Android之项目中调用已有.so库
chenyu 发表于 2021/07/27 00:58:43 2021/07/27
【摘要】 注意该.so库指的是android平台的,非一般linux、unix平台; 1、现有库libcom_ycan_testLib.so 2、新建android项目TestLib2 3、添加新类: 类名:testLib 包路径:参考现有库名,应为com.ycan 4、在新类中声明库的本地方法,如下: package com.ycan; publ...
3、添加新类:
类名:testLib
4、在新类中声明库的本地方法,如下:
  1. package com.ycan;
  2. public class PDFLib {
  3. public native int add (int a, int b);
  4. public native int sub (int a, int b);
  5. }
这些接口函数,应该由库的提供者告诉你吧,我目前是这样认为的。
5、然后把库文件拷贝到如下目录:
\workspace\TestLib2\libs\armeabi
似乎必须是这个路径吧,我刚开始没有armeabi目录,结果运行出错,最后自己新建了一个这样的目录,才ok了。
6、在主类中调用库接口,我的库是做加减法的,基本调用代码如下:
  1. package com.testlib2;
  2. import com.ycan.testLib;
  3. import android.os.Bundle;
  4. import android.app.Activity;
  5. import android.view.Menu;
  6. import android.view.View;
  7. import android.view.View.OnClickListener;
  8. import android.widget.Button;
  9. import android.widget.EditText;
  10. import android.widget.Toast;
  11. public class MainActivity extends Activity {
  12. private Button btnAdd;
  13. private Button btnSub;
  14. private EditText num1;
  15. private EditText num2;
  16. private EditText result;
  17. private int a,b,rlt;
  18. private testLib lib = new testLib();
  19. @Override
  20. public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  21. super.onCreate(savedInstanceState);
  22. setContentView(R.layout.activity_main);
  23. btnAdd = (Button)findViewById(R.id.button_add);
  24. btnSub = (Button)findViewById(R.id.button_sub);
  25. num1 = (EditText)findViewById(R.id.num1);
  26. num2 = (EditText)findViewById(R.id.num2);
  27. result = (EditText)findViewById(R.id.num3);
  28. btnAdd.setOnClickListener(new OnClickListener(){
  29. @Override
  30. public void onClick(View v) {
  31. // TODO Auto-generated method stub
  32. String strnum1 = num1.getText().toString();
  33. a = Integer.parseInt(strnum1);
  34. String strnum2 = num2.getText().toString();
  35. b = Integer.parseInt(strnum2);
  36. rlt = lib.add(a,b);
  37. Dostop(rlt);
  38. }
  39. });
  40. btnSub.setOnClickListener(new OnClickListener()
  41. {
  42. @Override
  43. public void onClick(View v) {
  44. // TODO Auto-generated method stub
  45. String strnum1 = num1.getText().toString();
  46. a = Integer.parseInt(strnum1);
  47. String strnum2 = num2.getText().toString();
  48. b = Integer.parseInt(strnum2);
  49. rlt = lib.sub(a,b);
  50. Dostop(rlt);
  51. }
  52. }
  53. );
  54. }
  55. static {
  56. System.loadLibrary("com_ycan_testLib");
  57. }
  58. private void Dostop(int number){
  59. Toast.makeText(this, ""+number, 8).show();//显示8秒
  60. String x=Integer.toString(rlt);
  61. result.setText(x);
  62. }
  63. @Override
  64. public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
  65. getMenuInflater().inflate(R.menu.activity_main, menu);
  66. return true;
  67. }
  68. }
最后运行效果:
文章来源: chenyu.blog.csdn.net,作者:chen.yu,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenyu.blog.csdn.net/article/details/52058317
