WEB SERVER 和 APPLICATION SERVER
斌哥来了 发表于 2021/07/27 19:09:21 2021/07/27
【摘要】 Web Server 的概念太宽泛了。 严格的来说,Apache/Nginx 应该叫做「HTTP Server」; 而 Tomcat 则是一个「Application Server」,或者更准确的来说,是一个「Servlet/JSP」应用的容器 (Ruby/Python 等其他语言开发的应用也无法直接运行在 Tomcat 上)。 一个 HTTP Server 关心的是 HTTP 协议层面的...
Web Server 的概念太宽泛了。
一个 HTTP Server 关心的是 HTTP 协议层面的传输和访问控制,所以在 Apache/Nginx 上你可以看到代理、负载均衡等功能。
客户端通过 HTTP Server 访问服务器上存储的资源(HTML 文件、图片文件等等)。
通过 CGI 技术,也可以将处理过的内容通过 HTTP Server 分发,但是一个 HTTP Server 始终只是把服务器上的文件如实的通过 HTTP 协议传输给客户端。
而应用服务器,则是一个应用执行的容器。它首先需要支持开发语言的 Runtime(对于 Tomcat 来说,就是 Java),保证应用能够在应用服务器上正常运行。
其次,需要支持应用相关的规范,例如类库、安全方面的特性。对于 Tomcat 来说,就是需要提供 JSP/Sevlet 运行需要的标准类库、Interface 等。
为了方便,应用服务器往往也会集成 HTTP Server 的功能,但是不如专业的 HTTP Server 那么强大,所以应用服务器往往是运行在 HTTP Server 的背后,执行应用,
将动态的内容转化为静态的内容之后,通过 HTTP Server 分发到客户端。
一、定义:
1. Apache
Apache HTTP服务器是一个模块化的服务器,可以运行在几乎所有广泛使用的计算机平台上。其属于应用服务器。Apache支持支持模块多,性能稳定,Apache本身是静态解析,适合静态HTML、图片等,但可以通过扩展脚本、模块等支持动态页面等。
(Apche可以支持PHPcgiperl,但是要使用Java的话,你需要Tomcat在Apache后台支撑,将Java请求由Apache转发给Tomcat处理。)
缺点:配置相对复杂,自身不支持动态页面。
2. Tomcat:
Tomcat是应用(Java)服务器,它只是一个Servlet(JSP也翻译成Servlet)容器,可以认为是Apache的扩展,但是可以独立于Apache运行。
3. Nginx
Nginx是俄罗斯人编写的十分轻量级的HTTP服务器,Nginx,它的发音为“engine X”,是一个高性能的HTTP和反向代理服务器,同时也是一个IMAP/POP3/SMTP 代理服务器。
二、比较
1. Apache与Tomcat的比较
相同点:
两者都是Apache组织开发的
两者都有HTTP服务的功能
两者都是免费的
不同点:
Apache是专门用了提供HTTP服务的,以及相关配置的(例如虚拟主机、URL转发等等),而Tomcat是Apache组织在符合Java EE的JSP、Servlet标准下开发的一个JSP服务器。
Apache是一个Web服务器环境程序,启用他可以作为Web服务器使用,不过只支持静态网页如(ASP,PHP,CGI,JSP)等动态网页的就不行。如果要在Apache环境下运行JSP的话就需要一个解释器来执行JSP网页,而这个JSP解释器就是Tomcat。
Apache:侧重于HTTPServer ,Tomcat:侧重于Servlet引擎,如果以Standalone方式运行,功能上与Apache等效,支持JSP,但对静态网页不太理想;
Apache是Web服务器,Tomcat是应用(Java)服务器,它只是一个Servlet(JSP也翻译成Servlet)容器,可以认为是Apache的扩展,但是可以独立于Apache运行。
实际使用中Apache与Tomcat常常是整合使用:
如果客户端请求的是静态页面,则只需要Apache服务器响应请求。
如果客户端请求动态页面,则是Tomcat服务器响应请求。
因为JSP是服务器端解释代码的,这样整合就可以减少Tomcat的服务开销。
可以理解Tomcat为Apache的一种扩展。
2. Nginx与Apache比较
1) nginx相对于apache的优点
轻量级,同样起web 服务,比apache占用更少的内存及资源
抗并发,nginx 处理请求是异步非阻塞的,而apache 则是阻塞型的,在高并发下nginx 能保持低资源低消耗高性能
高度模块化的设计,编写模块相对简单
提供负载均衡
社区活跃,各种高性能模块出品迅速
2) apache 相对于nginx 的优点
apache的 rewrite 比nginx 的强大;
支持动态页面;
支持的模块多,基本涵盖所有应用;
性能稳定,而nginx相对bug较多。
3)两者优缺点比较
Nginx 配置简洁, Apache 复杂;
Nginx 静态处理性能比 Apache 高 3倍以上;
Apache 对 PHP 支持比较简单,Nginx 需要配合其他后端用;
Apache 的组件比 Nginx 多;
apache是同步多进程模型,一个连接对应一个进程;nginx是异步的,多个连接(万级别)可以对应一个进程;
nginx处理静态文件好,耗费内存少;
动态请求由apache去做,nginx只适合静态和反向;
Nginx适合做前端服务器,负载性能很好;
Nginx本身就是一个反向代理服务器 ,且支持负载均衡
三、总结
Nginx优点:负载均衡、反向代理、处理静态文件优势。nginx处理静态请求的速度高于apache;
Apache优点:相对于Tomcat服务器来说处理静态文件是它的优势,速度快。Apache是静态解析,适合静态HTML、图片等。
Tomcat:动态解析容器,处理动态请求,是编译JSP\Servlet的容器,Nginx有动态分离机制,静态请求直接就可以通过Nginx处理,动态请求才转发请求到后台交由Tomcat进行处理。
Apache在处理动态有优势,Nginx并发性比较好,CPU内存占用低,如果rewrite频繁,那还是Apache较适合。
反向代理的理解:
反向代理(Reverse Proxy)方式是指以代理服务器来接受internet上的连接请求,然后将请求转发给内部网络上的服务器,
并将从服务器上得到的结果返回给internet上请求连接的客户端,此时代理服务器对外就表现为一个服务器。
