mybatis和hibernate的对比总结
chenyu 发表于 2021/07/27 01:03:07 2021/07/27
【摘要】 mybatis和hibernate  第一步, 首先让我们对mybatis和hibernate对比了解下          1、 Hibernate :Hibernate 是当前非常流行的ORM框架,对数据库结构提供了较为完整的封装,都是为了简化Dao层的操作。     Mybatis...
mybatis和hibernate
    Mybatis:Mybatis同样也是非常流行的ORM框架,主要着力点在于POJO 与SQL之间的映射关系,都是为了简化Dao层的操作。
2、Hibernate与MyBatis都可以是通过SessionFactoryBuider由XML配置文件生成SessionFactory,然后由SessionFactory 生 成Session,最后由Session来开启执行事务和SQL语句。其中SessionFactoryBuider,SessionFactory,Session的生命周期都是
    差不多的。Hibernate和MyBatis都支持JDBC和JTA事务处理。
3、Hibernate和Mybatis的二级缓存除了采用系统默认的缓存机制外,都可以通过实现你自己的缓存或为其他第三方缓存方 案,创建适配器来完全覆盖缓存行为,一般在这里的话我们用encache和mybatis和spring集成比较多,这个时候你可以你学习下encache也可以去了解小分布式缓存mencached 还有oschache都可以学习下。
   MyBatis 参考资料官网:http://www.mybatis.org/core/zh/index.html
   Hibernate参考资料: http://docs.jboss.org/hibernate/core/3.6/reference/zh-CN/html_single/
   不同点:
1、hibernate是全自动,而mybatis是半自动。
   Hibernate完全实现了对JDBC的封装,可看成"全自动洗衣机".调用一个save()方法就能实现插入操作,完全不需要写sql.当然,它也支持类似sql的hql语句.ibatis需要自己写sql,但是sql写在配置文件(.xml)文件里面,可看成"半自动洗衣机".mybatis初级阶段可理解成就是ibatis.
2、hibernate不怎么需要写sql,而mybatis需要把sql写在配置文件里面。
3、 hibernate数据库移植性和扩展性远大于mybatis,维护性比较好。
    Mybatis由于所有SQL都是依赖数据库书写的,所以扩展性,迁移性比较差,成本很高。Hibernate与数据库具体的关联都在XML中,所以HQL对具体是用什么数据库并不是很关心,大大降低了对象与数据库(oracle、mysql等)的耦合性。
4、hibernate开发速度比mybatis相对快点
   Hibernate的开发难度要大于Mybatis。主要由于Hibernate比较复杂、庞大,学习周期较长。
   而Mybatis则相对简单一些,并且Mybatis主要依赖于sql的书写,让开发者感觉更熟悉。
   Hibernate和MyBatis都有相应的代码生成工具。可以生成简单基本的DAO层方法。
   针对高级查询,Mybatis需要手动编写SQL语句,以及ResultMap。而Hibernate有良好的映射机制,开发者无需关心SQL的生成与结果映射,可以更专注于业务流程。
5、 hibernate拥有完整的日志系统,mybatis则欠缺一些。
    hibernate日志系统非常健全,涉及广泛,包括:sql记录、关系异常、优化警告、缓存提示、脏数据警告等;而mybatis则除了基本记录功能外,功能薄弱很多。
6、mybatis相比hibernate需要关心很多细节
   hibernate配置要比mybatis复杂的多,学习成本也比mybatis高。但也正因为mybatis使用简单,才导致它要比hibernate关心很多技术细节。mybatis由于不用考虑很多细节,开发模式上与传统jdbc区别很小,因此很容易上手并开发项目,但忽略细节会导致项目前期bug较多,因而开发出相对稳定的软件很慢,而开发出软件却很快。hibernate则正好与之相反。但是如果使用hibernate很熟练的话,实际上开发效率丝毫不差于甚至超越mybatis。
7、hibernate缓存机制比mybatis强大
   Hibernate一级缓存是Session缓存,利用好一级缓存就需要对Session的生命周期进行管理好。建议在一个Action操作中使用一个Session。一级缓存需要对Session进行严格管理。
   Hibernate二级缓存是SessionFactory级的缓存。 SessionFactory的缓存分为内置缓存和外置缓存。内置缓存中存放的是SessionFactory对象的一些集合属性包含的数据(映射元素据及预定SQL语句等),对于应用程序来说,它是只读的。外置缓存中存放的是数据库数据的副本,其作用和一级缓存类似.二级缓存除了以内存作为存储介质外,还可以选用硬盘等外部存储设备。二级缓存称为进程级缓存或SessionFactory级缓存,它可以被所有session共享,它的生命周期伴随着SessionFactory的生命周期存在和消亡。
   MyBatis 包含一个非常强大的查询缓存特性,它可以非常方便地配置和定制。MyBatis 3 中的缓存实现的很多改进都已经实现了,使得它更加强大而且易于配置。
   默认情况下是没有开启缓存的,除了局部的 session 缓存,可以增强变现而且处理循环 依赖也是必须的。要开启二级缓存,你需要在你的 SQL 映射文件中添加一行:
  字面上看就是这样。这个简单语句的效果如下:
  映射语句文件中的所有 select 语句将会被缓存。
  映射语句文件中的所有 insert,update 和 delete 语句会刷新缓存。
  缓存会使用 Least Recently Used(LRU,最近最少使用的)算法来收回。
  根据时间表(比如 no Flush Interval,没有刷新间隔), 缓存不会以任何时间顺序 来刷新。
  缓存会存储列表集合或对象(无论查询方法返回什么)的 1024 个引用。
  缓存会被视为是 read/write(可读/可写)的缓存,意味着对象检索不是共享的,而 且可以安全地被调用者修改,而不干扰其他调用者或线程所做的潜在修改
8、sql直接优化上,mybatis要比hibernate方便很多
   由于mybatis的sql都是写在xml里,因此优化sql比hibernate方便很多。而hibernate的sql很多都是自动生成的,无法直接维护sql;虽有hql,但功能还是不及sql强大,见到报表等变态需求时,hql也歇菜,也就是说hql是有局限的;hibernate虽然也支持原生sql,但开发模式上却与orm不同,需要转换思维,因此使用上不是非常方便。总之写sql的灵活度上hibernate不及mybatis。
9、mybait比hibernate更加灵活,驾驭型更好
  Mybatis优势
  MyBatis可以进行更为细致的SQL优化,可以减少查询字段。
  MyBatis容易掌握,而Hibernate门槛较高。
  Hibernate优势
  Hibernate的DAO层开发比MyBatis简单,Mybatis需要维护SQL和结果映射。
  Hibernate对对象的维护和缓存要比MyBatis好,对增删改查的对象的维护要方便。
  Hibernate数据库移植性很好,MyBatis的数据库移植性不好,不同的数据库需要写不同SQL。
  Hibernate有更好的二级缓存机制,可以使用第三方缓存。MyBatis本身提供的缓存机制不佳。
文章来源: chenyu.blog.csdn.net,作者:chen.yu,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenyu.blog.csdn.net/article/details/49232825
