java Ant build.xml
chenyu 发表于 2021/07/27 01:22:49 2021/07/27
【摘要】 Java Ant build.xml详解   1,什么是ant ant是构建工具 2,什么是构建 概念到处可查到,形象来说,你要把代码从某个地方拿来,编译,再拷贝到某个地方去等等操作,当然不仅与此,但是主要用来干这个 3,ant的好处 跨平台   --因为ant是使用java实现的,所以它跨平台 使用简单--与ant的兄弟ma...
  1,什么是ant
ant是构建工具
2,什么是构建
3,ant的好处
使用简单--与ant的兄弟make比起来
语法清晰--同样是和make相比
功能强大--ant能做的事情很多,可能你用了很久,你仍然不知道它能有多少功能。当你自己开发一些ant插件的时候,你会发现它更多的功能。
4,ant的兄弟make
ant做的很多事情,大部分是曾经有一个叫make的所做的,不过对象不同,make更多应用于c/c++ ,ant更多应用于Java。当然这不是一定的,但大部分人如此。
一,构建ant环境
要使用ant首先要构建一个ant环境,步骤很简单:
1),安装jdk,设置JAVA_HOME ,PATH ,CLASS_PATH(这些应该是看这篇文章的人应该知道的)
2),下载ant 地址http://www.apache.org/找一个你喜欢的版本,或者干脆最新的版本
3),解压ant 你得到的是一个压缩包,解压缩它,并把它放在一个尽量简单的目录,例如D:\ant-1.6虽然你不一 定要这么做,但这么做是有好处的。
4),设置ANT_HOME, PATH中添加ANT_HOME目录下的bin目录(我设置的:ANT_HOME:D:\apache-ant-1.8.2,PATH:%ANT_HOME%\bin)
5),测试一下你的设置,开始-->运行-->cmd进入命令行-->键入 ant 回车,如果看到
Buildfile: build.xml does not exist!
Build failed
那么恭喜你你已经完成ant的设置
二,体验ant
就像每个语言都有HelloWorld一样,一个最简单的应用能让人感受一下Ant
1,首先你要知道你要干什么,我现在想做的事情是:
编写一些程序
编译它们
把它打包成jar包
把他们放在应该放置的地方
运行它们
这里为了简单起见只写一个程序,就是HelloWorld.java程序代码如下:
package test.ant;
public class HelloWorld{
public static void main(String[] args){
   System.out.println("Hello world1");
2,为了达到上边的目的,你可以手动的用javac 、copy 、jar、java来完成,但是考虑一下如果你有成百上千个类,在多次调试,部署的时候,一次次的javac 、copy、jar、
java那将是一份辛苦的工作。现在看看ant怎么优雅的完成它们。
要运行ant需要有一个build.xml虽然不一定要叫这个名字,但是建议你这么做
下边就是一个完整的build.xml,然后我们来详细的解释每一句
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<project name="HelloWorld" default="run" basedir=".">
<property name="src" value="src"/>
<property name="dest" value="classes"/>
<property name="hello_jar" value="hello1.jar"/>
<target name="init">
   <mkdir dir="${dest}"/>
</target>
<target name="compile" depends="init">
   <javac srcdir="${src}" destdir="${dest}"/>
</target>
<target name="build" depends="compile">
   <jar jarfile="${hello_jar}" basedir="${dest}"/>
</target>
<target name="run" depends="build">
   <java classname="test.ant.HelloWorld" classpath="${hello_jar}"/>
</target>
<target name="clean">
   <delete dir="${dest}" />
   <delete file="${hello_jar}" />
</target>
<target name="rerun" depends="clean,run">
   <ant target="clean" />
   <ant target="run" />
</target>
</project>
解释:
build.xml中的第一句话,没有实际的意义
</project>
ant的所有内容必须包含在这个里边,name是你给它取的名字,basedir故名思意就是工作的根目录 .代表当前目录。default代表默认要做的事情。
类似程序中的变量,为什么这么做想一下变量的作用
</target>
把你想做的每一件事情写成一个target ,它有一个名字,depends是它所依赖的target,在执行这个target 例如这里的compile之前ant会先检查init是否曾经被执行过,如果执行
过则直接直接执行compile,如果没有则会先执行它依赖的target例如这里的init,然后在执行这个target
如我们的计划
编译:
</target>
做jar包:
</target>
运行:
</target>
