Android之Eclipse下面如何看Android源代码
chenyu 发表于 2021/07/27 01:52:45 2021/07/27
【摘要】 在看代码的时候,会经常用到 ctrl+鼠标左键 去看自己写的类,有时候点到java的类或者android的类就无法打开,显示no class found之类的东西,   1.拿Button举例,ctrl加鼠标左键,然后显示了no class found之后,这时候会发现整个页面只有一个按钮可以点击,就是change attach source,如果你是第一次进来...
1.拿Button举例,ctrl加鼠标左键,然后显示了no class found之后,这时候会发现整个页面只有一个按钮可以点击,就是change attach source,如果你是第一次进来,或许显示的是attach source,总之就是他,知道就行了,然后点击它,
2.它会显示几个按键,点击external folder,去找到你android sdk的安装目录
3.在安装目录里找到sources,进入之后会有几个版本根据你当初下载的不同有所不同,我这里只有android-15和android-16两个,我就选择了高版本的android-16,选中之后就可以OK退出了.
注意,如果这个地方你没有发现sources这个文件加的话,最简单的方法就是到网上下载一个下来,然后放到sdk目录下面,在eclipse里面导入就可以。
文章来源: chenyu.blog.csdn.net,作者:chen.yu,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenyu.blog.csdn.net/article/details/51734887
