Android之XUtils的框架总结
chenyu 发表于 2021/07/27 00:13:00 2021/07/27
【摘要】 介绍: xUtils 包含了很多实用的android工具。 xUtils 支持大文件上传,更全面的http请求协议支持(10种谓词),拥有更加灵活的ORM,更多的事件注解支持且不受混淆影响... xUitls 最低兼容android 2.2 (api level 8) 目前xUtils主要有四大模块: DbUtils模块: android中的orm...
介绍:
目前xUtils主要有四大模块:
  • DbUtils模块:
    • android中的orm框架,一行代码就可以进行增删改查;
    • 支持事务,默认关闭;
    • 可通过注解自定义表名,列名,外键,唯一性约束,NOT NULL约束,CHECK约束等(需要混淆的时候请注解表名和列名);
    • 支持绑定外键,保存实体时外键关联实体自动保存或更新;
    • 自动加载外键关联实体,支持延时加载;
    • 支持链式表达查询,更直观的查询语义,参考下面的介绍或sample中的例子。
  • ViewUtils模块:
    • android中的ioc框架,完全注解方式就可以进行UI,资源和事件绑定;
    • 新的事件绑定方式,使用混淆工具混淆后仍可正常工作;
    • 目前支持常用的20种事件绑定,参见ViewCommonEventListener类和包com.lidroid.xutils.view.annotation.event。
  • HttpUtils模块:
    • 支持同步,异步方式的请求;
    • 支持大文件上传,上传大文件不会oom;
    • 支持GET,POST,PUT,MOVE,COPY,DELETE,HEAD,OPTIONS,TRACE,CONNECT请求;
    • 下载支持301/302重定向,支持设置是否根据Content-Disposition重命名下载的文件;
    • 返回文本内容的请求(默认只启用了GET请求)支持缓存,可设置默认过期时间和针对当前请求的过期时间。
  • BitmapUtils模块:
    • 加载bitmap的时候无需考虑bitmap加载过程中出现的oom和android容器快速滑动时候出现的图片错位等现象;
    • 支持加载网络图片和本地图片;
    • 内存管理使用lru算法,更好的管理bitmap内存;
    • 可配置线程加载线程数量,缓存大小,缓存路径,加载显示动画等...
使用xUtils快速开发框架需要有以下权限:
  1. <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
  2. <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
混淆时注意事项:
  • 添加Android默认混淆配置${sdk.dir}/tools/proguard/proguard-android.txt
  • 不要混淆xUtils中的注解类型,添加混淆配置:-keep class * extends java.lang.annotation.Annotation { *; }
  • 对使用DbUtils模块持久化的实体类不要混淆,或者注解所有表和列名称@Table(name="xxx"),@Id(column="xxx"),@Column(column="xxx"),@Foreign(column="xxx",foreign="xxx");
DbUtils使用方法:
  1. DbUtils db = DbUtils.create(this);
  2. User user = new User(); //这里需要注意的是User对象必须有id属性,或者有通过@ID注解的属性
  3. user.setEmail("wyouflf@qq.com");
  4. user.setName("wyouflf");
  5. db.save(user); // 使用saveBindingId保存实体时会为实体的id赋值
  6. ...
  7. // 查找
  8. Parent entity = db.findById(Parent.class, parent.getId());
  9. List<Parent> list = db.findAll(Parent.class);//通过类型查找
  10. Parent Parent = db.findFirst(Selector.from(Parent.class).where("name","=","test"));
  11. // IS NULL
  12. Parent Parent = db.findFirst(Selector.from(Parent.class).where("name","=", null));
  13. // IS NOT NULL
  14. Parent Parent = db.findFirst(Selector.from(Parent.class).where("name","!=", null));
  15. // WHERE id<54 AND (age>20 OR age<30) ORDER BY id LIMIT pageSize OFFSET pageOffset
  16. List<Parent> list = db.findAll(Selector.from(Parent.class)
  17. .where("id" ,"<", 54)
  18. .and(WhereBuilder.b("age", ">", 20).or("age", " < ", 30))
  19. .orderBy("id")
  20. .limit(pageSize)
  21. .offset(pageSize * pageIndex));
  22. // op为"in"时,最后一个参数必须是数组或Iterable的实现类(例如List等)
  23. Parent test = db.findFirst(Selector.from(Parent.class).where("id", "in", new int[]{1, 2, 3}));
  24. // op为"between"时,最后一个参数必须是数组或Iterable的实现类(例如List等)
  25. Parent test = db.findFirst(Selector.from(Parent.class).where("id", "between", new String[]{"1", "5"}));
  26. DbModel dbModel = db.findDbModelAll(Selector.from(Parent.class).select("name"));//select("name")只取出name列
  27. List<DbModel> dbModels = db.findDbModelAll(Selector.from(Parent.class).groupBy("name").select("name", "count(name)"));
  28. ...
