Android之使用IDA Pro静态分析so文件
chenyu 发表于 2021/07/27 00:36:10 2021/07/27
【摘要】    安卓应用程序的开发语言是java,但是由于java层的代码很容易被反编译,而反编译c/c++程序的难度比较大,所以现在很多安卓应用程序的核心部分都使用NDK进行开发。关于NDK的开发知识点,请看这篇博客:Android之NDK开发。         关于NDK环境搭建的知识点,请看这篇博客:Android...
        关于NDK环境搭建的知识点,请看这篇博客:Android NDK开发篇(一):新版NDK环境搭建(免Cygwin,超级快)
        使用NDK开发能够编译c/c++程序,最终生成so文件。而so文件是一个二进制文件,我们是无法直接分析so文件的,所以这里需要用到一个反编译工具IDA Pro。IDA Pro能够对so文件进行反汇编,从而将二进制代码转化为汇编语言,利用IDA Pro神奇的F5功能还能将汇编语言反编译成c/c++程序。这里使用的IDA Pro的版本为6.5版本。下面就介绍一下如何利用IDA Pro静态分析so文件的步骤:
        (0) 打开IDA Pro,将libTestJniSo.so直接拖入到IDA Pro中,在弹出的”load a new file”窗口中,
       选择”ELF for ARM(Shared object)[elf.ldw]”选项,然后再点击ok按钮。如图1所示:
      等待一段时间后,我们就能看到反汇编libTestJniSo.so文件所得到的汇编代码了。
    (1) 这里我们主要介绍几个主要窗口,其中IDA View-A窗口显示汇编代码;Hex View-A窗口显示机器码(16进制格式);Function window窗口中保存着各个函数的名字,找到对应函数名字,再双击即可定位到对应函数的汇编代码。
例如我们想要查看Java_com_example_testjniso_MainActivity_helloFromJni函数的汇编代码,
只需在Function window窗口中找到Java_com_example_testjniso_MainActivity_helloFromJni函数再双击即可。如图2所示:
       如果想要查看某条指令的16进制代码,只需要单击该指令,再切换到Hex View-A窗口即可。
    (2)如果IDA Pro带有F5插件,那么我们可以按键盘上的F5,就可以将汇编代码转换为C代码。例如我们想要查看forTest0函数的C代码,我们只需要定位到forTest0函数的汇编代码后,再按F5就会生成一个Pseudocode窗口,该窗口就会显示forTest0函数的C代码,如图3所示:
     (3)我们一般是在Text View模式中查看汇编代码,这样很难看出程序的设计流程。另外IDA Pro还提供了一个Graph View,能够帮助我们更好地查看代码的设计流程。只需要在对应的函数处右击再点击”Graph View”即可切换到Graph View模式,forTest0函数的Graph View如图4所示:
   从图4可以看出,BLE loc_E42这条语句后面跟了两个箭头,其中绿色箭头表示当 BLE loc_E42 条件成立后所跳转到的地方,红色箭头表示当条件不成立后所跳转到的地方。如果想要切换到Text View模式,则只需在对应函数处右击再点击“Text View”即可。
       本文简单介绍了如何通过IDA Pro静态分析so文件,从而查看对应的汇编代码。另外需要注意的是IDA Pro只能查看汇编代码,不能修改汇编指令对应的机器码。如果想要修改so文件,需要使用UltraEdit等二进制编辑软件。逆向分析so文件,需要熟练掌握ARM汇编语言。这里有一篇介绍ARM汇编语言的博客ARM汇编编程基础(一) -- ARM CPU寄存器,有兴趣的同学可以看看。
       本文资源下载地址:安卓逆向学习笔记(3)
文章来源: chenyu.blog.csdn.net,作者:chen.yu,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenyu.blog.csdn.net/article/details/52187389
