ubuntu环境下如何安装jdk,安装eclipse,安装android studio总结
chenyu 发表于 2021/07/26 23:40:16 2021/07/26
【摘要】 1 安装jdk总结:   先下载ubuntu的jdk,然后解压,放入文件夹,然后在profile里面配置,关键命令如下   sudo gedit /etc/profile   然后加入以下配置   export JAVA_HOME=/usr/local/java/jdk1.6.0_30 export JRE_HOME=/...
1 安装jdk总结:
  然后加入以下配置
  1. export JAVA_HOME=/usr/local/java/jdk1.6.0_30
  2. export JRE_HOME=/usr/local/java/jdk1.6.0_30/jre
  3. export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib:$JRE_HOME/lib:$CLASSPATH
  4. export PATH=$JAVA_HOME/bin:$JRE_HOME/bin:$JAVA_HOME:$PATH
  这里的路径要记得改为自己的,也就是第一行需要改下
然后输入 java -version能显示出来就行
2、安装eclipse
先去官网下载ubuntu的eclipse,如果把jdk用命令 gedit ~/.bashrc 配置在这个里面的话,打开会找不到jdk,最好配置在上面的profile里面,但是配置adb的时候需最好配置在
bashrc文件里面。
配置abd的命令如下
export PATH=/home/ubuntu/Softwares/adt-bundle-linux-x86_64-20140702/sdk/platform-tools:$PATH
文章来源: chenyu.blog.csdn.net,作者:chen.yu,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenyu.blog.csdn.net/article/details/51972345