  29. List<DbModel> dbModels = db.findDbModelAll(sql); // 自定义sql查询
  30. db.execNonQuery(sql) // 执行自定义sql
  31. ...
ViewUtils使用方法
  • 完全注解方式就可以进行UI绑定和事件绑定。
  • 无需findViewById和setClickListener等。
  1. // xUtils的view注解要求必须提供id,以使代码混淆不受影响。
  2. @ViewInject(R.id.textView)
  3. TextView textView;
  4. //@ViewInject(vale=R.id.textView, parentId=R.id.parentView)
  5. //TextView textView;
  6. @ResInject(id = R.string.label, type = ResType.String)
  7. private String label;
  8. // 取消了之前使用方法名绑定事件的方式,使用id绑定不受混淆影响
  9. // 支持绑定多个id @OnClick({R.id.id1, R.id.id2, R.id.id3})
  10. // or @OnClick(value={R.id.id1, R.id.id2, R.id.id3}, parentId={R.id.pid1, R.id.pid2, R.id.pid3})
  11. // 更多事件支持参见ViewCommonEventListener类和包com.lidroid.xutils.view.annotation.event。
  12. @OnClick(R.id.test_button)
  13. public void testButtonClick(View v) { // 方法签名必须和接口中的要求一致
  14. ...
  15. }
  16. ...
  17. //在Activity中注入:
  18. @Override
  19. public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  20. super.onCreate(savedInstanceState);
  21. setContentView(R.layout.main);
  22. ViewUtils.inject(this); //注入view和事件
  23. ...
  24. textView.setText("some text...");
  25. ...
  26. }
  27. //在Fragment中注入:
  28. @Override
  29. public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {
  30. View view = inflater.inflate(R.layout.bitmap_fragment, container, false); // 加载fragment布局
  31. ViewUtils.inject(this, view); //注入view和事件
  32. ...
  33. }
  34. //在PreferenceFragment中注入:
  35. public void onActivityCreated(Bundle savedInstanceState) {
  36. super.onActivityCreated(savedInstanceState);
  37. ViewUtils.inject(this, getPreferenceScreen()); //注入view和事件
  38. ...
  39. }
  40. // 其他重载
  41. // inject(View view);
  42. // inject(Activity activity)
  43. // inject(PreferenceActivity preferenceActivity)
  44. // inject(Object handler, View view)
  45. // inject(Object handler, Activity activity)
  46. // inject(Object handler, PreferenceGroup preferenceGroup)
  47. // inject(Object handler, PreferenceActivity preferenceActivity)
HttpUtils使用方法:
普通get方法
  1. HttpUtils http = new HttpUtils();
  2. http.send(HttpRequest.HttpMethod.GET,
  3. "http://www.lidroid.com",
  4. new RequestCallBack<String>(){
  5. @Override
  6. public void onLoading(long total, long current, boolean isUploading) {
  7. testTextView.setText(current + "/" + total);
  8. }
  9. @Override
  10. public void onSuccess(ResponseInfo<String> responseInfo) {
  11. textView.setText(responseInfo.result);
  12. }
  13. @Override
  14. public void onStart() {
  15. }
  16. @Override
  17. public void onFailure(HttpException error, String msg) {
  18. }
  19. });
使用HttpUtils上传文件 或者 提交数据 到服务器(post方法)
  1. RequestParams params = new RequestParams();
  2. params.addHeader("name", "value");
  3. params.addQueryStringParameter("name", "value");
  4. // 只包含字符串参数时默认使用BodyParamsEntity,
  5. // 类似于UrlEncodedFormEntity("application/x-www-form-urlencoded")。
  6. params.addBodyParameter("name", "value");
  7. // 加入文件参数后默认使用MultipartEntity("multipart/form-data"),
  8. // 如需"multipart/related",xUtils中提供的MultipartEntity支持设置subType为"related"。
  9. // 使用params.setBodyEntity(httpEntity)可设置更多类型的HttpEntity(如:
  10. // MultipartEntity,BodyParamsEntity,FileUploadEntity,InputStreamUploadEntity,StringEntity)。
  11. // 例如发送json参数:params.setBodyEntity(new StringEntity(jsonStr,charset));
  12. params.addBodyParameter("file", new File("path"));
  13. ...