为了不用拷贝,我们可以在最开始定义好目标文件夹,这样ant直接把结果就放在目标文件夹中了
新建文件夹:
</target>
为了更多一点的功能体现,又加入了两个target
删除生成的文件
</target>
再次运行,这里显示了如何在一个target里边调用其他的target
</target>
好了,解释完成了,下边检验一下你的ant吧
新建一个src的文件夹,然后把HelloWorld.java按照包目录放进去
做好build.xml文件,最好将这些放到一个文件夹中,在cmd中进入该文件夹,
在命令行下键入ant ,你会发现一个个任务都完成了。每次更改完代码只需要再次键入ant
有的时候我们可能并不想运行程序,只想执行这些步骤中的某一两个步骤,例如我只想重新部署而不想运行,键入
ant build
ant中的每一个任务都可以这样调用ant + target name
好了,这样一个简单的ant任务完成了。
一,什么时候使用ant
也许你听到别人说起ant,一时冲动准备学习一下ant,当你看完了上边的第一个实例,也许你感觉ant真好,也许你感觉ant不过如此,得出这些结论都不能说错,虽然ant很好用,
但并不是在任何情况下都是最好的选择,例如windows上有更多更简单,更容易使用的工具,比如eclipse+myeclipse eclipse+wtp等等,无论是编译,部署,运行使用起来比ant更
容易,方便但有些情况则是ant发挥的好地方:
1,服务器上部署的时候
当你的程序开发完成,部署人员要部署在服务器上的时候,总不能因为因为安装一个程序就配置一个eclipse+myeclipse吧,ant在这个时候是个很好的选择,因为它小巧,容易配
置,你带着你写好的build.xml到任何一台服务器上,只需要做简单的修改(一些设定,例如目录),然后一两个命令完成,这难道不是一件美好的事情吗。
2,linux上,很多时候是这样的,程序开发是在windows下,但是程序要在linux或者unix上运行,在linux或者
在unix(特别是unix上)部署是个麻烦的事情,这个时候ant的特点又出来了,因为ant是跨平台的,你在build.xml可以在大多数操作系统上使用,基本不需要修改。
3,当服务器维护者不懂编程的时候
很多人都有过这样的经历,使用你们程序的人,并不懂得写程序。你得程序因为版本更新,因为修正bug需要一次又一次得重新部署。这个时候你会发现教一个人是如此得困难。但
是有ant后,你只需要告诉他,输入ant xxx等一两个命令,一切ok.
以上是我遇到得一些情况。
看完以上得情况,好好考虑一下,你是否需要使用ant,如果是继续。
进一步学习一个稍微复杂一点点的ant
在实际的工作过程中可能会出现以下一些情况,一个项目分成很多个模块,每个小组或者部门负责一个模块,为了测试,他们自己写了一个build.xml,而你负责把这些模块组合到
一起使用,写一个build.xml
这个时候你有两种选择:
1,自己重新写一个build.xml ,这将是一个麻烦的事情
2,尽量利用他们已经写好的build.xml,减少自己的工作
举个例子:
假设你下边有三个小组,每个小组负责一个部分,他们分别有一个src 和一个写好的build.xml
这个时候你拿到他们的src,你需要做的是建立三个文件夹src1 ,src2, src3分别把他们的src和build.xml放进去,然后写一个build.xml
<project name="main" default="build" basedir=".">
<property name="bin" value="${basedir}\bin" />
<property name="src1" value="${basedir}\src1" />
<property name="src2" value="${basedir}\src2" />
<property name="src3" value="${basedir}\src3" />
   <mkdir dir="${bin}" />
</target>
<target name="run">
   <ant dir="${src1}" target="run" />
   <ant dir="${src2}" target="run" />
   <ant dir="${src3}" target="run" />
</target>
   <ant dir="${src1}" target="clean" />
   <ant dir="${src2}" target="clean" />
   <ant dir="${src3}" target="clean" />
</target>
<target name="build" depends="init,call">
   <copy todir="${bin}">
    <fileset dir="${src1}">
     <include name="*.jar" />
    </fileset>
    <fileset dir="${src2}">
    </fileset>
    <fileset dir="${src3}">
    </fileset>
   </copy>
</target>
<target name="rebuild" depends="build,clean">
   <ant target="build" />
</target>
</project>
ok你的任务完成了。
ok,上边你完成了任务,但是你是否有些感触呢,在那些build.xml中,大多数是重复的,而且更改一次目录需要更改不少东西。是否能让工作做的更好一点呢,答案是肯定的。
引入两个东西:
1,propery
2,xml include
这两个东西都有一个功能,就是能把build.xml中<propery />中的内容分离出来,共同使用
除此之外它们各有特点:
propery的特点是维护简单,只需要简单的键值对,因为并不是所有人都喜欢xml的格式
