    Integer b = 1;
4
    System.out.println(a==b);
5
6
    Integer c = 200;
7
    Integer d = 200;
8
    System.out.println(c==d);
9
输出为:
Java 代码
1
true
2
3
false
在配置了high的值(例如1000)后输出都为true.
因为a和b在[-128,127]之间,引用的是同一个对象,所以相等。
而c和d虽然值都为200,但是不在[-128~127]之间,是两个完全不同的对象,所以不相等。
所以,判断两个Integer的值是否相等,应该用equlas方法。
- 拆箱
将包装类变为基本数据类型,例如
Java 代码
1
Integer i = 2;
2
3
int   j = i;
这里默认调用了intValue()方法实现自动拆箱
intValue()的源码很简单:
Java 代码
查看代码
1
public   int   intValue() {
2
    return   value;
3
