Andorid之Log图文详解(Log.v,Log.d,Log.i,Log.w,Log.e)的用法总结
chenyu 发表于 2021/07/27 01:00:40 2021/07/27
【摘要】 在调试代码的时候我们需要查看调试信息,那我们就需要用Android Log类。 android.util.Log常用的方法有以下5个:Log.v() Log.d() Log.i() Log.w() 以及 Log.e() 。根据首字母对应VERBOSE,DEBUG,INFO, WARN,ERROR。 1、...
1、Log.v 的调试颜色为黑色的,任何消息都会输出,这里的v代表verbose啰嗦的意思,平时使用就是Log.v("","");
2、Log.d的输出颜色是蓝色的,仅输出debug调试的意思,但他会输出上层的信息,过滤起来可以通过DDMS的Logcat标签来选择.
3、Log.i的输出为绿色,一般提示性的消息information,它不会输出Log.v和Log.d的信息,但会显示i、w和e的信息
4、Log.w的意思为橙色,可以看作为warning警告,一般需要我们注意优化Android代码,同时选择它后还会输出Log.e的信息。
5、Log.e为红色,可以想到error错误,这里仅显示红色的错误信息,这些错误就需要我们认真的分析,查看栈的信息了。
注意:不同的打印方法在使用时都是某个方法带上(String tag, String msg)参数,tag表示的是打印信息的标签,msg表示的是需要打印的信息。
下面是我做的一个简单的LogDemo(Step By Step):
Step 1:准备工作(打开LogCat视窗).
 启动Eclipse,在Window->Show View会出来一个对话框,当我们点击Ok按钮时,会在控制台窗口出现LogCat视窗.如下图:
Step 2:新建一个Android工程,命名为LogDemo.
Step 3:设计UI界面,我们在这里就加了一个Button按钮(点击按钮出现Log日志信息).
Main.xml代码如下:
  1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2. <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  3. android:orientation="vertical"
  4. android:layout_width="fill_parent"
  5. android:layout_height="fill_parent"
  6. >
  7. <TextView
  8. android:layout_width="fill_parent"
  9. android:layout_height="wrap_content"
  10. android:text="@string/hello"
  11. />
  12. <Button
  13. android:id="@+id/bt"
  14. android:layout_width="wrap_content"
  15. android:layout_height="wrap_content"
  16. android:text="Presse Me Look Log"
  17. />
  18. </LinearLayout>
Step 4:设计主类LogDemo.java,代码如下:
  1. public class LogDemo extends Activity {
  2. private static final String ACTIVITY_TAG="LogDemo";
  3. private Button bt;
  4. public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  5. super.onCreate(savedInstanceState);
  6. setContentView(R.layout.main);
  7. //通过findViewById找到Button资源
  8. bt = (Button)findViewById(R.id.bt);
  9. //增加事件响应
  10. bt.setOnClickListener(new Button.OnClickListener(){
  11. @Override
  12. public void onClick(View v) {
  13. Log.v(LogDemo.ACTIVITY_TAG, "This is Verbose.");
  14. Log.d(LogDemo.ACTIVITY_TAG, "This is Debug.");
  15. Log.i(LogDemo.ACTIVITY_TAG, "This is Information");
  16. Log.w(LogDemo.ACTIVITY_TAG, "This is Warnning.");
  17. Log.e(LogDemo.ACTIVITY_TAG, "This is Error.");
  18. }
  19. });
  20. }
  21. }
Step 5:运行LogDemo工程,效果如下
文章来源: chenyu.blog.csdn.net,作者:chen.yu,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenyu.blog.csdn.net/article/details/50737424
