使用并发参数编译项目和运行单元测试
云端小宅女 发表于 2021/07/27 17:24:52 2021/07/27
【摘要】 更推荐使用并发技术编译和测试, 这样可以大量节省Jenkins项目的构建时间.
一、MSBuild并发编译
平常使用Jenkins构建项目时,默认使用MSbuild中没有带并发参数,所以比较慢
不带并发参数构建为
msbuild 项目路径
带并发参数, 只要有这个开关默认使用最大的并发数,当然你也可以指定CPU的数量
msbuild 项目路径 -maxCpuCount
当然这里只是简写,还有很多参数需要你根据自己具体项目添加
写一个bat批处理计算编译花费时间
@echo off
setlocal
rem The format of %TIME% is HH:MM:SS,CS for example 23:59:59,99
set STARTTIME=%TIME%
rem here begins the command you want to measure
:: ======================  msbuild命令行  ===================
rem here ends the command you want to measure
set ENDTIME=%TIME%
rem output as time
echo STARTTIME: %STARTTIME%
echo ENDTIME: %ENDTIME%
rem convert STARTTIME and ENDTIME to centiseconds
set /A STARTTIME=(1%STARTTIME:~0,2%-100)*360000 + (1%STARTTIME:~3,2%-100)*6000 + (1%STARTTIME:~6,2%-100)*100 + (1%STARTTIME:~9,2%-100)
set /A ENDTIME=(1%ENDTIME:~0,2%-100)*360000 + (1%ENDTIME:~3,2%-100)*6000 + (1%ENDTIME:~6,2%-100)*100 + (1%ENDTIME:~9,2%-100)
rem calculating the duratyion is easy
set /A DURATION=%ENDTIME%-%STARTTIME%
rem we might have measured the time inbetween days
if %ENDTIME% LSS %STARTTIME% set set /A DURATION=%STARTTIME%-%ENDTIME%
rem now break the centiseconds down to hors, minutes, seconds and the remaining centiseconds
set /A DURATIONH=%DURATION% / 360000
set /A DURATIONM=(%DURATION% - %DURATIONH%*360000) / 6000
set /A DURATIONS=(%DURATION% - %DURATIONH%*360000 - %DURATIONM%*6000) / 100
set /A DURATIONHS=(%DURATION% - %DURATIONH%*360000 - %DURATIONM%*6000 - %DURATIONS%*100)
rem some formatting
if %DURATIONH% LSS 10 set DURATIONH=0%DURATIONH%
if %DURATIONM% LSS 10 set DURATIONM=0%DURATIONM%
if %DURATIONS% LSS 10 set DURATIONS=0%DURATIONS%
if %DURATIONHS% LSS 10 set DURATIONHS=0%DURATIONHS%
rem outputing
echo STARTTIME: %STARTTIME% centiseconds
echo ENDTIME: %ENDTIME% centiseconds
echo DURATION: %DURATION% in centiseconds
echo %DURATIONH%:%DURATIONM%:%DURATIONS%,%DURATIONHS%
pause
endlocal
goto :EOF
MSBuild并行编译时间大概是非并行编译的 68% (78/114)
二、MSTest并发运行测试用例
单元测试框架我用的是MSTest V2 , 它本身也是支持并发运行,需要在一个.runsettings文件中指定测试并发的属性,例如
<RunSettings>
  <!--RunConfiguration-->
    <!--DisableParallelization>true</DisableParallelization-->
  <!--/RunConfiguration-->
  <MSTest>
    <Parallelize>
      <Workers>0</Workers>
      <Scope>ClassLevel</Scope>
    </Parallelize>
  </MSTest>
</RunSettings>
  • 这个例子中并发数量0的意思是使用最高的并发数,当然还是可以指定数量
  • 并发的级别可以是ClassLevel 类级别和 MethodLevel方法级别,使用后者是要注意在类中测试用例的顺序是随机的
如果某个类或者方法不想使用并发的话,可以在类或方法上方添加特性[DoNotParallelize()],或者将在.runsettings文件中DisableParallelization设置为true
所以运行MSTest命令行如下, 指定test.runsettings具体位置
vstest.console your-Test.dll /Settings:"D:\Temp\test.runsettings"
同样的我们也可以对比时间
MSTest并行运行测试时间大概是非并行的 24% (93/379)
三、时间花费对比
综上, 更推荐使用并发技术编译和测试, 这样可以大量节省Jenkins项目的构建时间 😎
参考:
Build multiple projects in parallel with MSBuild
How to run unit tests (MSTest) in parallel?
MSTest V2: in-assembly parallel test execution
版权声明:本文为CSDN博主「Chaos-SET」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/DynastyRumble/article/details/119111284
