linux之which命令
chenyu 发表于 2021/07/27 01:36:02 2021/07/27
【摘要】 我们经常在linux要查找某个文件,但不知道放在哪里了,可以使用下面的一些命令来搜索:         which  查看可执行文件的位置。        whereis 查看文件的位置。         ...
       which  查看可执行文件的位置。
       whereis 查看文件的位置。
       locate   配合数据库查看文件位置。
       find   实际搜寻硬盘查询文件名称。
which命令的作用是,在PATH变量指定的路径中,搜索某个系统命令的位置,并且返回第一个搜索结果。也就是说,使用which命令,就可以看到某个系统命令是否存在,以及执行的到底是哪一个位置的命令。
1.命令格式:
which 可执行文件名称
2.命令功能:
which指令会在PATH变量指定的路径中,搜索某个系统命令的位置,并且返回第一个搜索结果。
3.命令参数:
-n  指定文件名长度,指定的长度必须大于或等于所有文件中最长的文件名。
-p  与-n参数相同,但此处的包括了文件的路径。
-w  指定输出时栏位的宽度。
-V  显示版本信息
4.使用实例:
实例1:查找文件、显示命令路径
命令:
which lsmod
输出:
[root@localhost ~]# which pwd
/bin/pwd
[root@localhost ~]#  which adduser
/usr/sbin/adduser
[root@localhost ~]#
说明:
which 是根据使用者所配置的 PATH 变量内的目录去搜寻可运行档的!所以,不同的 PATH 配置内容所找到的命令当然不一样的!
实例2:用 which 去找出 which
命令:
  which which
输出:
[root@localhost ~]# which which
alias which='alias | /usr/bin/which --tty-only --read-alias --show-dot  --show-tilde'
     /usr/bin/which
[root@localhost ~]#
说明:
竟然会有两个 which ,其中一个是 alias 这就是所谓的『命令别名』,意思是输入 which 会等於后面接的那串命令!
实例3:找出 cd 这个命令
命令:
 which cd
输出:
文章来源: chenyu.blog.csdn.net,作者:chen.yu,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenyu.blog.csdn.net/article/details/52924604
