JSP之EL表达式详细介绍
chenyu 发表于 2021/07/27 00:09:48 2021/07/27
【摘要】 一、JSP EL语言定义         E L(Expression Language)  目的:为了使 JSP写起来更加简单。        表达式语言的灵感来自于 ECMAScript 和 XPath 表达式语言,它提供...
一、JSP EL语言定义
       表达式语言的灵感来自于 ECMAScript 和 XPath 表达式语言,它提供了在 JSP 中简化表达式的方法。它是一种简单的语言,基于可用的命名空间(PageContext 属性)、嵌套属性和对集合、操作符(算术型、关系型和逻辑型)的访问符、映射到 Java 类中静态方法的可扩展函数以及一组隐式对象。
       EL 提供了在 JSP 脚本编制元素范围外使用运行时表达式的功能。脚本编制元素是指页面中能够用于在 JSP 文件中嵌入 Java 代码的元素。它们通常用于对象操作以及执行那些影响所生成内容的计算。JSP 2.0 将 EL 表达式添加为一种脚本编制元素。
二、JSP EL简介
1、语法结构
     ${expression}
2、[ ]与.运算符
     EL 提供“.“和“[ ]“两种运算符来存取数据。
     当要存取的属性名称中包含一些特殊字符,如.或?等并非字母或数字的符号,就一定要使用“[ ]“。例如:
         ${user.My-Name}应当改为${user["My-Name"] }
     如果要动态取值时,就可以用“[ ]“来做,而“.“无法做到动态取值。例如:
         ${sessionScope.user[data]}中data 是一个变量
3、变量
     EL存取变量数据的方法很简单,例如:${username}。它的意思是取出某一范围中名称为username的变量。
     因为我们并没有指定哪一个范围的username,所以它会依序从Page、Request、Session、Application范围查找。
     假如途中找到username,就直接回传,不再继续找下去,但是假如全部的范围都没有找到时,就回传null。
     属性范围在EL中的名称
         Page          PageScope
         Request          RequestScope
         Session          SessionScope
         Application      ApplicationScope
二、JSP EL 中的有效表达式
       有效表达式可以包含文字、操作符、变量(对象引用)和函数调用。我们将分别了解这些有效表达式中的每一种:
1、文字
JSP 表达式语言定义可在表达式中使用的以下文字:
文字 文字的值
Boolean
true 和 false
Integer
与 Java 类似。可以包含任何正数或负数,例如 24、-45、567
Floating Point
与 Java 类似。可以包含任何正的或负的浮点数,例如 -1.8E-45、4.567
String
任何由单引号或双引号限定的字符串。对于单引号、双引号和反斜杠,使用反斜杠字符作为转义序列。必须注意,如果在字符串两端使用双引号,则单引号不需要转义。
Null null
2、操作符
JSP 表达式语言提供以下操作符,其中大部分是 Java 中常用的操作符:
术语 定义
算术型
+、-(二元)、*、/、div、%、mod、-(一元)
逻辑型
and、&&、or、||、!、not
关系型
==、eq、!=、ne、、gt、<=、le、>=、ge。可以与其他值进行比较,或与布尔型、字符串型、整型或浮点型文字进行比较。
空
空操作符是前缀操作,可用于确定值是否为空。
条件型 A ?B :C。根据 A 赋值的结果来赋值 B 或 C。
3、隐式对象
JSP 表达式语言定义了一组隐式对象,其中许多对象在 JSP scriplet 和表达式中可用:
pageContext
JSP 页的上下文。它可以用于访问 JSP 隐式对象,如请求、响应、会话、输出、servletContext 等。例如,${pageContext.response} 为页面的响应对象赋值。
此外,还提供几个隐式对象,允许对以下对象进行简易访问:
术语 定义
param
将请求参数名称映射到单个字符串参数值(通过调用 ServletRequest.getParameter (String name) 获得)。getParameter (String) 方法返回带有特定名称的参数。表达式 $(param.name) 相当于 request.getParameter (name)。
paramValues
将请求参数名称映射到一个数值数组(通过调用 ServletRequest.getParameter (String name) 获得)。它与 param 隐式对象非常类似,但它检索一个字符串数组而不是单个值。表达式 ${paramvalues.name) 相当于 request.getParamterValues(name)。
header
将请求头名称映射到单个字符串头值(通过调用 ServletRequest.getHeader(String name) 获得)。表达式 ${header.name} 相当于 request.getHeader(name)。
headerValues
将请求头名称映射到一个数值数组(通过调用 ServletRequest.getHeaders(String) 获得)。它与头隐式对象非常类似。表达式 ${headerValues.name} 相当于 request.getHeaderValues(name)。
cookie 将 cookie 名称映射到单个 cookie 对象。向服务器发出的客户端请求可以获得一个或多个 cookie。表达式 ${cookie.name.value} 返回带有特定名称的第一个 cookie 值。如果请求包含多个同名的 cookie,则应该使用 ${headerValues.name} 表达式。
initParam 将上下文初始化参数名称映射到单个值(通过调用 ServletContext.getInitparameter(String name) 获得)。
除了上述两种类型的隐式对象之外,还有些对象允许访问多种范围的变量,如 Web 上下文、会话、请求、页面:
术语 定义
pageScope
将页面范围的变量名称映射到其值。例如,EL 表达式可以使用 ${pageScope.objectName} 访问一个 JSP 中页面范围的对象,还可以使用 ${pageScope.objectName.attributeName} 访问对象的属性。
requestScope
将请求范围的变量名称映射到其值。该对象允许访问请求对象的属性。例如,EL 表达式可以使用 ${requestScope.objectName} 访问一个 JSP 请求范围的对象,还可以使用 ${requestScope.objectName.attributeName} 访问对象的属性。
sessionScope
将会话范围的变量名称映射到其值。该对象允许访问会话对象的属性。例如:
$sessionScope.name}
applicationScope
将应用程序范围的变量名称映射到其值。该隐式对象允许访问应用程序范围的对象。
三、特别强调:
1、注意当表达式根据名称引用这些对象之一时,返回的是相应的对象而不是相应的属性。例如:即使现有的 pageContext 属性包含某些其他值,${pageContext} 也返回 PageContext 对象。
2、 注意 <%@ page isELIgnored="true" %> 表示是否禁用EL语言,TRUE表示禁止.FALSE表示不禁止.JSP2.0中默认的启用EL语言。
四、举例说明
1、例如,
      < %=request.getParameter(“username”)% >       等价于       ${ param.username }
2、例如,但是下面的那句EL语言可以完成如果得到一个username为空,则不显示null,而是不显示值。
<%=user.getAddr( ) %>      等价于     ${user.addr}。
3、例如:
<% =request.getAttribute(“userlist”) %>     等价于$     { requestScope.userlist }
4、例如,原理如上例3。
${ sessionScope.userlist } 1
${ sessionScope.userlist } 2
${ applicationScope.userlist } 3
${ pageScope.userlist } 4
${uselist} 含义:执行顺序为4 1 2 3。
“.”后面的只是一个字符串,并不是真正的内置对象,不能调用对象。
4、例如,
   第一句前面的user,为一个变量。
   第二句后面user,必须为在某一个范围里的属性。
文章来源: chenyu.blog.csdn.net,作者:chen.yu,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenyu.blog.csdn.net/article/details/50200477