  14. HttpUtils http = new HttpUtils();
  15. http.send(HttpRequest.HttpMethod.POST,
  16. "uploadUrl....",
  17. params,
  18. new RequestCallBack<String>() {
  19. @Override
  20. public void onStart() {
  21. testTextView.setText("conn...");
  22. }
  23. @Override
  24. public void onLoading(long total, long current, boolean isUploading) {
  25. if (isUploading) {
  26. testTextView.setText("upload: " + current + "/" + total);
  27. } else {
  28. testTextView.setText("reply: " + current + "/" + total);
  29. }
  30. }
  31. @Override
  32. public void onSuccess(ResponseInfo<String> responseInfo) {
  33. testTextView.setText("reply: " + responseInfo.result);
  34. }
  35. @Override
  36. public void onFailure(HttpException error, String msg) {
  37. testTextView.setText(error.getExceptionCode() + ":" + msg);
  38. }
  39. });
使用HttpUtils下载文件:
  • 支持断点续传,随时停止下载任务,开始任务
  2. HttpHandler handler = http.download("http://apache.dataguru.cn/httpcomponents/httpclient/source/httpcomponents-client-4.2.5-src.zip",
  3. "/sdcard/httpcomponents-client-4.2.5-src.zip",
  4. true, // 如果目标文件存在,接着未完成的部分继续下载。服务器不支持RANGE时将从新下载。
  5. true, // 如果从请求返回信息中获取到文件名,下载完成后自动重命名。
  6. new RequestCallBack<File>() {
  7. @Override
  8. public void onStart() {
  9. testTextView.setText("conn...");
  10. }
  11. @Override
  12. public void onLoading(long total, long current, boolean isUploading) {
  13. testTextView.setText(current + "/" + total);
  14. }
  15. @Override
  16. public void onSuccess(ResponseInfo<File> responseInfo) {
  17. testTextView.setText("downloaded:" + responseInfo.result.getPath());
  18. }
  19. @Override
  20. public void onFailure(HttpException error, String msg) {
  21. testTextView.setText(msg);
  22. }
  23. });
  24. ...
  25. //调用cancel()方法停止下载
  26. handler.cancel();
  27. ...
BitmapUtils 使用方法
  1. BitmapUtils bitmapUtils = new BitmapUtils(this);
  2. // 加载网络图片
  3. bitmapUtils.display(testImageView, "http://bbs.lidroid.com/static/image/common/logo.png");
  4. // 加载本地图片(路径以/开头, 绝对路径)
  5. bitmapUtils.display(testImageView, "/sdcard/test.jpg");
  6. // 加载assets中的图片(路径以assets开头)
  7. bitmapUtils.display(testImageView, "assets/img/wallpaper.jpg");
  8. // 使用ListView等容器展示图片时可通过PauseOnScrollListener控制滑动和快速滑动过程中时候暂停加载图片
  9. listView.setOnScrollListener(new PauseOnScrollListener(bitmapUtils, false, true));
  10. listView.setOnScrollListener(new PauseOnScrollListener(bitmapUtils, false, true, customListener));
其他(更多示例代码见sample文件夹中的代码)
输出日志 LogUtils
// 自动添加TAG,格式: className.methodName(L:lineNumber)// 可设置全局的LogUtils.allowD = false,LogUtils.allowI = false...,控制是否输出log。
// 自定义log输出
LogUtils.customLogger = new xxxLogger();LogUtils.d("wyouflf");
文章来源: chenyu.blog.csdn.net,作者:chen.yu,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenyu.blog.csdn.net/article/details/48438791