xml include的特点是不单可以提取出属性来,连target也可以。
还是以前的例子:
例如我们想把src1 src2 src3这三个属性从xml中提出来,可以新建一个文件叫all.properties
里边的内容
src1=D:\\study\\ant\\src1
src2=D:\\study\\ant\\src2
src3=D:\\study\\ant\\src3
然后你的build.xml文件可以这样写,别人只需要更改配置文件,而不许要更改你的build.xml文件了
<property file="all.properties" />
</target>
<target name="run">
</target>
</target>
    </fileset>
    </fileset>
    </fileset>
   </copy>
</target>
</target>
<target name="test">
   <ant dir="${src1}" target="test" />
   <ant dir="${src2}" target="test" />
   <ant dir="${src3}" target="test" />
</target>
</project>
如果你自己看的话你会看到这样一个target
</target>
有的时候你想给每个小组的build.xml加入几个target,一种做法是每个里边写,然后在这里调用
但是有一种更好的方法。
你可以写一个include.xml文件,内容如下
<target name="test" >
</target>
然后更改你三个小组的build.xml文件,每个里边加入如下内容
<!--include a xml file ,it can be common propery ,can be also a target   -->
<!DOCTYPE project [
<!ENTITY share-variable SYSTEM "file:../include.xml">
&share-variable;
变成如下的样子
这个时候,你只要在include.xml添加propery , 添加target,三个build.xml会同时添加这些propery和target
而且不会让三个组的build.xml变得更复杂。
<!DOCTYPE project [
<!--use the include   -->
&share-variable;
<!--defined the property-->
<!--via include
<!--define the op-->
</target>
</target>
</target>
</target>
</target>
</target>
</project>
掌握了上边的那些内容之后,你就知道如何去写一个好的ant,但是你会发现当你真的想去做的时候,你不能马上作出好的build.xml,因为你知道太少的ant的默认提供的命令.这
个时候如果你想完成任务,并提高自己,有很多办法:
1,很多开源的程序都带有build.xml,看看它们如何写的
2,ant的document,里边详细列写了ant的各种默认命令,及其丰富
3,google,永远不要忘记它
ok,在这之后随着你写的ant build越来越多,你知道的命令就越多,ant在你的手里也就越来越强大了。
这个是一个慢慢积累的过程。
ant的例子很好找,各种开源框架都会带有一个build.xml仔细看看,会有很大收获
另外一个经常会用到的,但是在开源框架的build.xml一般没有的是cvs
如果使用的是远程的cvs,可以这样使用
<xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<project>
      <property name="cvsroot" value=":pserver:wang:@192.168.1.2:/cvsroot"/>
      <property name="basedir" value="/tmp/testant/"/>
      <property name="cvs.password" value="wang"/>
      <property name="cvs.passfile" value="${basedir}/ant.cvspass"/>
      <target name="initpass">
              <cvspass cvsroot="${cvsroot}" password="${cvs.password}" passfile="${cvs.passfile}"/>
      </target>
      <target name="checkout" depends="initpass">
              <cvs cvsroot="${cvsroot}" command="checkout" cvsrsh="ssh" package="myproject" dest="${basedir}"
       </target>
</project>
在eclipse里边先天支持ant,所以你可以在eclipse里边直接写build.xml
因为eclipse提供了提示功能,自动补充功能,它能让你事半功倍。
使用方法,只需要建立一个工程,然后建立一个叫build.xml的文件。然后就可以在里边写你的ant build了
但是时刻记住http://www.apache.org/永远能找到你需要的东西
文章来源: chenyu.blog.csdn.net,作者:chen.yu,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenyu.blog.csdn.net/article/details/47780961
