Android之线程池
chenyu 发表于 2021/07/27 00:21:04 2021/07/27
【摘要】  http://www.trinea.cn/android/java-android-thread-pool/ 介绍new Thread的弊端及Java四种线程池的使用,对Android同样适用。本文是基础篇,后面会分享下线程池一些高级功能。 1、new Thread的弊端 执行一个异步任务你还只是如下new Thread吗? new Thread(new R...
1、new Thread的弊端
  1. new Thread(new Runnable() {
  2. @Override
  3. public void run() {
  4. // TODO Auto-generated method stub
  5. }}).start();
a. 每次new Thread新建对象性能差。
b. 线程缺乏统一管理,可能无限制新建线程,相互之间竞争,及可能占用过多系统资源导致死机或oom。
c. 缺乏更多功能,如定时执行、定期执行、线程中断。
相比new Thread,Java提供的四种线程池的好处在于:
a. 重用存在的线程,减少对象创建、消亡的开销,性能佳。
b. 可有效控制最大并发线程数,提高系统资源的使用率,同时避免过多资源竞争,避免堵塞。
c. 提供定时执行、定期执行、单线程、并发数控制等功能。
2、Java 线程池
Java通过Executors提供四种线程池,分别为:
newCachedThreadPool创建一个可缓存线程池,如果线程池长度超过处理需要,可灵活回收空闲线程,若无可回收,则新建线程。
newFixedThreadPool 创建一个定长线程池,可控制线程最大并发数,超出的线程会在队列中等待。
newScheduledThreadPool 创建一个定长线程池,支持定时及周期性任务执行。
newSingleThreadExecutor 创建一个单线程化的线程池,它只会用唯一的工作线程来执行任务,保证所有任务按照指定顺序(FIFO, LIFO, 优先级)执行。
(1). newCachedThreadPool
创建一个可缓存线程池,如果线程池长度超过处理需要,可灵活回收空闲线程,若无可回收,则新建线程。示例代码如下:
  1. ExecutorService cachedThreadPool = Executors.newCachedThreadPool();
  2. for (int i = 0; i < 10; i++) {
  3. final int index = i;
  4. try {
  5. Thread.sleep(index * 1000);
  6. } catch (InterruptedException e) {
  7. e.printStackTrace();
  8. }
  9. cachedThreadPool.execute(new Runnable() {
  10. @Override
  11. public void run() {
  12. System.out.println(index);
  13. }
  14. });
  15. }
线程池为无限大,当执行第二个任务时第一个任务已经完成,会复用执行第一个任务的线程,而不用每次新建线程。
(2). newFixedThreadPool
创建一个定长线程池,可控制线程最大并发数,超出的线程会在队列中等待。示例代码如下:
  1. ExecutorService fixedThreadPool = Executors.newFixedThreadPool(3);
  4. fixedThreadPool.execute(new Runnable() {
  5. @Override
  6. public void run() {
  7. try {
  8. System.out.println(index);
  9. Thread.sleep(2000);
  10. } catch (InterruptedException e) {
  11. // TODO Auto-generated catch block
  12. e.printStackTrace();
  13. }
  14. }
  15. });
  16. }
因为线程池大小为3,每个任务输出index后sleep 2秒,所以每两秒打印3个数字。
定长线程池的大小最好根据系统资源进行设置。如Runtime.getRuntime().availableProcessors()。可参考PreloadDataCache。
(3) newScheduledThreadPool
创建一个定长线程池,支持定时及周期性任务执行。延迟执行示例代码如下:
  1. ScheduledExecutorService scheduledThreadPool = Executors.newScheduledThreadPool(5);
  2. scheduledThreadPool.schedule(new Runnable() {
  3. @Override
  4. public void run() {
  5. System.out.println("delay 3 seconds");
  6. }}, 3, TimeUnit.SECONDS);
表示延迟3秒执行。
定期执行示例代码如下:
  1. scheduledThreadPool.scheduleAtFixedRate(new Runnable() {
  2. @Override
  4. System.out.println("delay 1 seconds, and excute every 3 seconds");
  5. }
  6. }, 1, 3, TimeUnit.SECONDS);
表示延迟1秒后每3秒执行一次。
ScheduledExecutorService比Timer更安全,功能更强大,后面会有一篇单独进行对比。
(4)、newSingleThreadExecutor
创建一个单线程化的线程池,它只会用唯一的工作线程来执行任务,保证所有任务按照指定顺序(FIFO, LIFO, 优先级)执行。示例代码如下:
  1. ExecutorService singleThreadExecutor = Executors.newSingleThreadExecutor();
  2. for (int i = 0; i < 10; i++) { final int index = i; singleThreadExecutor.execute( new Runnable() {
  3. @Override public void run() {
  4. try { System.out.println(index); Thread.sleep(2000); }
  5. catch (InterruptedException e) {
  6. // TODO Auto-generated catch block e.printStackTrace();
  7. } } });}
结果依次输出,相当于顺序执行各个任务。
现行大多数GUI程序都是单线程的。Android中单线程可用于数据库操作,文件操作,应用批量安装,应用批量删除等不适合并发但可能IO阻塞性及影响UI线程响应的操作。
文章来源: chenyu.blog.csdn.net,作者:chen.yu,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenyu.blog.csdn.net/article/details/51794238
