Android之SparseArray<E>详解
chenyu 发表于 2021/07/27 00:29:12 2021/07/27
【摘要】              最近编程时,发现一个针对HashMap<Integer, E>的一个提示: 翻译过来就是:用SparseArray<E>来代替会有更好性能。那我们就来看看源码中SparseArray到底做了哪些事情:一、构造从构造方法我们可以看出,它和一般的List一...
一、构造
从构造方法我们可以看出,它和一般的List一样,可以预先设置容器大小,默认的大小是10:
  1. public SparseArray() {
  2. this(10);
  3. }
  4. public SparseArray(int initialCapacity) {
  5. ......
  6. }
二、增
它有两个方法可以添加键值对:
  1. public void put(int key, E value)
  2. public void append(int key, E value)
在存储数据的时候,是采用了二分法方式,以下是它采用二分法的源码:
  1. private static int binarySearch(int[] a, int start, int len, int key) {
  2. int high = start + len;
  3. int low = start - 1;
  4. while (high - low > 1) {
  5. int guess = (high + low) / 2;
  6. if (a[guess] < key) {
  7. low = guess;
  8. continue;
  9. }
  10. high = guess;
  11. }
  12. if (high == start + len)
  13. return start + len ^ 0xFFFFFFFF;
  14. if (a[high] == key) {
  15. return high;
  16. }
  17. return high ^ 0xFFFFFFFF;
  18. }
所以,它存储的数值都是按键值从小到大的顺序排列好的。
三、查
它有两个方法可以取值:
  1. public E get(int key)
  2. public E get(int key, E valueIfKeyNotFound)
最后一个从传参的变量名就能看出,传入的是找不到的时候返回的值
查看第几个位置的键:
public int keyAt(int index)
查看第几个位置的值:
public E valueAt(int index)
查看键所在位置,由于采用二分法查找键的位置,所以没有的话返回小于0的数值,而不是返回-1,这点要注意,返回的负数其实是表示它在哪个位置就找不到了,如果你存了5个,查找的键大于5个值的话,返回就是-6:
public int indexOfKey(int key)
查看值所在位置,没有的话返回-1:
public int indexOfValue(E value)
四、删
它有四个方法:
  1. public void delete(int key)
  2. public void remove(int key)
但其实,delete和remove的效果是一样的,remove方法中调用了delete方法,remove源码:
  1. public void remove(int key) {
  2. delete(key);
  3. }
  1. public void removeAt(int index)
  2. public void clear()
最后一个就是清除全部
五、改
  1. public void setValueAt(int index, E value)
  2. public void put(int key, E value)
  1. put方法还可以修改键值对,注意:如果键不存在,就会变为添加新键值对
  2. 六、其他:
  3. SparseArray实现了Cloneable接口,还可以调用clone方法。
文章来源: chenyu.blog.csdn.net,作者:chen.yu,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenyu.blog.csdn.net/article/details/48756997
