char *a 与char a[] 的区别和char** argv与char *argv[]区别
chenyu 发表于 2021/07/26 23:55:13 2021/07/26
【摘要】 char *a 与char a[] 的区别 char *a = "hello" 中的a是指向第一个字符‘a'的一个指针 char a[20] = "hello" 中数组名a也是执行数组第一个字符‘h’的指针 但二者并不相同: 看实例:把两个字符串相加: 结果: hello0123456789 对比: ...
但二者并不相同:
看实例:把两个字符串相加:
结果:
hello0123456789
对比:
Segmentation fault
把字符串加到指针所指的字串上去,出现段错误,本质原因:*d="0123456789"存放在常量区,是无法修的。而数组是存放在栈中,是可以修改的。两者区别如下:
一. ”读“ ”写“ 能力
  • char *a = "abcd";  此时"abcd"存放在常量区。通过指针只可以访问字符串常量,而不可以改变它。
  • 而char a[20] = "abcd"; 此时 "abcd"存放在栈。可以通过指针去访问和修改数组内容。
二. 赋值时刻
  • char *a = "abcd"; 是在编译时就确定了(因为为常量)。
  • 而char a[20] = "abcd"; 在运行时确定
三. 存取效率
  • char *a = "abcd"; 存于静态存储区。在栈上的数组比指针所指向字符串快。因此慢
  • 而char a[20] = "abcd"; 存于栈上。快
另外注意:
char a[] = "01234",虽然没有指明字符串的长度,但是此时系统已经开好了,就是大小为6-----'0' '1' '2' '3' '4' '5' '\0',(注意strlen(a)是不计‘\0’)
看一结构中出现的同样的问题:
这样红色部分在调用Init函数时会出现“Segment Default", 因为此时 指针n是静态的,只有“读”的本事,不可以改变。
内存分配方式
内存分配有三种:静态存储区、堆区和栈区。他们的功能不同,对他们使用方式也就不同。
  1. 静态存储区:内存在程序编译的时候就已经分配好,这块内存在程序的整个运行期间都存在。它主要存放静态数据、全局数据和常量。
  2. 栈区:在执行函数时,函数(包括main函数)内局部变量的存储单元都可以在栈上创建,函数执行结束时这些存储单元自动被释放。栈内存分配运算内置于处理器的指令集中,效率很高,但是分配的内存容量有限。(任何变量都处于站区,例如int a[] = {1, 2},变量a处于栈区。数组的内容也存在于栈区。)
  3. 堆区:亦称动态内存分配。程序在运行的时候用malloc或new申请任意大小的内存,程序员自己负责在适当的时候用free或delete释放内存。动态内存的生存期可以由我们决定,如果我们不释放内存,程序将在最后才释放掉动态内存。 但是,良好的编程习惯是:如果某动态内存不再使用,需要将其释放掉,并立即将指针置位NULL,防止产生野指针。
指针是个地址。
char *a: a的值包含字符型数据,取消对a的引用(*a)得到一个字符,
不取消引用得到一个字符串,printf("%c",*a)输出一个字符或者printf("%s",a)输出字符串;
char **a: a的值包含一个地址,该地址包含字符字符型数据,取消对a的引用(*a),得到该地址,再取消对该地址的引用(**a),得到一个字符,printf("%c",**a)输出一个字符printf("%s",*a)输出字符串;
char *a[]: a是一个数组,数组的元素是地址(地址其实就是指针),地址包含的值是字符型数据,printf("%c",*a[i])输出一个字符,printf("%s",a[i]))输出字符串;
char *a或char **a可以改变a的值,char a*[]不能改变a的值。
文章来源: chenyu.blog.csdn.net,作者:chen.yu,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenyu.blog.csdn.net/article/details/52588455
